Mitäs kannattaisi tehdä?
Acid7
Viesti Kirjoittaja Acid7 »
Vm 2001 9-3 otti ja hajosi. Konehuoneessa pari pulttia oli irronnut ja jauhautunut rikki ja samalla rikkonut ainakin 2000 euron arvosta osia, näin sain kuulla merkkihuoltamosta. Tietenkin jossain nyrkkipajassa pääsis vähemmällä, mutta ajattelin kuitenkin ottaa alle uudemman pirssin.
Mitäs tuolle vanhalle kannattaisi tehdä, autokauppa ei ota vaihdossa, saan listan rikkoutuneista osista maanantaina, mutta nokka-akselin ympärillä oli joku kansi halki, joku pyörä rikki ja saattaa ketjukin olla vaihdon tarpeessa. Koneella ajettu vasta 217000.
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
assa
Re: Mitäs kannattaisi tehdä?
Viesti Kirjoittaja assa »
"Koneella ajettu vasta 217000."
Kunnostaa tuo pitää, ei kone loppu ole. Työ on kallista merkkiliikkeessä, alueen pienemmät korjaamot kysyt lisäksi.
Ota valokuva vaurioista, lähialueen korjaajat/ostajat voivat tarjota euroja koko paketista.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
vakuutukset vain tarkistaa :mrgreen:
Viimeksi muokannut stara, Su Helmi 05, 2012 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Vaihtokone ja asennus Tallinnassa halvempaa kuin vanhan korjaaminen.
assa
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/?id_v ... 1&yto=2002
Tuo Tallinna tai myyt siinä kunnossa ja ostat toisen tilalle ?
Tiedän niitä jotka ovat ajamalla vieneet korjattavaksi (hitsaus, maalaustyöt ja olleet hinta-laatusuhteeseen tyytyväisiä).
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
AVK:lla on 2000-vuotisia purkutekniikoita ja OG9-3:sia kokonaisenakin jokunen, jos tuo haluaa kasaan, niin kannattaa katsella noiden purkuautojen suuntaan, toki innokas harrastaja hakee vaikka Ruotsista yhden auton varaosiksi, niin tuohon voi laittaa tekniikan ja pistää loput osat myyntiin...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
assa
stara kirjoitti:höpön löpön, vakuutukset vain tarkistaa :mrgreen:
Toiset tietää liikaa tai ovat vajaa-ylimielisiä ?
Acid7
Kiitos vinkeistä!
Todellakin oli sellainen tuntu että tuo kannattaisi korjauttaa, vaikka merkkiliike ei sitä enää huoli. Siinä taitaa kuitenkin mennä senverran aikaa että ostan pikkasen uudemman saab 9-5:n kun sellainen sattui löytymään halvalla, niin voi rauhassa korjailla.
Saab 9³ 2.0t -01
assa
Hyvä päätös !
Kesä tulossa, kyllä se kaupaksi menee (hinta kunnon mukaan) ;)
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
http://www.saabianti.ee/SAAB_moottorien_korjaus
Monta suomalaista tyytyväistä asiakasta, ja paljon suomea halvempi.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Acid7
Katson varmaan tästä läheltä (Raisio) jonkun pajan jonne on helppo ajaa tai hinata auto.
EDIT: Pari korjaustarjoustakin tullut. Sattuuko olemaan Raision/Turun/Kaarinan suunnalla joku joka vaihtaisi moottorin tai korjaisi tuon vanhan edullisesti? Viestiä minulle vain, kiitos.
Saab 9³ 2.0t -01
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mikäli oikein arvaan, niin kampiakselin peltisen hihnapyörän kehän pultit on päässyt löystymään ja ne ovat repineet pyöriessään moottorin päätykopan öljypumpun ison lukkorenkaan kiinnikkeet rikki.
Toisinsanoen mitä todennäköisimmin moottori on ehjä, mutta päätykopan irroitus vaatii käytännössä moottorin puottamista alas, ja vähintään öljypohjan irroituksen, että saa päätykopan nyppästyä kannen ja öljypohjan "välistä".
Päätykopaksi käy ng900 -98, sekä kaikkien 9-3:sten ja 9-5:sen (4cyl bensa) päätykoppa, joista ei käytettynä ole tarvinnut 50-100 euroa enempää maksaa.
Tuohon ei siis kannata toista varaosa moottoria hommata, kun pääsee osien puolesta päätykopan hinnalla.
Tietty ko. toimenpiteen yhteydessä voi samalla uusia jakopään rojut, jos intoa/budjettia riittää. :mrgreen:
