Tonnaria ostamassa, tarkistuksen paikat?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kaveri menee huomenna Saksassa kattomaan yhtä
Saab 9000 2.3CS A Tbo 04/93 230tkm
No varusteina tietysti vaatimattomasti:
ABS, Ilmastointi, K-lukko, Nahat, Cruise, S-lasit, k-luukku.
ajotietokone, sähköpenkit.
Ei aikaisempia kokemuksia tonnareista.
Mitä kannattaa tarkistaa autosta?
Vastauksilla ois pikkasen kiirekin jopa. Kiitollisena jään odottelemaan.
Nyt alkaa jo jännittämään! Toivottavasti tulee uni silmään :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ja lisää infoa tonnarin ostosta löytyy kun vähän katselet alaspäin vanhempia viestejä, tästä on juuri keskusteltu.
Ville Jouppi #1780
ek6149
Re: Tonnaria ostamassa, tarkistuksen paikat?
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
peinu kirjoitti:Kaveri menee huomenna Saksassa kattomaan yhtä
:wink:
"Vanhasta" tonnarista kantsii katsoa ja kokeilla tuulilasin kiinnitys. Itselläni se oli irronnut keskeltä alareunastaan. Painele koelaudan päältä sisäpuolelta lasia ulospäin jos antaa periksi, eli notkuu niin se on uudelleen kiinnityksen paikka. Lasi on ns. liimalasi ja vuosien saatossa ruoste on saattanut irrottaa lasin. Tosin uudelleen kiinnitys ei hirveesti maxa jos vanhan lasin saa nätisti eli rikkumatta pois.
peinu
Kiitoksia vinkeistä. Välitän kaverille. Toivottavasti tämä on hyvä yksilö niin loppuu etsiminen ja pääsen vihdoin tonnarin makuun :)
Kaikki viathan ei ole "fataalisia" mutta monet on hyviä tinkimisen paikkoja :)
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Jos on luiston esto, niin unohda.
Kun pistää virrat päälle katsoo, että kaikki varoitus valot syttyy(antilock ym.) ja kun auto käynnissä, että ne kaikki myös sammuu.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
peinu
Onko tuo luistonesto niin huono, että pitää koko auto raakata sen takia?
Eihän ASR ole mikään luistonesto vai onko? TCS se yleensä on Sabassa. Eikös sen saa kytkettyä poiskin vai jossain vuosimalleissa saattoi olla kiinteä, missä?
Sabo
Eikös asr ole autoomaatti lootien tcs?
Ainakin -92 tonnarissa on nii ettei saa kytkettyä pois päältä. Pois kytkettävien mallien toiminnasta en tiedä, mut jos jatkuva, niin se aiheuttaa paljon harmaita hiuksia ja tekee susta juopon.
peinu
Sabo kirjoitti:Eikös asr ole autoomaatti lootien tcs?
Minkälaisia ongelmia se asr voi aiheuttaa? Onko asr:lle oma merkkivalo mittaritaulussa?
Sabo
Luulisin, että on.
peinu
Onkos tommoisessa automaatissa ahtomittaria? Mitenkähän ahtomittari käyttäytyy kiihdyttäessä ja vaihdetta vaihtaessa?
peinu
Edelleenkin kysyn: Mikä tuossa TCS/ASR On niin huonoa, että se pitää jättää hyllyyn? Itselläni ei minkäänlaisia kokemuksia aiheesta. Täällä forumissa sitä on mollattu, mutta ei juuri mainintoja miksi.
Pitäisikö kojetaulussa vilkkua TCS-valo silloin kun lyö suttua?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
peinu kirjoitti:Edelleenkin kysyn: Mikä tuossa TCS/ASR On niin huonoa, että se pitää jättää hyllyyn? Itselläni ei minkäänlaisia kokemuksia aiheesta. Täällä forumissa sitä on mollattu, mutta ei juuri mainintoja miksi.
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta systeemi on TOIMIESSAAN ihan ok. Tuolla on vaan on sellainen maine, että aika monessa tapauksessa tuossa on vikaa, ja kun TCS/ASR:n tulee vikaa, ei ole enää kenelläkään kivaa (Limp-homea pukkaa). Eipä siinä, vikojahan teknisissä vehkeissä on vääjäämättä, mutta TCS:n vian etsintä saattaa olla semmoista arpapeliä, ettei paremmasta väliä. Koodinluku saattaa antaa viaksi jotain veret seisauttavan kallista, vaikka tosiasiassa vika on joku hapettunut liitin, ajoittain jumitteleva kaasuläppäkotelo tai jotain muuta mystistä. Saksalainen, entinen Saab-korjaamon korjaamopäällikkökin kertoili kun olin tonnariani hakemassa, kuinka oli aikoinaan pari päivää yrittänyt metsästää TCS:n vikaa, lopulta syyllinen oli löytynyt puoli vahingossa ja se oli ollut joku aivan mitätön jännite-ero pyörän antureiden signaaleissa tjsp...
Mimmin kommenttiin LH-Jet & DI/APC yhdistelmästä en ota muuta kantaa, kuin että ne rokkaa ja Trionicit on ihan hanurista :lol:
Nimimierkillä LH-jet & DI/APC pellin alla...
-Ville
peinu
Kiitokset näistäkin tiedoista. :)
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
TCS/ASR on vikaantuessaan semmoinen juttu että järki lähtee, esim kaikki TCS ongelmat mihin olen törmännyt täällä foormissa että klubitapahtumissa eivät ole vielä ratkenneet. Ongelmaa lisää se että suomessa merkkiliikkeet + kukaan muukaan ei ymmärrä TCS:n maailmaa ja osat maksaa maltaita mukaanlukien kaasuläppäkotelo joka on sähköohjattu. Oma suositukseni on että unohdat kaikki TCS/ASR saabit. Automaattitonttu ilman luistonestoa toimii talvisin vähän niinkuin luistonesto olisi kun se vaihtaa niin sievästi ja alhaalta että liikkeelle pääsee ja ei sudi.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
