Vähäpäästöinen = ei saa virittää ????
Re: Stage 1
JoonasN kirjoitti:Mites 2.0t turboon maptun stage 1:nen... vaikuttaako se päästöihin millään? mahtaako mennä katastuksesta läpi? :roll:
Mitään viribokseja ei saa muutoskatsatettua, joten kannattaa olla hiljaa konttorilla, ottaa mankkuvenan johto tai APC-sulake irti tai vaihtaa vakioboksi katsastukseen... Muutoskatsastukseen tarvitsee vaatimuksenmukaisuustodistuksen valmistajalta ja Saab ei oikein noihin Maptunin purkkeihin niitä toimita, omiin virisarjoihinsa kyllä (myös Hirsch-paketit)... Viripajat voisivat kyllä itse hankkia jonkun TüV-hyväksynnän tai vastaavan noille stegeilleen.
qaw
Re: Stage 1
Viesti Kirjoittaja qaw »
Eski kirjoitti:
Käsittääkseni myös Nordicin setteihin saa todistuksia.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Slemmy
Viesti Kirjoittaja Slemmy »
No mihinkäs malleihin niitä Saabin omia virisarjoja saa ja millaista teholisää niillä saa, esim. og 9-3 Aeroon (-01)? Mistä kannattaa kysellä, onko netissä tietoa?
Terveisin
qaw
Jos kaipaat Saabin omia virityssarjoja niin kannattaiskohan asiaa tiedustella vaikkapa.... Saabilta?
http://www.nordictuning.com löytyy speksejä ja hintoja, noita myy & asentaa ainakin LänsiAuto Olari, Espoossa.
potkuhousu
Se Nordicin todistus on lähinnä Ruotsinmarkkinoille ja sillä ei pysty katsastamaan Suomessa. Ruotsin katsastuskäytöntö viritetyille autolle on erilainen.
Ainut virallinen on Saabin oma virilastu ja Hirsch (esim 9-5 aero 280hv tai 305 jotka voi katsastaa noille tehoille)
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mitenkäs silloin, jos on auto on 900i8 -88, eli ei-vähäpäästöinen.
Mutta moottori on 900T16 -90, eli vähäpäästöinen.
Minulla on siis tarkoitus saada tuo moottori tuohon koriin. Käsittääkseni muutos menee, moottorin mukaan. Eli autosta tulisi vähäpäästöinen, vai ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
qaw
Turbo16 kirjoitti:Mitenkäs silloin, jos on auto on 900i8 -88, eli ei-vähäpäästöinen.
No ei. Autosta ei todellakaan tule vähäpäästöinen. Riittää kun todistat uudemman koneen katin poiston jälkeen vastaavan -88 konetta. Jos et tätä onnistu todistamaan niin sitten lyöt sinne paikalleen katin (jolloin moottorin katsotaan täyttävän -88 päästövaatimukset) ja homma on selvä.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
TurboJanne kirjoitti:Hitto... Kohta joutuu jo purkamaan koko moottorin ja vaihtamaan toisen tilalle joka kerta katsastusta varten.
Kuulin muuten kaverista joka vaihtaa moottorin aina katsastusta varten. Joku tyyliin V12-kone koirankopissa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
