Mikä ahdin 88 T16 ysisatkuun?
900Tbo
Viesti Kirjoittaja 900Tbo »
Nyt Garretin T3:n päätti sanoa sopimuksen irti ja nyt ajattelin kysyä mikä ahdin kannattaisi tilalle laittaa? Autoa on rakenneltu melkoisesti ja alunperinkin ajatus oli asentaa hybridiahdin T3/T4+kunnon dumppi, mutta onko jollakulla kokemuksia vastaavista rakennelmista käytännössä. Periaatteessa T3 on pelannut hyvin ja ladannut mukavasti yli 1bar 8) , mutta onko hybridissä enemmän potentiaalia?
900Tbo
saabracing
nelosen kompuralla pääsee huomattavasti kovemmille teholukemille ja paineitakaan ei tarvitse niin paljon kuin kolmosella.
hieman herkkyys kärsii.
3/4 variaatioita on monia, joku ahdinfirma osaa laskea oikeat arvot kun ilmoitat minkätyyppistä kombinaatiota haet...
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Myös tuo hp tavoite määrää tuon puhaltimen valintaa ja onko käytettävyys vaiko max hp tavoiteena? Eli käytettävyyttä on alhaalta mukaan tuleva puhallin ja max hp on siellä 3000rpm kohdalla "nykäisevä".
V-M
