Saab 900 tbo 16V :(
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Juu. Vaihtaa pari turboa turhaan ja sillee.
Aki Peltola #1132
Vali
Viesti Kirjoittaja Vali »
Hei hei hei *viheltää pelin poikki*
Nyt näin lauantain tunnelmissa olemme itsekukin nauttineet jotain epäterveellistä (punssia tai yskänlääkettä kärkikolmiolla) joten jätetään nyt tästä mun louskusta kinastelu ja nautitaan illasta.
Yhteisellä asialla ollaan ja itse yllätyin tosissaan ku aktiivista ja hyvää keskustleua täällä palstalla on.
Itse varmaan tänne threadiin vielä kirjoittelen kun ei ole vielä mirc:iä mutta koitan jättää turhaa pois ettei kuormitu turhaan foorumi.
Hyvää lauantai illan jatkoa kaikille ja kiitos pätevistä vastauksista :) Lisää saa kirjoittaa jos siltä tuntuu.
Groovy whistler
Nykyisin: BMW 540i E34 manual
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
off topic:
Ihan selvinpäin tässä ollaan kyllä... Jätetään ne humalaiset hörinät irkkiin vaikka :D Mutta kannattaa tosiaan tuota hakua käytellä esim. sanoilla "Aero AND aito" jne.
Ja potkijaisiin olet tervetullut toki myös, seuraavat reilun viikon päästä. Eli joka kuun toinen torstai Auranlaakson ABC klo18. Sama pätee tietysti myös kaikkiin muihinkin uusiin Turun seudulla vaikuttaviin foorumilaisiin, ja toki myös ne vanhat naamat :)
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Vali kirjoitti:Mul ei oo irc clienttiä. Mut täytyy hankkia. :)
http://webchat.xs4all.nl/cgi-bin/ircnet/irc.cgi
Tuolla webircilläkin pääsee tutustumaan kanavaan. Channeliksi vain #saab
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Vali
f-19 kirjoitti:off topic:
Saatan tullakin louskullani paikalle jos vain ei ole duunia. :) Kaverin kera todennäkösesti.
Groovy whistler
Vali
Mites saako tätä ns. lastutettua?
Luon että apc:stä saa tehoa irti jos kolvaa jne. osia vaihtamalla mutta itse en halua alkaa kolvaamaan tuota ohjain boksia.
Siisti lastun vaihto voisi olla paikallaan. Onko mahdollista? Mitä maksaa ja paljon tulee löylyä about tähän 160hv versioon lisää?
Maptun sivuilla ei ollut tähän lastua.
Groovy whistler
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Vali kirjoitti:Mites saako tätä ns. lastutettua?
Lähetä jollekkin kolvattavaksi se boksi.
Foorumilla on monia jotka tekevät sen mielellään pientä korvausta vastaan.
Etpä tuonne oikein muuta järkevää lastua voi laittaa kuin BSR bensalastun rikastamaan täysikaasulla ajettaessa.
Tuossa eräs suosittu viritystapa turbo satkuun.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=36881
Myös katinkorvausputkia on ollut foorumilla kaupan (30e) ja sekin auttaa hengitykseen jo paljon.
Vali
Taidan mennä vähän ulkoiluttaa sabaa :)
No näin sitten tein ja saabi heitti mehut 25km ajon jälkeen pihalle. Öljyä tuli varmaan noin litranverran mutta tikun mukaan öjyä on koneessa hyvin.
Alko armoton savu nousta pellin alta kesken ajon ja pysäytin auton välittömästi ja sammutin koneen. Se hinattiin parkkikselle ja huomenna katotaan paremmin. Öljyä oli roiskunu ympäriämpäri. Kaveri sano että turbo heittäny öljyt phalle. Tiedä sitten. Harmittaa kovasti. 8O :cry:
Groovy whistler
Vali
Mitä mahto mennä? :(
Kilometrejä taulussa 430tkm
Groovy whistler
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Saattaa selvitä niinkin helpolla toimenpiteellä, kuin tukkiutuneen huohotinletkun puhdistaminen. Ota huohotusletku venakopasta ja imuputkesta/pöntöstä irti ja kokeile puhaltaa. Jos ilmaa ei mene kunnolla läpi, johtuu tuo öljyjen poistuminen koneesta ainakin osaksi huohotuksen tukkeutumisesta...
Olihan öljytikku hyvin paikallaan?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Vali kirjoitti:Hei hei hei *viheltää pelin poikki*
Kysyvä ei tieltä eksy. Kysy, kysy ja kysy. Aina parempi kysyä ensin ja sit vasta ropata. Muistaa vaan pitää pientä suodatusta päällä takaraivossa, ettei ihan purematta niele ihan kaikkia neuvoja kuitenkaan. Meidän Saabklubin foorumilla ei ole taidettu jaella autonrikkoutumiseen johtavia neuvoja, mutta ei sitä pidä uskoa kaikkea, mitä "internetissä kerrottiin".
tossa oli jotakin, että ahtopainemittarikaan ei toimi. Se on sitten mekaaninen mittari, eli sinne taakse tulee letku. Bensa ja lämpö-mittarit on sähköisiä...
Onneksi olkoon vielä kerran tuoreelle turbosaabistille. :wink:
ps. yhden kaverin tonnarista poksahti öljynjäähdyttimen putki, ja meinas palaa koko turbotonttun konehuone, ku öljyt lensi kuumalle turbolle.
Speedpartislta löytyy valmiita APC-virityksiä, mutta sinnekin on lähetettävä oma APC-boksi tinattavaksi. Pakettiin kuuluu myös bensalastu ja vapaavirtausfiltteri. Katso SP:n sivulta tarkemmin eri vaihtoehtoja: http://www.speedparts.se ja sieltä Produkter ja uppgradering - chiptrim ja sitten haet oman autosi vuosimallin mukaan. Speedpartsin jälleenmyyjä Suomessa on Procarservice Jyväskylässä http://www.pro-carservice.com/
Vali kirjoitti:Mitä mahto mennä? :(
Minulla petti Aerosta kytkinakselin stefa, jolloin vauhtipyörä levitti vaihteistoöjyt pitkin konehuonetta. Kannattaa nyt ensin tarkistaa mitä öljyä se on...
miulla irtos ohjaustehostimen putki .... öljyä konehuone täynnä ja savua riitti paloi iloisesti pakosarjan päällä... heh onneksi ei oo turbo!
saabracing
mimmosessa tilanteessa meni ?
ei niin kiva läpipuhalluskin voi olla huonoimmassa tapauksessa...
