Re 85 Softa
Re: Re 85 Softa
Kyllä vahvasti näyttää siltä, että immun kunnon tarkastaminen ei tekisi pahaa, vaikka ei olisi tarkoitus edes päivittää biopoweriksi tai virittää.
Frostwind
Re: Re 85 Softa
Onkohan merkkikorjaamoillakaan laitetta millä immua voisi testata, vai onko tuota kuntoa vain yritettävä päätellä mAir/mReg arvoista ja etanolin adaptaatiosta?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
ysifemma
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
GM:n Tech2 testerillä onnistuu immun tsekkaus ja pitäis löytyä merkkikorjaamojen lisäksi monilta Saapisteiltakin jotka kirjoittelevat tällekin palstalle.
Saab 9-5 2.0t 1998
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tech2 immun tarkistus on melko tyhjän kanssa, ei se juuri paremmin vikaa löydä kuin Trionicin oma diagnostiikka joka ei sekään immun hajoamista ikinä tajua. Paras tapa on vertailla ahtopainetta ja ilmamassaa täydessä kuormituksessa. Tyhjäkäynti ja kevyt ajo ei kerro mitään.
Hook
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Hook »
techillähän nuo ahtopaine vs ilmamassat vs seos vertailut onnistuu yhtälailla kuin sid infolla, mutta jos kyse softasta, jossa ei ole sidinfoa päällä, niin tech paras vaihtoehto.. itselle ei ole mg/c arvoja perus obd testerillä tullut vastaan.. vain kokonais ilmamassan.
ysifemma
Re: Re 85 Softa
Eli onko se Tech2 oleva ilmamassan poikkeama lasketusta jollakin tavalla epäluotettava toiminto siis eikö se tomi oikein vai mistä on kyse?
Kyselen ihan vain mielenkiinnosta, en ole moista härpäkettä itse käyttänyt :mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Trionicin laskentaa se muistaakseni käyttää, mutta Hook taisi tarkoittaa sitä että katsotaan reaaliaikaisesta datasta Techillä mikä on ilmamassa mg/C ja mikä on ahtopaine ja tehdään se oma päätelmä kokemuksen perusteella.
Vakioautossa tuo on se helpoin keino, toisaalta melkein samalla vaivalla kyllä sinne ohjelmoisi SID Infolla enabloidun softan.
ysifemma
Re: Re 85 Softa
Saakos SID infoon tota ilamassan poikkeamaa, olis hiukan käyttäjäystävällisempi tapa seurata ajaessa tota immun toimintaa?
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Re: Re 85 Softa
Minun mielestäni tuo Sid-infon Pinl ja Mair vertailu ei niin hankalaa ole, kun ottaa huomioon ettei siihen tarvitse mitään erillistä laitetta edes käyttää. Automaattivaihteisen kanssa kyllä nopeudet kasvaa äkkiä laittomiksi kun yrittää saada täyskuorman pidettyä tarpeeksi kauan lukemien toteamiseksi. Voi olla hyvä käyttää apumiestä näytön lukemiseen.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Se syy miksi en oikein luota siihen ilmamassan poikkeamaan MAF vs. MAP laskenta on että se on etenkin virisoftilla lähinnä kalibroitu vain siellä pienemmillä kuormilla tarkaksi. Täysillä ahdoilla ei pidä enää paikkaansa, MAP:n osalta kartta loppuu yleensä 1 bar ahtopaineeseen. Kuitenkin vikaantunut MAF tulee parhaiten esiin täydellä kuormituksella, vajaakuormalla virhe ei ole niin suuri.
suoabbi
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja suoabbi »
Kertokaa tyhmälle adaptaatio=? Ja pitääkö jotain tehdä sen eteen? Mistä seurata?
9-5 2.3(T) + 3"db+mitsu+yms....
blobbo
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Nappe kävi laittamssa softan. Autosta paljastui vikoja, kun AD85 arvoksi tuli 175 (95e10 tankissa). Nappe meinasi myös, että toteutunut ilmamassa käyttäytyi vähän laiskasti ja ahdin piikkasi liikaa. Imuvuotoa/Immuvikaa veikkasi
Vaihtelin helpoimmat pienet letkut, kiristelin klemmareita sieltä täältä ja tärkeimpänä puhdistin IMMun sopivalla aineella, ja myös tulppasin EVAP-systeemin (kobran ja mankkuvenän välillä olevasta t-haarasta). Jätin siis kuitenkin letkun mankkuvenan ja kobran välille.
Kävin tankilla hakemass 95e10 ainetta, ja nyt auto adaptoitui arvoon 50 (vaikuttaa olevan vähän alakanttiin?)
Tein muutamia vetoja manuaalitilassa kolmosella:
MReq maks: 1040-1060
Mair: 1000-1060 (tuntui seuraavan aika hyvin pyyntiä)
Pinl maks: 2250 (muutamalla vedolla tuo tuntui nousevan vain 2150 asti, eli tuo 2250 on ilmeisesti joninlainen piikkaus talla pohjaan -tilantessa)
Amul: 78
Onkohan nuo arvot nyt sitä luokkaa kun niiden tulisi olla? Mreq/Mair arvojen käytöstä ei tietysti oikein nää muuten kuin ajon aikana, mutta vastaako tuo ahtopaine nyt tuota Mair-arvoa, vai ahtaako auto vieläkin liikaa?
Auto on 9-5 2.0t vuosimallia 2003, automaatti. Ahtimena Mitsu TD04-15. Laitettu softa oli ymmärtääkseni normaali garrett stage1 softa (220hv/320Nm bensalla ja 230hv/350Nm etanolilla).
blair
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja blair »
eka kyssäri: miksi garrett softa, jos kerran mitsun ahdin? Kai nappella olisi joku aeroon pohjautuva versio tms. Joka olisi paremmin optimoitu mitsulle?
CDTA
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja CDTA »
suoabbi kirjoitti:Kertokaa tyhmälle adaptaatio=? Ja pitääkö jotain tehdä sen eteen? Mistä seurata?
Se on sitä kun trionic moottorinohjausjärjestelmä huomaa jonkun arvon muuttuneen, niin se säätää muut sen säädettävissä olevat asiat tämän uuden arvon mukaan. Eli muuntumista, muokkautumista se tarkoittaa.
Tämä tapahtuu automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ajaa autollasi.
Viimeksi muokannut CDTA, La Heinä 07, 2012 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blobbo
Re: Re 85 Softa
blair kirjoitti:eka kyssäri: miksi garrett softa, jos kerran mitsun ahdin? Kai nappella olisi joku aeroon pohjautuva versio tms. Joka olisi paremmin optimoitu mitsulle?
Nappe kirjoitti seuraavasti:
15t ahtimella voisi saada bensalla jopa 250hv/350Nm ja etanolilla n.240hv/370Nm, perinteisesti 2.0t garretilla BioPower stage1 on 220hv/320Nm bensalla ja 230hv/350Nm etanolilla.
Otin siis tuon jälkimmäisen. Kai siinäkin on tuo ahdin huomioitu, olettaisin?
