Nykimistä kiihdytettäessä...
saab89
Viesti Kirjoittaja saab89 »
Mikä minulla on?Olen 900i 16 -89 (sähköruisku).Nykii kiihdytettäessä. Katsastusmies sanoi, että käyn "laihalla". Voiko minua säätää?Miten???? Olen muuten täysin kunnossa.Nm. 430 th :lol:
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Vikaa bensanpaineensäätimessä?
Lambda sökö?
Tai sitten ei johdukaan ruiskupuolelta, eli kuluneet tulpat, johdot tms.?
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mulla tonttu nyki kiihdytyksessä väärillä tulpilla.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
YKÄ
egr
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Tulppaa egr ja säädä ilmamäärämittarista niin rikkaalle kun menee,siinä se.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Samanlaisia oireita liikkeelle lähtiessä ei ota heti kierroksia ja vaihdettua seuraavan vaihteen ensin vähän odottaa ennenkuin ottaa kierroksia. Mikä neuvoksi??
Ai niin egr :?: :?: :?: :roll: mikäs se on.
kontki-2 kirjoitti:Ai niin egr - mikäs se on.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11190
hene-
Re: egr
Viesti Kirjoittaja hene- »
YKÄ kirjoitti:Tulppaa egr ja säädä ilmamäärämittarista niin rikkaalle kun menee,siinä se.
Eikai nyt sentään niin rikkaalle kuin vaan menee 8O 8O
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
mjm
Viesti Kirjoittaja mjm »
Tuttu oire tuo, ettei kylmäkäynnistyksen jäkeen meinaa ottaa kierroksia esim. vaihtaessa. Toisinaan toimii pitkäänkin oikein mallikkaasti, mutta sitten rupeaa taas oireilemaan. Olen käynyt aika ajoin ruiskun anturien liittimet crc:n kanssa läpi ja se tuntuu auttavan. Bensapaineensäätimellä saattaa olla myös jotain tekemistä tuon kanssa. Viime talvena oli säätimelle tuleva alipaineletku mennyt rikki siitä säätimen tyvestä ja oireet oli kahta pahemmat.
YKÄ
miksi ei
Miksi ei niin rikkaalle kun menee?.
Mä oon muutamasta kiertäny niin rikkaalle kun menee ja sillon se on hyvä,omassani on co 1,8 ja hc 100 paikeilla en muista nyt ihan tarkkaan
sillon se pelaa hyvin.Eli se on niin rikkaalla kun menee,tietty jos on mittari niin sitten voi säätää sen mukaan,mutta jos ei niin reilusti vaan rikkaalle ei se taida liian paksulle mennäkkään?.
Ohje arvo tais olla 1 co mutta saa olla paksummallakin jos ei hc nouse ja kierroksilla tippuu hyvin alas.
Eipä taida kulutukseen vaikuttaa onko co tyhjäkäynnillä esim 0,5 tai 2,
jos on laihalla niin tulee niitä nykimisiä pintakaasulla.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Mikes9000
Seos?
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Mulla on kans laihan puoleisia oireita.. Paljonko sulla ohmimittari näyttää, kun mittaria on ruuvattu reilusti??
kontki-2
Rikkaalle :?: Miten sen köyhä tekee ja mistä? Ilmamassamittaristako ja mihinpäin, vai ollaanko ihan hakoteillä?
