1975 Saab 96 V4 - budjettiraaseri
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
Omistukseeni tuli tuossa muutama viikko takaperin vuoden 1975 Saab 96, melko kovapeltinen yksilö. Alkuperäisen koneen kunnosta ei ole tietoa mutta vaihtoon menee, kytkin ainakin on ihan loppu. Autosta olisi ajan kanssa ja pikkuhiljaa erinäisiin hankintoihin rahaa säästäen tarkoitus rakentaa vuoden 1976 rallin sääntöjen mukaan kakkos- tai nelosryhmäläisen replica. Tai sitten jotain ihan muuta, mutta kaksipaikkaiseksi kuppipenkein ja kisavöin sekä turvakaarella ja viritetyllä koneella kuitenkin. Madallusjousetkin on hankittuna, joten ehkäpä nekin jossain vaiheessa alle vaihdetaan.
Kuvia aihiosta sekä tähän asti ostetuista koneen osista; kuvia tulee sitämukaa kun etenee: http://public.fotki.com/mazeos/1975-saab-96/
Pientä suunnitelmantynkää:
Moottori:
-95 mm männät
-7.6 nokka
-1700 cc kampiakseli
-Mahdollisesti risti-imusarja, tuplakaasarein
-Mahdollisesti kaksiporttikannet
-Mahdollisesti 2,5" tuplaputket
-Kevennetty vauhtipyörä
Kori ja sisusta:
-Puskurit pois
-Muutos kaksipaikkaiseksi
-Kuppipenkit, 4- tai 6-pistevyöt
-Turvakaaret
-Mahdollisesti madallusjouset sekä kisatyyliset iskarit
-Keulille lisävalot
-Mahdollisesti jenkkimaski pyörein umpioin, jos jostain löytyy
Jatkuu, pikkuhiljaa... Takapuskuri ja sisusta joutanee myyntiin, suunnitelmat voivat muuttua ja kaikkea muuta... Deadline rakentamiselle olisi vuoden 2016 heinäkuu ja Maarianhaminan cruising-ilta, joten on tässä ainakin aikaa...
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
Re: 1975 Saab 96 V4 - budjettiraaseri
meneekö kampiakseli hiontaan?
meinaatko hioa nokan jyrkemmäksi?
mites moottorin tasapainoitus?
mistä vehkeestä se kuvan kaasari lienee?
meinasitko laatikkoon kurkistaa kun kone on telakalla?
onnea leipomiseen
mazeos
mestari kirjoitti:meneekö kampiakseli hiontaan?
onnea leipomiseen
kampiakseli menee kyllä hiontaan. Nokan jyrkemmäksi hiontaa mietin vielä - eikö nokan jyrkkyys vaikuta koneen kierrosherkkyyteen?
Moottori tasapainotetaan kyllä.
Jostain jokkispelistä tuo kaasari on, en vaan vielä tiedä, käytänkö tuota vai hankinko risti-imusarjan. Laatikko täytyy käydä läpi ja tarvittaessa kunnostettava - tai sitten hankin jonkun special-laatikon. Ans kattoo nyt miten budjetti kestää...
mazeos
olen kaavaillut tähän jokkissääntöjen mukaisia kaaria, kun ei kai se ole niin tarkkaa katukäytössä että millaset kaaret siellä on. Täytyypi kysellä Luuppalalta hintoja.
eikun vanerista kikottaa mallit ja aitten putkestä vaan pumppailemaan jonnekkin putkityömaalle k.o mallin mukaista kaarta. kannattaa kuiteskin stekata se kaari hyvin ettei ota kattoon kiinni niin kuin mulla ja jouduin leikkaamaan katon pois ja tekemään avoauton loppujen lopuksi 8)
mazeos
Takasisälokasuojat ja iskareiden yläpäät ovat ehjät...
http://public.fotki.com/mazeos/1975-saa ... n-ylp.html
Koneesta oli hankintahetkellä irroitettu ilmanputsari, vaikuttaakohan se jotenkin koneen kuntoon kun autoa oli säilytetty ulkona...
http://public.fotki.com/mazeos/1975-saa ... huone.html
No, kone menee jokatapauksessa vaihtoon niin tämän alkuperäiskoneen voisi vaikka myydä jossain vaiheessa.
pistä se lootakin samaan kauppaan, ei taida silläkään tehdä mitään kuvan perusteella.
mazeos
olen asettanut tavoitteeksi saada kone nippuun ja säätöihin kolmen vuoden sisään, niin on pari vuotta aikaa työstää koria ja sisustaa mieleiseksi. Samoin alustalle tarttis tehdä jotain. Äänieristykset pois, kojelauta lasikuidusta, ja muuta kevennystä luvassa.
mazeos
seuraavaksi hankintalistalla risti-imusarja sekä kannet. Sitten pitäisi säästää 70-lukuisia kuppipenkkejä ja nelipistevöitä varten. Lisäksi hakusessa on 70-luvun tyylinen kierroslukumittari. Kai se on sitten se vuosi 1976 ja rallin nelosryhmä, mihin tähdätään.
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Jos budjetti ratkaisua haet niin Superin imusarjalla ja DGV:lläkin (tai jos haluaa että kurkut aukee yhtäaikaa ni DGMS) pääsee melko pitkälle. DGV:hen saa myös muutossarjaa jolla saa läpät aukeamaan yhtäaikaa.
mazeos
Juha K kirjoitti:Jos budjetti ratkaisua haet niin Superin imusarjalla ja DGV:lläkin (tai jos haluaa että kurkut aukee yhtäaikaa ni DGMS) pääsee melko pitkälle. DGV:hen saa myös muutossarjaa jolla saa läpät aukeamaan yhtäaikaa.
toi Superin imusarja + DGMS-kaasari yhdistelmä voisi olla kyllä harkitsemisen arvoinen.
mazeos
... Tai jos tähän hankkisi ennen vuotta 76 rakennetun ruiskun... Kierroslukumittari vuodelta 76 on neuvottelun alla, ja mahdollisesti 70-lukuiset kuppipenkit on tiedossa, ans kattoo nyt.
mazeos
vanteiksi olen tässä "ykkösevoluutiossa" kaavaillut levitettyjä peltivanteita, 185-leveillä kumeilla. Kakkosversioon olisi tarkoitus saada aidot tykkivanteet alle, mutta nyt mennään niillä mitä edullisesti saa.
mazeos
tähän voisi hankkia levikkeet RP Glasfiberiltä Ruotsista, mikäli vaan budjetti jossain vaiheessa antaa myöden. Vanteiksi levitetyt peltivanteet, ei kuitenkaan mitään älyttömän leveitä vaan semmoset mitkä saa leimattuakin.
mazeos
Madallusjouset hankittiin jo muutama vuosi takaperin, oli tulossa edelliseen projektiin ja sitä edelliseen, mutta josko ne nyt sitten tähän saataisiin vaihdettua alle.
http://public.fotki.com/Mazeos/1975-saa ... lytyy.html
