Helpoin tapa todeta turbon väljyys
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Eli miten saisi varmistettua helpoiten johtuuko savutus turbosta. Savutus ei ole pahaa, mutta öljyä kuitenkin menee, kerää ahtoja hyvin. Mahdollista paikallistaa vika ahdin paikallaan? Kyseessä ng900 ja t25 turbo.
Ng900
jusa_71
Re: Helpoin tapa todeta turbon väljyys
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
turbon imuputki irti ja sormin heiluttelee akselista
# 4490
tomipee
Ja jos akselilla tuntuu väljää nii aiheuttaa savutusta?
Ng900
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Kait niissä aina on vähän välystä. Itellä ainakin takerteleva(pesään tarttui) 900 ahdin kohtuullisen pienellä klapilla savutti kun taas 9-5 ahdin isommalla klapilla ei vielä savuta.
#1814
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Lisäksi voi ottaa turbolta imusarjalle menevän putken irti vaikka siitä imusarjaan tulevasta isosta letkumutkasta. Sitten sormella koittaa sisäpintaa, tuntuuko liukkaalta. Omassa 504 tkm ajetussa oli yllättävän kuiva, myöskään turbossa ei vielä tuntunut selkeää välystä vaikka oletetusti alkuperäinen vielä.
tomipee
Coolerilta läpälle tulevassa putkessa oli hieman havaittavissa liukkautta
Ng900
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
tomipee kirjoitti:Coolerilta läpälle tulevassa putkessa oli hieman havaittavissa liukkautta
Ihan normaalia, kyllä siellä semmoinen hieno/ohkanen öljykerros kuuluukin olla. Savutus voi aiheutua turbosta vaikka siinä ei olisi pätkääkään liikaa välyksiä. Etenkin tonnareissa on tullut vastaan T25:n yhteydessä sitä, että falskaa öljyä suoraan pakopuolelle. Johtuupi siitä, että turbiinisiipien akselilla oleva tiivisterenkaan ura karstoittuu tukkoon, jolloin tiivistys ei toimi. Savuttaa muuten sitten oikeen maukkaasti sinistä savua tienoot täyteen, etenkin kylmänä....
Ao. linkin kuvassa akselissa turbiinisiipeä lähinnä oleva tiivisteura on se ns. "männänrengas" joka karstoittuu tukkoon (ainakin kolme tapusta tiedossa).
http://photo.platonoff.com/Auto/2005100 ... Wheels.jpg
Tuo ohje kandee lukea tarkkaan, etenkin niiden siipipyörien asennon merkkaus unohtuu kovin helposti... :roll:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
tomipee
Ei mulla sitä savua hirveästi tule, toi vehje höyryääkin kylminä aamuina sen verran paljon :D Pitää tutkia
Ng900
tomipee
Unohtu tosiaan päivitellä.
DP:n käytin irti eikä sieltä tuntunut minkäänlaista välystä sormella. Ahtimessa kun pyöräytti sormea niin jäi harmaata "nokea" ja pakoputkesta mustaa. Millä saisin varmuuden mistä öljynkulutus johtuu? Puristuspaineet mitattu, ok ja tasaiset.
Pakoputkesta pölläyttelee sinistä, yleensä starttauksen jälkeen ja välillä paikoillaan seistessä taustapeilistä näkee että vähän hulmuaa, ei tosiaan mitään näin pahaa http://www.jus.liitin.net/susiturbo/savu2.avi
Ng900
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Venttiilivarrenkumit yksi vahva vaihtoehto myös.
Autot nyt:
tomipee
Joo se on myös, mutta eipä sitäkään taida pystyä helposti testaamaan, ohivuototesti?
Kaupat on meneillään uudesta ahtimesta jenkin kanssa, vaihtamalla ainakin selviää oliko vika ahtimessa
Ng900
