Nopeat kysymykset 9-5
Ab^]
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
vkutvonen kirjoitti:
Ke Touko 06, 2020 17:37
Mitkäs puslat on vaihtokunnossa kun ei meinaa pysyä tiellä jos ajaa urissa?
Leimalla ei löytynyt muuta kuin vähän löysä koiranluu. Renkaina 195:set.
Takapäästä pitkittäisen tukivarren etummaiset isot puslat ainaki aiheuttaa tuota
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Balls_of_steel
Viesti Kirjoittaja Balls_of_steel »
"Vanhassa" OG9-5:ssä ACC:n vikakoodit sai näkyviin kun painoi AUTO+OFF.
Miten tässä viirusilmä mallissa 2006-2009 jossa erilainen paneeli eikä näyttöä?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tech2 hommia taitaa olla.
Diagnostics
During calibration any diagnostic trouble codes for the flaps are stored in the ACC unit and can be read using the diagnostic tool.
#3726
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Ab^] kirjoitti:
Ke Touko 06, 2020 18:05
Takapuslat on ehjät. Taitaa johtua etupäästä kuitenkin :?:
Omassa toiselta puolelta edestä oli tukivarren pusliin tullut pitkittäinen välys. Oli aika vinkeä ajaa urissa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mertmi kirjoitti:
To Touko 07, 2020 20:25
Näkykö puslista ulospäin? Tai mitä sanoi rautaan?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Siinä tukivarressa on prikka kiinni. Väljällä puolella se oli kiilloittunut puhtaaksi ja tiukalla oli ruosteessa. Lisäksi vänkäraudalla kokeiltuna oli puolien välillä selvä ero.
vkutvonen
Enpä löytänyt välystä tukivrarsistakaan. On kyllä todella suunnittelun kukkanen toi tukivarren taaempi puslan kiinnitys apurunkoon :evil:
Oli suunnitelma napata tukivarsi irti että olis nähnyt puslat kunnolla, etummaisen pultti irtosi todella helposti mutta ne takimmaiset pultit ei inahtanukkaan vaikka niitä aikani liottelin. Jos olisin vaan väkisin vääntänyt niin poikki olis menny tai sitten se vasta mutteri irronnut.
Sitten pyöriä takasin laittaessa tarkistin paineet, oli vaan 2,3 ja 2,0. Laitoin 2,7 ja 2,5. Jos se vetely olikin paineista kiinni. :?
Saab97
Viesti Kirjoittaja Saab97 »
Moro! Kaipaisin hieman apua mikäli jollakulla on vastaavaa sattunut kohdalla. Potilaana 3,5 vuotta seissyt auto johon pikkuhiljaa tehty koko kone uusiksi. Sain tänään hommat sille mallille että pääsin yrittämään konetta käyntiin mutta kun autoon kääntää virrat päälle alkaa kaasuläppä naksumaan, jokin huutaa kojelaudan sisällä, kasetti pitää ininää, flekti lähtee huutamaan ja check engine valo alkaa vilkkua epäsäännöliseen tahtiin. Koitettiin kuitenkin startata mutta suuttimet ei aukea eikä tule kipinää, pyörittää kyllä. Yritettiin tossa kaverin kanssa pois sulkea maadotusvika jo mutta mitäs seuraavaksi lähetään ihmetelemään? Akku oli lainattu 240 Volvosta sen enempää tutkimatta mutta voiko vääränlainen akku aiheuttaa kyseistä sekoilua? Ajatuksia mikä mättää?
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Mites termostaatin koppaan tuleva maadoitus? Kannattaa tarkistaa, samoilla oireilla oli omassa vikaa juurikin termarin kopassa.
Bapsu
Saab97 kirjoitti:
La Touko 09, 2020 02:15
Tarkasta se rintapellille tuleva iso liitin jarrutehostimen lähellä ettei ole pinnejä lysyssä, menee helposti asentaessa lättänäksi.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Nyt olis nopeita kysymyksiä mutta useampi
-kuskin oven ikkuna hajosi tänään. Tai siitä kiskosta jotain osia. Oven sisältä löytyi joku vihreä tulla.. Mitä tähän pitää ostaa uutta?
-Kuskin oven lukko temppuilee. Kun avaa ovet kaukkarilla niin joskus kuskin lukko aukee puolittain ja kun kahdesta yrittää avata oven napsahtaa lukitusnuppi takasin alas ja joutuu uudestaan lukitsee lukot ja avaamaan joskus jopa monia kertoja
-kuskin puolen ilma suuttumusta tulee pelkästään kuumaa kokoajan. Joku läppämoottori hajalla mutta onko jotain suoraa yleisvikapaikkaa jota lähtis tutkii?
9-5 Aero Wagon VM 00
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Rizla^^ kirjoitti:
La Touko 09, 2020 20:05
Ikkunannostimen saa korjattua. Uusia vihreitä rullia saa motonetistä. Oviverhoilu irti ja tutkimaan. Näkee ikkunanostimen mekanismin. Netistä myös ohjeita löytyy.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/415112?aj ... malli=2002
Keskuslukitusongelmaan en osaa sanoa mitään, mutta samalla kun oviverhoilu irti näkee myös sen mekanismin ja toiminnan.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Rizla^^
Ikkuna tuli kuntoon. Oli molemmat tullut hajalla ja motonetistä löytyi sopivasti kaksi hyllystä. Keskus lukkoon en löytänyt selvää syytä. Onko lukko mekanismi ajan saatossa väsähtänyt? Rasvasin sen lukko tangon osia kokeeksi
Ajotieturi valittaa joka käynnistyksessä ettei jarru valokuvan toimi. Vaihdoin äsken jarruvalopolttimot ja tarkasti muidenkin toiminnan ja toimii normaalisti. Toimi myös ennen uusien poltti noiden vaihtoa. Lisäjarruvalo kontin yläreunassa toimii myös ongelmitta
Saab97
jooseppi78 kirjoitti:
La Touko 09, 2020 06:06
Täähän sieltä irti oli, piuha kiinni ja heti ongelmat hävis. Kiitos!
