Kulutuksesta
Psychocowboy
jupu kirjoitti:
PS: Onko saabisti900 katsonut kulutusta muutakuin SIDin mukaan, jos sinulla heittää "väärään" suuntaa :)
No tuo rengastus tuo kyllä oman osansa ja jos niin mukavuudenhaluinen ja rahaa viljelevä (jos kyseessä on autoilu) kuin allekirjoittanut niin ilmastointikin on päällä kokoajan. Mutta kyllä noi lukemat on ainakin mulle aika vieraat paitsi jos on menty isosti kovaa (niin kovaa kun tuolla herneen kokoisella ahtimella pääsee) boxi katolla. Ja kuten sanoit ei noi SIDit aivan hirviästi valehtele pitkässä juoksussa. Mutta nythän on jo poistettu kylmäkäynnistykset ja ilmastointi niin kyllä sen kulutuksen saa halutessaan näyttämään pieneltä. Ei noihin 6:lla alkaviin lukemiin pääse normikäytössä muuta kuin nollaamalla SID ajossa lämpimällä koneella. Sen verran monta saapasta ollut jo perheessä että näin uskallan sanoa varsinkin kun rauhallinen faija ajaa kuin mummo :wink:
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Zandmann kirjoitti:WTF? Shocked
Meikäläisellä TiD imaisee sellasta 6,3-7,3l/100km nurkissa. Tosin ajosta suurin osa on moottoritietä cruise (130km/h asetuksella) ym. hilpattimet päällä... Eipä silti, ei kulutus kuitenkaan ota kupoliin vielä. Eikä ajotapa ole kovinkaan usein ollut pisaralla-pisimmälle.
AINA kannattaa mitata tankkaamalla kulutus, eikä SIDin mukaan.
Väitän, että sidi kusettaa, jos esim. ajat alkutankillisen, vaikka 500km nätisti ja lopputankillisesta kiristät kulkua. Ei ehdi jotenki päivittyä se kulutus.
Nyt Jyväskylän reissulla tuli ajettua norminopeuksia, kaupungissakin. Välillä satasta, välillä 80 ja ohiteltuakin useasti. SID näyttää 5,3l/100km. Persdyno sanoo, että oikea on 5,8->6.1L/100km.
Kerran kun ajoin koko tankin rajoitusten mukaan, 2 henkilöä, normikoon renkaat, ilmastointi kokoajan päällä heinäkuussa. Oulu-Helsinki-Oulu. Kaupunkiajoa JKylässä noin 60km ja Helsingissä noin 50km + esikaupunkialueen tupellusta. MITATTU kulutus tankatessa 5.2L/100km, tuota pidän ennätyksenäni. Tankki täyteen, putkea myöten.
(Mainittakoon, että tehdas lupaa muistaakseni 4,9L/100km matka-ajossa.
Lupaus toteutunee, mikäli ajetaan vakiokoon renkailla ilman kuormaa tasaista 80km/h vauhtia = minulla ei koskaan :D )
Ajan itse matkaa noin 80-90% tankista. Pääsääntöisesti ohitan rekat ja hissuttelijat reippahasti. Kesällä ilmastointi jatkuvasti päällä ja 215/55R16 nakeilla kulutus aika tarkkaan 5,9->6,4.
6,7L/100km on ehoton PB, minkä oon saanu kulumaan koko tankillisella, silloin tosin oli puoliskotankki kaupunkiajoa. Ajan rauhallisesti kaupungissa. Pelkällä kaupunkiajolla SID väittää kulutusta monesti alle 7L/100km. En tiedä, onko perää.
Zandmann: veikkaan, että 130kmh -nopeudella 7,3 on vielä aika OK -kulutus, varsinkin jos vähänkään kaupunkiajoa molemmissa päissä.
Onko leveät renkaat?
Ilmastoinnista:
Olen kahtena kesänä yrittäny kartoittaa, että paljonko ilmastointi oikeasti lisää kulutusta. En osaa sanoa kyllä paskaakaan siihen, sen verta tulee heiluntaa kulutukseen joka tankillisella. Veikkaan, että niin vähän, ettei kiinnosta, ehkä jopa alle 0,5L.
Eeberistä:
Sama homma kuin ylempänä...
Talviajossa ilmastoinnin käyttämättömyys säästää, kapeampi rengas säästää, pienempi matkanopeus säästää. Ei jaksa Eeberi haukata noiden kaikkien yli, talvikulutus yleensä jopa kesäkulutusta pienempi => vaikea sanoa mitään.
Huhuja olen kuullut, että tuntikulutus voisi olla jotain puolen litran 0,5L -luokkaa. Kuka tietää paremmin?!
snuggles
Huvikseni ajoin tänään mahd. rajoitusten mukaan ja taloudellisesti matkaa.
Nopeus noin 80-85kmh. SIDi väittää kulutukseksi 4,8L/100km.
Noin 130km ajoin.
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Osalla lienee alla automaatti vaihteinen.
Automaatti vie saabissa yli 1,0 l/100km enemmän!
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Ilmastoinnista:
Kahtena viime kesänä ollaan perheen kanssa tehty "kesäreissu"; samat matkat (n.1500km), samat nopeudet. Viime kesänä, jolloin lämpöasteet pyöri 25-30C hujakoilla, koko matkan keskikulutus oli n. 0.7l/100km korkeampi kuin edellisenä kesänä. Enpä laittaisi muun kuin tuon korkean lämpötilan piikkiin...
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
mike
Eberin kulutus
Viesti Kirjoittaja mike »
Valmistaja ilmoittaa seuraavat kulutukset lämmittimelle (dieselillä):
Hydronic 4
teho 2400 W teho 4300 W
0,27 l / h 0,53 l / h
Hydronic 5
teho 2400 W teho 5000 W
0,27 l / h 0,62 l / h
Ja olikohan se nyt sitten niin että 9-3:ssa on tuo pienempi lämppäri?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Muistelen että 3kW...
mike
Eberin kulutuksesta
rr kirjoitti:Muistelen että 3kW...
Ahaa, no sitten liikutaan luokassa 0,20 - 0,30 l / h
Tuohan ei enää sitten kovin tehokas lämmitin olekkaan jos aletaan lämmittämään jääkylmää mottoria ja hyttiä?
#334
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
Vahvistan tämän tiedon, koska ainakin eeberin kyljessä oleva tarra kertoo tehoksi 3000W.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
snuggles
3kw:n eeberi sen pitäisi olla. Jälkiasennuksena ei yleensä noin pieniä laitella.
saabeli
Toiset puhuu seipäästä ja toiset aidasta.... oli kyllä kyse, että helteellä vie ilmastoinnin jäähdytys yli 0,5l/100km (bensa koneessa).
potkuhousu
Jos SID näyttää hassuja lukuja kannattaa käydä TECHillä korjaamassa lukuja. Huolossa osaavat säätää ajotietokonetta.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
mike
Ainahan täällä jostain puhutaan
saabeli kirjoitti:
Ja monesti puhutaan asian vierestäkin, mutta kyllä joku tuossa kyseli lämmittimen kulutuksiakin...
"Talviajossa ilmastoinnin käyttämättömyys säästää, kapeampi rengas säästää, pienempi matkanopeus säästää. Ei jaksa Eeberi haukata noiden kaikkien yli, talvikulutus yleensä jopa kesäkulutusta pienempi => vaikea sanoa mitään.
Huhuja olen kuullut, että tuntikulutus voisi olla jotain puolen litran 0,5L -luokkaa. Kuka tietää paremmin?!"
#334
ng900aero
No eikö tätäkin topicia voisi laittaa lukkoon samoilla edellytyksillä kuin aiemmin lukittujakin, eli koska on suosittu ja kovin paljon seurattu?
Nuo B2x4/B2x5-koneet vievät keskimääräisesti aika tarkalleen seka-ajossa kaikki sen 10.0 litraa. Jos ajaa varovasti niin voi mennä muutama desi vähemmän. Mitään bensansäästövehkeitähän nuo ei ole, itse pääsen 900-kaasarimallilla 1-2l pienemmällä keskikulutuksella kuin ex-9-5:llä, ex-GM-900:lla tai tällä meidän nykyisellä GM-900:lla.
Eli bensa noille turbosaabeille maistuu kyllä, ja oikein hyvinkin.
Mutta kuitenkin aika kohtuullinen kulutus tuollainen 10l/100km on.
Kulutuslukemiahan saa mieleisekseen sidistä nollaamalla jossain alamäessä pohjanmaalla, mutta totuus on toinen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Psychocowboy
ng900aero kirjoitti: Nuo B2x4/B2x5-koneet vievät keskimääräisesti aika tarkalleen seka-ajossa kaikki sen 10.0 litraa. Jos ajaa varovasti niin voi mennä muutama desi vähemmän. Mitään bensansäästövehkeitähän nuo ei ole, itse pääsen 900-kaasarimallilla 1-2l pienemmällä keskikulutuksella kuin ex-9-5:llä, ex-GM-900:lla tai tällä meidän nykyisellä GM-900:lla.
Mä en kyllä pääse niin suuriin kulutuksiin kuin og900i tai ng900 ruiskuilla. Joutuis polkemaan matka-ajossakin tosissaan että moisiin pääsis. Mulla ainakin pikku t on tuonut säästöä kulutukseen.
