rengaskoko
anttimak
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Nyt ois tiedossa vanteet. ET pitäisi olla 35 (myyjä vielä tarkistaa) ja päällä kumet on 255/35R18. Kuulostaako pahalta? Alla käytän ennen kauppoja kuitenki.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Tobbana
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eli ajattelit ostaa myös emännälle auton? ;)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
anttimak
Re: rengaskoko
Tobbana kirjoitti:Eli ajattelit ostaa myös emännälle auton? ;)
No itse asiassa keittiöstä on alkanut säännöllisin väliajoin kuulumaan pientä vihjailua toisen auton hankinnasta (ennen oli 2 ja nyt puolisen vuotta pärjätty yhdellä), joten taitaa näyttää nyt siltä, että se toinen auto täytyy hankkia mahdollisimman pian :D
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
apu,apupoika
Re: rengaskoko
Kerro heti kokemuksia koeajolenkin jälkeen.
anttimak
Re: rengaskoko
Noniin, alla pyörii.
Ensiksi tiedoksi että jaon 5x108 sai menemään ilman epäkeskopultteja. Laitoin yhden renaultin pultin (http://www.motonet.fi/fi/tuote/402101/P ... uorakartio) ja 4 omaa. Ei mitään ongelmaa.
ET just passeli ja pyörimaan mahtuu kotelossa oikeinkin hyvin !
N.20 km ajoa josta puolet motaria n.110km/h tuntui yllättävän hyvltä. 35 kumi antaa kuitenki tienvirheet hyvin läpi autoon asti, mutta ei minusta häiritsevällä tavalla (ainakaan vielä). Suurin ero minusta on käännettäessä, jopa liikenne ympyrässä täytyi pitää ratista kiinni. Taakse täytyy hommata kapeemmat kumit, ehkä 225 koska tuo 255 tuolee hieman puskurista yli ja rapalentää mukavasti pitkin puskuria. Koitan tässä opetella laittamaan kuvien kans.
Mutta ainakin näin ensitunnelmien jälkeen minua on peloteltu liikaa :wink:
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
anttimak
Re: rengaskoko
Saabin pultti ja rellun pultti: Kuva
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
VilleR
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Mikä idea tuossa yhden erilaisen pultin käytössä on? Suorakartio näyttäs olevan kumminkin molemmissa.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
anttimak
Re: rengaskoko
VilleR kirjoitti:Mikä idea tuossa yhden erilaisen pultin käytössä on? Suorakartio näyttäs olevan kumminkin molemmissa.
Siltä varalta jos kiinteäkartioinen pultti ei olisi mennyt kohilleen 108 jaolla. En kylläkään kokeillut olisiko mennyt kaikilla omilla pulteilla, vaan laitoin suosiolla yhden irtokartiolla olevan. Irtokartio helpottaa pultin asettumista paikoilleen ja kiristyy paremmin.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Re: rengaskoko
Onko nuo oikeasti leveydeltään 255 ja vanteissa ET35? Itselläni on sama ET vanteissa, mutta rengaskoko on 205/55R17. Eli vanteen ja renkaan keskikohta pitäisi olla samassa kohtaa kuin anttimakilla, mutta koska anttimakilla 50 mm leveämpi rengas :arrow: renkaan pitäisi tulla 25 mm ulommas lokasuojasta.
Tässä kuva omasta autosta:
Näyttäisi asettuvan melko samalla tavalla tuohon kaareen kuin anttimakilla.
VilleR
Re: rengaskoko
Tuo azp kuva on edestä niin ei voi oikeen verrata tohon takapyörään.
Re: rengaskoko
Jaa, minä kun luulin että anttimakinkin kuva oli edestä. No, ihan olis kiinnostava nähdä miten 255 rengas et 35:llä istuu eteen.
Di17
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Di17 »
poiu kirjoitti:
Su Huhti 21, 2013 15:59
Jatketaanpa ketjua.. Olen laittamassa 215/55 (tai 50) rengasta 17 tuuman vanteille. Leveämpää en viitsi näille urisille teille ostaa. ET vanteessa on 42, joka on lähellä 9-3 SC:n vakiota (41).
Halkaisija kasvaa nykyiseen 195/65/15 verrattuna, mutta tuleeko siitä tai hieman muuttuneesta ETstä jotain ongelmia?
Onkohan tätä 215/55/17 kokoa kukaan laittanut saabin alle. Kesäksi pitäis ainakin kaksi uutta rengasta hankkia ja kooksi tulee joku mainittu tai 205/55/17. Mietityttää vain, että mahtuuko isompi pyörimään nätisti.
Tällä hetkellä alla on GoodYearin kitkat koossa 205/60/16 ja pyörät linkussa peruuttaessa ne hipaisee pikkuisen sisälokariin.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
xhenkkax
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja xhenkkax »
Di17 kirjoitti:
Su Tammi 27, 2019 14:43
poiu kirjoitti:
Mulla oli viime kesänä 215/55-17 renkaat ttid aeron alla. Hyvin mahtuu pyörimään!
Saab 90 -87
Ex. Saab 9-3 Aero 1.9 TTID -09, 9-5 Aero -00, 9-5 2.0t wagon vector -02, 9-3 2.0t sport -00
Gnek
Re: rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Kesärenkaina 235/35 19 ET45, mahtuu pyörimään, joskin tällä ET:llä pitäisi olla spacerit (ulkonäön, ei siis toiminnan vuoksi). Tosin ajomukavuus ei luonnollisesti ole ihan yhtä hyvä kun 17" talvipaketilla.
Eikä ole kovinkaan pahasti uraherkkä, joka tietysti vaatii ohjauskulmien ja alustan osien olevan kunnossa.
Allekirjoituksessa kuva kesärenkailla.
EDIT: Tarkennus
Di17
Re: rengaskoko
xhenkkax kirjoitti:
La Helmi 02, 2019 16:35
Kiitos tiedosta, tämän perusteella voin pistää 215/55/17 renkaat tilaukseen.
