Automaatin nelonen luistaa
Suap
Viesti Kirjoittaja Suap »
kovassa ylämäessä.
9000 2,3 A 1991- vapaasti hengittävä.
Ei siis vaihda aina normaalisti kolmoselle, vaan kierrokset nousevat aivan kuin normaalivaihteisella kytkimen luistaessa.
Kun hieman löysää ja vaihtaa manuaalisesti kolmoselle, niin toimii hyvin.
Vaihteiston suodatinta ei ole katsottu ainakaan 4 vuoteen?
Olisiko aika tai syy em. ajoittaiseen luistamiseen?
Onko vaikea vaihtaa?
Suap, jos suap.
Saab OG 9-3, 1998 ja 2000.
Saab NG 9-3 2008.
Saab 9-5 Aero, 2004.
Peräkärryn taka-akseli Saab 95, vm. 1971.
Omaa kokemusta malleista 99,900 og, 900 ng, 9000 cd ja 9-3 og(/ng) ja 9-5 og.
DIggItaLLr
Re: Automaatin nelonen luistaa
Tuossa tilanteessa ei enään öljyjen vaihto auta :?
Voihan sita avata sihdin ja tarkastaa onko isoa metallisilppua -> ja vaihtaa öljyt.
Korjauksena sitte keskipakosäätäjän o-renkaat ja matolaatikon jouset.
ETSI toiminnolla lisää tekstiä ja infoa aiheista.
Suap
Kiitos vastauksesta.
Ajellaan kuunnellen ja ylämäet pienemmällä vaihteella.
Saabisti vuodesta 1987.
Suap, jos suap.
Saab NG 9-3 2008.
Minuteman
Kannattaa tosiaan aloittaa halvimmalla eli öljynvaihdolla (vaikka pariin otteeseenkin, n. 8 litran kokonaistilavuudesta vaihtuu kerralla 3,5-4,5 litraa hieman auton asennosta riippuen) sekä suodattimen tarkistuksella/vaihdolla tarvittaessa. Jos sihdissä ei ole mitään ylimääräistä, ei sitä ole mitään syytä vaihtaakaan, on melko kallis sihdiksi (n.30€ motonet). Se ei ole edes ns. päävirtasuodatin vaan suunniteltu magneetin ohella nappaamaan vain pahimmat partikkelit pois kierrosta.
Keskipakosäätäjän O-renkaiden vaihto ei ole paha rasti ja siihen löytyy tosiaan ohjeita täältä "Etsi":llä, tiivisteet n. 40-70€, mutta nelosen luisto voi kieliä jostakin pahemmasta viasta momentinmuuntimessa tai kytkinpakoissa. Momentinmuuntajan lukitus on muistaakseni ehjässä laatikossa n. 75% kolmosella ja 100% nelosella.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Itselläni kun laatikko luisti, niin sain ensiapuun kyllä tuon sihdin puhdistamalla ja öljyjen vaihdolla toimimaan joksikin aikaa ihan ok.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mun mielestä toi ei kuulosta niinkään luistamiselta, vaan justiinsa sellaiselta "välivapaalta" joka laatikossa on jos ne matolaatikon jouset on kuoleentuneet. Mulla teki toi '87 ihan samaa. Käsin vaihtamalla toimi ok, mutta D-asennossa tuli justiinsa toi "välivapaa" esiin kun esim. ylämäessä painoi kaasua. Yleensä kolmonen kytkeytyi vielä kolahtaen kun kierrokset oli missä oli...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kysypä joltain verstaalta osaavatko tehdä kytkinpantojen kiristyksen laatikkoon, huom! Niitä ei saa kiristää liikaa silloin tulee nykivä vaihtaminen.
Tai sitten voit ekaks kokeilla pullollisella slick 50, automaattiöljyn lisäaineella.
Tämä temppu on joitakin auttanut. Linkistä voit lukea slick 50:sestä lisää.
http://www.slick50.com/products/HMAutoT ... ionTrt.htm
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ne kaksi venttiilipöydän päällä olevaa jousta aiheuttavat juuri kuvatun kaltaisen vian. Ne vaihtoon, uudet öljyt, suodattimen puhdistus ja jarrupannan säätö.
Mawerick
Kysytäänpäs tarkentava kysymys: miten pitkään kestää että veto on päällä kun laitat vaihteen parkilta D:lle etenkin kylmänä?
#2366
9000CD23T
