Stage 1,2,3
Rodriquez
Stage 1,2,3
Viesti Kirjoittaja Rodriquez »
Totanoin :oops: voisko joku selittää mitä tarkottaa Stage 1, 2, 3. Tuskinpa lähen heti autoa virittämään mutta kiinnostaa. T: juuri ensimmäisen auton saanut
Saab 9-5 2.3t vm 2000
Saab 9-3 TTID vm 2007
Rene-Rane
Re: Stage 1,2,3
Rodriquez kirjoitti:Totanoin :oops: voisko joku selittää mitä tarkottaa Stage 1, 2, 3. Tuskinpa lähen heti autoa virittämään mutta kiinnostaa. T: juuri ensimmäisen auton saanut
esim BSR'ältä saa viritys purkkeja ja nämä staget ovat "viritysasteita" kannattaa tutkia itse : http://en.bsr.se/products/
BSR'llä ainakin menee siten että mitä isompi stage sitä enemmän on teholisäys.. tämän asian paremmin tuntevat jatkakoot :wink:
Tobbana
Re: Stage 1,2,3
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ja niitä BSR:n paskavirejä ei sitten laitella mihinkään autoon. Selailemalla ja Etsi:ä käyttämällä löytyy paljon lisää tietoa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Naxu
Re: Stage 1,2,3
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tai surffaa osoittteeseen www.maptun.fi
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
SS
Re: Stage 1,2,3
Viesti Kirjoittaja SS »
Mutta BSR:n toimivia softia voi laittaa, esim. näiden OG9-3:sten nykyiset softat on kyllä ihan toimiviksi todettu.
Halvemmalla toki selviää jos joku harrastaja (löytyy tältäkin foorumilta) askartelee softan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tobbana
Re: Stage 1,2,3
Tuon tsekkaisin ihan ekana jos "ostosoftiin" lähtee. :)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=20&t=98830
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
JKK
Re: Stage 1,2,3
Viesti Kirjoittaja JKK »
Sitä tässä olen ihmetellyt, jotta eikö Saabien ohjemointi onnistu kuin näiden Nordic, BSR -tuotteiden avulla? Tarkoitan että eikö nämä perinteiset suomalaiset viripajat (esim. Turbotec, Harinen) pysty ohjelmoimaan saabien ECU:ja? Tässä tapauksessa puhun esim. 9-5 Aerosta, jollaisen itse saan ensi viikolla käyttööni. Sen verran ymmälläni vielä olen koko Saab-maailmasta, että varmaan hölmöjä kysymyksiä nämä monen mielestä on.
Jos ohjelmoijien määrä on niin harvalukuinen, mitkä ovat ne käytettävissä olevat vaihtoehdot? Onko tuo Stage 1, 2 tai 3 jonkin tietyn valmistajan tuote? Ja mistä niitä voi hankkia? Ja kuinka hankitaan tämä Hirch-modifikaatio?
BMW E61 Touring 520d
BMW E39 525iA facelift
cab95
Re: Stage 1,2,3
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Eli harine ym eivät osaa nettiä ja suitea käyttää :mrgreen: no ilkeää auto listas saab 93 bensatbohon viriä tarjota.
Azanovix
Re: Stage 1,2,3
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
T7-puukkomiehiä löytyy foorumilta useampikin, todennäköisesti olet jo joltain saanutkin yksityisviestiä.
Esim. Maptunin sivuilta näkee hyvin, millaiset tehotavoitteet milläkin "tasolla" on ja myös, mitä modifikaatioita niihin pääseminen vaatii. Stage3 käytännössä haluaa paremmin virtaavan putkiston ja tehokkaamman ic:n. Siitä eteenpäin menee jo astetta kalliimmaksi, kun alkaa mennä turbot sun muut vaihtoon.
Softa on mahdollista muokata myös kulloistakin kokoonpanoa vastaavaksi, eli ihan pakko ei ole käyttää juuri noita "valmiita stageja". Tuo kuitenkin vaatii enemmän aikaa eikä saavutettu hyöty ole välttämättä missään suhteessa vaivaan.
Jos haluat kuitenkin maksaa softasta enemmän, unohda BSR:t, Nordicit ja Maptunit ja hanki suosiolla Hirsch, jonka saat halutessasi myös muutoskatsastettua.
SS
Re: Stage 1,2,3
Hariset ym. eivät osaa puukottaa Trionicia.
Mutta siitä huolimatta ainakin Harinen T7-koneita virittää ;)
Stage1 -viri on helpoin ratkaisu, halvimmillaan joltain foorumin osaajalta. Ei noissa softissa kovin isoja eroja ole, hintoja lukuunottamatta. Tosin on kyllä joka sentin väärti hinnasta riippumatta :mrgreen:
Edit: Harisesta ei kokemuksia, mutta T7-osaamista mainostaa.
Viimeksi muokannut SS, Su Marras 07, 2010 22:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Muuta: Kiina TECH2
