Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
Re: Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
Pelko pois. Pitäähän projekteja olla jonossa. Joskus aktiiviaikoina 90 luvulla oli purkujonossakin 36 kuuppaa suorassa jonossa tien vierellä mutta töiden jälkeen purkua ja toisella viikolla taas kun iltavuoro odotti ehti aamun purkaa kivasti. :idea:
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Tässä olis muuten uusi peli joka tarttis torstaina hakea työjonoon. Kyseessä on siis 83 vuoden cd t8 eli 20cm pitempi malli. Ilmastoinnilla ja ilman välijäähdytintä. En pahemmin kattonu ees kuntoa mutta pian selviää. Ei ainakaan niin hapan kuin tuo 2d. On seissy v*tun kauan. Silppuan tän kyllä vasta sitten, kun tuo 2d satku on kokonaan tehtynä ja valmiina.
Semmonen huomio on, että kattoverhoilu(t)oli ehjä :lol: Ensimmäinen satku jossa ei pussi roiku ostaessa
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Oho! Nyt on kova!
Näitäkin vielä löytyy "latolöytöinä" :D
Mikä ministeriö, pörssiyhtiö, tai maaherra tuon on uutena omistanut? :D
Asiaa! Selkeesti pääsi pitkäsatku oikeaan kotiin nyt.
'83 on muuten siinä kintaalla, että onko se papereissa Finlandia vai CD. Virallisesti ensimmäinen CD taisi olla MY84, mutta niitä tehtiin jo 83 puolella, omanikin oli valmistunut jo edellisvuonna.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kyllä on ryhdikkään näköinen! Onko automaatti? Platinansininen tai hopea?
Hyvä, että kattoverhoilu on ehjä, korvaavaa lasikuitupohjaa ei olisi kovin helppo löytää ja normaali neliovisen pohja jäisi vähän lyhyeksi :D
rossnach
Jos en nyt väärin muista niin puhui jostain linnavuoren pääliköstä, en ny päätäni pantiksi laita.
Papereissa oli että rekisteröity 83 puolella eli saattaa olla 84 mallinen.
Kuvakin saattaa olla vähän imarteleva. Kyllä ovet näytti aika huonoilta.
Manuaalivaihteinen on valitettavasti. Väri on jonkunsortin sininen.
Kaikki on spekulointia. Huomenna otan kansalle parempia kuvia ja tietoja mitä saan. Kuskin penkin istuin oli jotenkin romahtanut, että oli ihan kuopalla. Tuosta puretusta 5dstä saisin penkin/osia, mutta en jaksaisi säilöä sitä jakkaraa tallisa sisällä. Enkä nyt aio millään tavalla kajota tuohon autoon valokuvia enempää, kun muuta hommaa on niin paljon.
Tulipa muuten mieleen että tuon ilmastoinnin kanssa pikku onkelma, kun tuossa clarionin kompuralla olevassa ilmastoinnissa jonka purin, niin kuivaimessa oli kaks uros kierrettä. Toi uus kuivain oli uros/narttu, niin vaatii hieman ponnisteluita että saa letkun kiinni, sillä en ole nyt vielä teettämässä mitään tonnin letkuja ellei oo ihan pakko. Kierre näytti olevan semmonen kun 5/8-18 ja semmonen kierrepakka löyty töistä, niin luultavasti onnistun tekemään sovitteen joka tiivistyy o renkailla. Kennon liittimet ja paisuntaventtiili olivat suoraan sopivia. Ens viikolla yövuorossa, niin saattaa olla että isken ilmastoinnin laitteiston ainakin paikalleen kun siellä on yleensä pelkkää aikaa.
Juha96
Linnavuori tarkoittanee Valmetin Linnavuoren moottoritehdasta, jossa on valmistettu Valmet/Valtra-traktorien moottorit sekä moottoreita mm. lentokoneisiin ja dieselvetureihin. Ja 1980-luvulla siellä suunniteltiin V8-moottori Saab 9000:een ja valmistettiinkin niitä 5 kpl koesarja: https://moottori.fi/uutinen/huippusalai ... -moottori/
Nykyään tehdas toimii nimellä Agco Power ja valmistaa moottoreita Valtran lisäksi mm. Massey Ferguson-traktoreihin.
l Ens viikolla yövuorossa, niin saattaa olla että isken ilmastoinnin laitteiston ainakin paikalleen kun siellä on yleensä pelkkää aikaa.
No tuohan mukavia töitä kun pääsee töihin lepäämään :mrgreen:
rossnach
Hämmästyttävää että kojelautakin oli säilynyt ehjänä, mutta toki ollut pitkään katon alla säilössä. Ovia saa kyllä entrata mitä päältäpäin katselin. Korissakin on hitsausta vaativia paikkoja ihan päivätöiksi saakka. Mutta väitän että ihan kohtalaisessa kunnossa ajamattomiin vuosiin nähden, kilvet on palautettu 2001 joten ilmeisesti tarvitsee rekisteröintikatsastaa. Auto tosiaan on uutena tullut linnavuoren tehtaan johtajalle. Konehuone näyttää lupaavan öljyiseltä ainakin suodattimen puolelta, joten toivoa sopii että vetaritunneleita ei tarvii koneen korviin rakentaa uudelleen. En nyt aio mahdottomasti tutkia, sen näkee kun ottaa auton työn alle. Pitihän se takapenkki käydä koeistumassa ja on kyllä mainiot jalkatilat. Jarrut luultavasti jumii jos poljinta painaa, mutta kytkin oli edelleen toimintakuntoinen. Etupuskurista on repsikanpuolen lippa jäänyt johonkin. Käyn vielä kattomassa olisiko jäänyt sinne mistä auto on otettu pihalle, kun tarvii paperiasiatkin hoitaa vanhan omistajan kanssa paikanpäällä konttorilla.
Jossain vanhassa rekisteriotteessa luki mallimerkintänä 4Dsedan 900 turbo-L-SAM/2720
Baas900
Lähtökohta, ainakin ulospäin, tosi hyvä! :saab: 👍
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Varmasti löytyy hitsattavaa mutta ei tosissaan pahalta seisomiseen nähden. Ei muuta kun laittamaan iskuun.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Onneksi selvästi kuitenkin tehtävissä oleva auto kun on kaikki osat kuitenkin pääpirteittäin tallessa, tosi mielenkiintoiset ovipahvit otettu 2/3d mallia ja jännästi toteutettu tuo kattopahvi. Tommosenku sais vielä omiinkiin kokoelmiin 8)
rossnach
Juu osia tästä ei oo purettu ollenkaan, paitti tosiaan tuo puskurin toinen lippa joka luultavasti navetasta vedossa irronnut, ja mitä aika on kulmia kaivanut. Innoissaan oon että sais tän työn alle, mutta hetkinen menee vielä.
Siihen pihassa lojuneeseen 99 vaihdoin purkusatkusta patin kun se alko jostain syystä ropisemaan. Kolmessa pytyssä näytti kun jotain olis pyöriny seassa, mutta en löytäny mitää. Männät romua, lohkoo en jaksa alkaa säilöö, mutta startin ja kannen otin siitä talteen. Ei ollut ihan bolt on tuo kun ilmeisesti 99 patissa alarattaan pyörä matalampi niin hihnapyörä jäi ruiskun koneessa liian ulos. Sitä tartti sorvata vähän. Nyt vielä kaasaria ruuvailla, ja pakoputki korjata jotenkin. Mahtaako kenelläkään olla tampereen suunnalla tuota säätötyökalua päältäpäin säädettävään römppään?
Aloin sitä ilmastointia tutkiin ja tosiaan tarvii se adapteri tohon kuivaimeen sorvata kun ei löydy tolle vanhemmalle letkulle :D sopivaa. Hokasin myös että bensakisko tarvii varmaa tehä uusiks tai muokata että sopii kompura ja teline sille. Huonosti on vaan hyviä paikkoja. Myöskin tutkin hieman sellasta asiaa kun on ruvennu oleen välillä aika saakelin pitkä startti tässä, nii ainakin kahen suuttimen orenkaat vuotaa ihan kiitettävästi. Lähtee kyllä kerrasta käymään sit kun lähtee, mut aika monta kierrosta saa pyöräyttää. Lämpöanturit mittasin ja ne näyttää ihan järkeviä arvoja, sekä toisella kasetilla ja kaa on kokeiltu. Ei nyt ollu tähän hätään uusia o renkaita suuttimiin. Muuten toi t5 on toiminu ihan kivasti. Ilmeisesti joskus -24 marras joulukuussa sen asensin ja on siihen joku 30k tullut kilsoja. Pari kukkapenkistä kaivettua kasettia oon joutunu vaihtaan, mutta tää viimenen ollut nyt jo aika pitkään. Uutta en osta se on varma :D
On se ylväs pyssy jumankekka
rossnach
Niinkuin puhetta oli niin ilmastoinnin härvelit tarvi laittaa autoon kiinni. No tietenkin unohtui ottaa höyrystin kenno mukaan niin en sitten saanut kaikkia letkujakaan kiinni, enkä viitsi jättää niitä päitä auki ettei kuivain ime kosteutta turhaa itseensä. Kuivaimelta kennolle menevä alumiiniputki tuli kyllä laitettua paikalleen. Tuossa näkyy muuten letkun päässä se adapteri jonka jouduin kuivaimen päähän sorvaamaan.
Kuten aiemmin mainitsin niin tuo paineensäädin ja kisko tarvii muokata ja siirtää. Tuo kisko tuli tehtyä/ teetettyä ensimmäiseen trionic5 autoon 2018 satkuharrastuksen alkutaipaleilla palikoista pitkin pirkanmaata joten harmittaa pilkkoa se. On nimittäin käsityönleima ja nuoruuden into vielä tuossa, ja kymmenen senttiä ylimäärästä päissä. Mustasta raudasta ja irto holkeista hitsattu. Se oli muutaman vuoden jäähylläkin välissä mutta löysi paikkansa seuraavan auton konehuoneeseen.
Edit: alhaalla kuva vuodelta 2018 aikojen alusta kun oli paljon intoa ja visioita. Tuo halkosarja kuulosti loistavalta vaikkei varmaan ollut ihan optimi. Laipat tehtiin vingulla ja rälläkällä. Virranjakajan tulppa tehtiin pyörittämällä porakoneenpäässä lamellilaikkaa vasten. Enää ei jaksas. Kuvassa myös sama bensakisko
Mulla oli tässä tuo triggerikehä tuon pyörän ulkoreunassa, mutta nyt ei enää mahdu kun tulee tuo ilmastoinnin lisäpyörä, joten piti siirtää sisäpuolelle. Toista laturin hihnaa ei enää saa, mutta myönnettävä on ettei mulla ole pariin vuoteen ollutkaan kun yksi hihna. Ihan hyvin tuntuis pysyvän siellä, toki kiristellä saa ehkä puolen vuoden välein. Eli sorvasin tohon sisäkehälle jonkun 128 tms sisähalkaisijan. Sit triggeripyörään sama sisähalkaisija, ja päälle vielä holkki, jossa sama ulkohalkaisija. Holkki menee pyörässä olevaan sisähalkaisijaan ja triggeripyörä puristuu väliin. Näin triggeranglea pystyy vielä säätämään ja ruuvit kun tiukkaa niin pysyy sitten siinä.
Jos oot kattonu tän ketjun kuvat niin tuossa mustan turbon koneessa on triggeri samanlailla kun uudemmissa saabeissa eli lohkon sisällä kampurassa kiinni. Aion kyllä tehdä joka koneeseen saman jatkossa, jos uusia koneita tulee tehtyä. Sen kanssa ei olisi ollut tuota hihnapyörä episodiakaan. Vauhtipyörään en halua sitä jyrsiä.
Tällä viikolla vaan kolme päivää töitä, niin toivottavasti saa viikonloppuna paljon aikaan. Ne säädettävät nokkapyörätkin tuli viimeviikolla postiin vaikkei niitä olis enää tarvittukkaan, niin voi olla että asennan ne nyt sitten vielä.
Eiks kaasarin säätöön riitä ku sipaset lentävällä tiku nokkaan loven
