Takajousiin turbonjouset vai kuormajouset?
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Tarkoitus saada taakse jäykempi ja hieman korkeampi perä. 3" taka-akselinylittäjä hakkaa töyssyissä ikävästi taka-akseliin...
Pidänkö nuo vakiot turbon takajouset vai ostanko kuormajouset..?
|#4178
|Saab 95L -76
Re: Takajousiin turbonjouset vai kuormajouset?
tee parempi ylitys....3" jt ylitys ei ainakaan hakannu minnekkään vaikka oli madallusarja..
kuormajousia en kannata....ellet jatkuvasti kuskaa takaluukussa +100kiloa roipetta...
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Miksi ei kuormajousia ??? Aeron takajouset / laskusarjan jouset on samaa jäykkyysluokkaa kuin kuormajouset.
Jäsen 147
Sumzi
Mitä haittaa niistä kuormajousista voi olla? Vai onko vaan niin ettei ne jousta sitten ollenkaan :? Tosin noilla turbon jousilla hakkaa akselinylittäjä vaan vähän isommissa töyssyissä. En sitten tiedä jos takana istuu porukkaa, että miten herkästi silloin hakkaa...
Ja tuosta "+100kg tavaraa kontissa", niin minulla on rakenteilla subikotelo konttiin mikä tulee olemaan noin 30-50kilonen. Siis jos se mitenkään voisi vaikuttaa jousien valintaan. Tietty tuohon vielä jos takana istuu pari 60-70kilosta jamppaa (ei kyllä mitenkään kauhean usein).
|#4178
|Saab 95L -76
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Kyllä ne kuormajouset hyvät on ainakin normaalikorkuisten renkaiden kanssa. jos on jotku eristysnauhankorkuiset kumit, niin siitä en tiedä....
Mulla ainakin on pelkästään positiivisia kokemuksia Lesjöforsin/kilenin kuormajousista, niillä kun vielä sai auton järkevään asentoonkin... :)
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Sumzi
Juu no itsellä nuo Aerot 205/50-16 kumeilla..
Pitää vielä kattoa jos tulisi lisää mielipiteitä.
|#4178
|Saab 95L -76
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Omani on vm -84 4-ovinen, jonka perä "roikkuu". Mitäs jousia tuohon nyt ensisijaisesti suosittelette? Alusta on täysin vakio ja renkaatkin ovat 15-tuumaiset.
Onko turbon tai kuormajousista jotain haittaa, vaikka takapenkki ja takaluukkukin useimmiten ovat tyhjät? Onko niistä mitään erityistä hyötyä verrattuna "normaaleihin"?
ajn
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=67-5741
tai
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=67-5065
ei ole niistä mitää haittaa, kantavat paremmin eikä perä roiku.
Alkuperäiset jouset on liian lerput, varsinkin jos on vetokoukkua käytetty tai kuskattu jotain tavaraa.
#1395
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Omaan 900 ässään laitettiin kuormajouset taakse ja turbon etujouset+uudet iskarit niin auton asennosta tuli hyvä, perä aavistuksen korkeamalla ja kyyti on kuin uudessa autossa. Kuormajouset eivät päästä perää raskaalla kuormallakaan kuin aavistuksen alaspäin ja vetohommissa autosta tuli tosi jämäkkä hinuri, ei heilu sivuttain. Kurvitietä voi myös ajaa todella kovaa nautiskellen, kyllä kannattaa satsata hyvään alustaan. Jouset motonetistä ja iskarit PCS Jyväskylästä.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Sumzi
Noniin! Kiitokset hyvästä perustelusta ja tietty kokemuksen kertomisesta ;) Pitänee laittaa tilaukseen tuommoinen setti.
|#4178
|Saab 95L -76
Taannoin omassa 900:ssa uudet etujouset ja kuormajouset antoi melko rajun takakenon. Jouduin lisäämään tukivarren ja jousen vastinkumin väliin 10mm paksun korokepalan. Tein sen jämäkästä kumilevystä. Näin vasta auton asento muuttui järkeväksi.
ajn
"Normalit" etujouset on jostain syystä aivan älyttömän pitkät. Niitä oli pakko lyhentää pala kerrallaan kunnes oikea pituus/jäykkyys löytyi.
#1395
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jäykkyshän ei lyhentämällä muutu.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Naxu kirjoitti:Jäykkyshän ei lyhentämällä muutu.
Kyllä jousi muuttuu jäykemmäksi, mitä lyhemmäksi sen katkaiset.
Naxu
Vaatii perustelut.. Onko se päistä ohuempi?
Jäsen #4473, Tech 2
