TTiD
V.J.S
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ristom kirjoitti: 60-100km/h on toimiva arkivertaus.
Ainakin itse teen erittäin harvoin kaasu pohjassa 60-100km/h kiihdytyksen nelosvaihteella. Sen sijaan teen ohitukset, rampeilta moottoritielle kiihdytykset jne melkein aina maksimikiihtyvyydellä, eli kaasu pohjassa konetta reippaasti kierrättäen. 60-100km/h nelosvaihteella ei tuo maksimikiihtyvyyttä (edes dieselillä), se on vaan yleisesti käytetty väli sitkeysmittauksissa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Ristom
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Ristom »
V.J.S kirjoitti:Ainakin itse teen erittäin harvoin kaasu pohjassa 60-100km/h kiihdytyksen nelosvaihteella. Sen sijaan teen ohitukset, rampeilta moottoritielle kiihdytykset jne melkein aina maksimikiihtyvyydellä, eli kaasu pohjassa konetta reippaasti kierrättäen. 60-100km/h nelosvaihteella ei tuo maksimikiihtyvyyttä (edes dieselillä), se on vaan yleisesti käytetty väli sitkeysmittauksissa.
Sitähän saa kukin olla sellainen ritari-ässä kuin tahtoo. Ehkä sun kannattaa tosiaan käydä testaamassa kahta teetä, kuten VKe tuossa aiemmin totesi.
2.3i-16
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
On tämä TTiD Hirvi ihan kohtuullinen peli teho/kulutussuhteeltaan. Parisataaheppainen farkku tuli välin Kustavi-Raisio (noin puolet 100 ja puolet 80 aluetta usein 60-alueen taajamin) ajotietokoneen mukaan 4.6l/100km, todellisuus on kokemuksen mukaan hiukan karumpi, luokkaa 5l/100km.
Suhteessa saman verran tämä silti syö kuin 320-heppaiseksi viritelty ex-2.3t 9-5 :lol:
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Nikke_M
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Mua huolestuttaa vähän tuossa omassa TTiD:ssä kun välillä käyntiääni (huom, pelkästään ääni, ei kierrokset) nousee, varsinkin tyhjäkäynnillä. Ehkä useammin moottori kylmänä kuin kuumana. Ääni "menee" kierroksien mukaan. Ääni esiintyy 5-10 sek. kerrallaan.
Onkohan ominaisuus vai oire?
Olen aina ollut auton sisällä kun olen ääni kuullut, joten en ole pystynyt paikallistamaan ääni. Siis, mikään kovasta äänestä ei ole kysymys, mutta se on huomattavasti käyntiääni kovempaa.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
2.3i-16
Re: TTiD
Mulla kuuluu koneesta koko ajan jonkin lisälaitteen vaimea "vinkuna", ääni on joka tapauksessa huomattavasti korkeampi kuin moottorin kierroksista tuleva. Todennäköisin lähde taitaa olla laturi, pelottavampi vaihtoehto vesipumppu.
Mercedes EQV 2021
Rene-Rane
Re: TTiD
2.3i-16 kirjoitti:Mulla kuuluu koneesta koko ajan jonkin lisälaitteen vaimea "vinkuna", ääni on joka tapauksessa huomattavasti korkeampi kuin moottorin kierroksista tuleva. Todennäköisin lähde taitaa olla laturi, pelottavampi vaihtoehto vesipumppu.
jos on vesiPumppu niin on aikas paska juttu... kannattaisi tarkistuttaa ettei leipaise 8O
Ristom
Re: TTiD
Kaikumaista lyhytaikasta huminaa/kohinaa pitää välillä ilmastoinnin kompura. Huomaa jos ottaa pois päältä ja laittaa takasin hetken perästä.
2.3i-16
Re: TTiD
Rene-Rane kirjoitti:
Selkeästi on tällaista "normaalia lisälaitteen ääntä" pitänyt uudesta asti, ilman radiotakin joutuu kyllä ihan kunnolla kuuntelemaan jotta tuon kuulee.
Laturia veikkaisin todennäköisimmäksi äänen pitäjäksi, sen verran korkea ääni tuo on.
Mercedes EQV 2021
Ristom
Re: TTiD
Kokeile myös toi AC OFF - ON, niin voit sen poissulkea.
Nikke_M
Re: TTiD
Ristom kirjoitti:Kokeile myös toi AC OFF - ON, niin voit sen poissulkea.
Pitää kokeilla. Itse kuulen äänen ainakin vaikka radio on päällä, joten sen verran kova ääni on kuitenkin kyseessä.
Nikke_M
Re: TTiD
Näyttää tosiaan siltä että ääni häviää juuri kun painaa AC OFF, joten, olen helpottunut. :D
Ristom
Re: TTiD
Kuvailisitko ääntä myös sellaiseksi kaikumaiseksi, ikään kuin kylmälaitteen kohinaksi? Vrt. jääkaappi.
Poikarukka
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Tätä on tyrkytetty joka vaivaan.. mutta laturinhihnan kiristin voi vonkua rikkoontuessaan. AC on/off vaikuttaa siihen, koska hihnaan tulee vetoa ja sitä kautta kuormaa laakeriin. Automaatin D kytkeminen teki saman (lisää virrankulutusta ja kuormaa).
Marko A
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Visailutehtävä:
Mikä tiiviste vuotaa?
Vihje: kun moottoria katsoo edestäpäin niin oikea etukulma, siinä ahtimen pakopuolen päällä näyttää hieman öljystä kostealta. Aivan kuin venttiilikopan tiiviste. Mutta muualta ympäri venakoppaa on täysin kuivaa. Siinä on joku "molikka" venakopan kyljessä, siis koneen oikeassa etureunassa (edestä katsoen) ja kyseessä voi myös olla sen tiiviste, josta öljy saumoja pitkin tulee tuohon etureunaan.
Ei muuten, mutta tuosta kun pisarakaan tippuu niin se tulee suoraan ahtimen "kuumalle puolelle" ja saattaa jopa hyvän savupilven tekaista.
Saabclubin jäsen #1079
ng900aero
Re: TTiD
Marko A kirjoitti:Visailutehtävä:
Putsaa paikat ja laita siihen venakopan ja kannen väliseen saumaan tiivisteliimaa, jopa tiivistesilikoni pelaa ainakin noissa vanhemmanmallisissa JTD-koneissa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
