Läppäkotelon korjaus
mjojal
Re: Läppäkotelon korjaus
Viesti Kirjoittaja mjojal »
Kuvat ei toimi, saisko niitä ehjättyä?
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Onko jolla kulla vielä intoa ja osaamista korjata läppäkoteloita? Mulla olisi vuoden 2006 femmasta varakotelo korjausta vailla..
Yyveetä voi laittaa.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
PaulMuadDib
Re: Läppäkotelon korjaus UUDET KUVALINKIT
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
ylepola kirjoitti:
To Huhti 28, 2016 19:23
Tässäpä aluksi ne oireet, joiden perusteella allekirjoittanut ryhtyi epäilemään läppäkoteloa:
1. Satunnaisesti syttyvä ja usein kuitenkin itsekseen sammuva "check engine" -valo. Kampiakselin asentoanturi oli jo vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
2. Moottorin kummallinen ryntäily, kuin aave olisi käynyt painamassa kaasupoljinta silloin tällöin
3. Lopulta 2 x tielle jäänti, TCS -valoineen yms. jolloin moottori suostui vain käynnistymään sekunniksi mutta sammui heti. Akun irrotus hetkeksi palautti kyvyn saada ajoneuvo ajamalla kotiin mutta vain lyhyen matkan, toisella kertaa alle kilometri ja toisella kertaa n. 4 kilometriä.
Minulla meni YM01 9-5:ssa kaasuläppäkotelo ja se oireili siten, että joutokäynnillä esimerkiksi liikennevaloissa tuntui, että kone meinaa sammua ja sitten se ryntäytti konetta itsekseen. Ongelmaa ei juurikaan esiintynyt, jos kytki laatikon vapaalle, jolloin koneen kuorma väheni.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
PaulMuadDib
mjojal kirjoitti:
Ke Touko 24, 2017 17:28
Tässä on minusta varsin hyvä video läppäkotelosta ja syystä miksi se ei toimi oikein.
https://www.youtube.com/watch?v=Qd9Yb1npGoM
Kohdassa 2:05 on kerrottu parista eroavaisuudesta, jotka pitää huomioida uutta tilatessa. Lisäksi tuossa on mainittu, että kun tilaa uuden niin sillä pitäisi päästä 3-5 ongelmatonta vuotta, mutta ainakaan minun kokemukseni ei tuota väitettä tue. Kyllä se kymmenisen vuotta kestää, mutta varmasti siinä on monta muuttujaakin. :?
YouTube
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Videolla puhuttiin läpän akselin tiivisteistä ja niiden pettämisestä. Jos moottori on öljypoltin ja ahtoilman mukana kulkeutuu paljon öljyä niin mutuilisin sen edesauttavan tämänkin ongelman esiintymisessä ja etenemisessä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Pakari kirjoitti:
Ma Elo 12, 2019 16:39
Lisäksi tuossa videossa höpistiin johdinten eristyksen hapertumisesta joka aiheuttaa oikosulkuja johtojen välille - onko asia noin vai saako se potentiometrikin siipeensä jos siellä on öljy/bensa/carb cleaner höyryjä... eli kolvailu ei auttaisi asiaa... :?:
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
ei taida tässäkään jutuissa olevia kuva / videolinkkejä enään kukaan pelastaa.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Eikö se pelaa vieläkään 8O
9-5 Aero - 00
juu ei nuo linkit.
vai tarkoititko mun femmaa??
en mä tiedä vielä ei mul oo varaa ajella terveisiä ja odotella että hyytyykö vaan vika/ominaisuus ajetaan ylös työmatkalla.
esim huomenna klo 0530 lyön smetanakoneen tulille ja suunnistan työmaalle. niin monta kertaa jo sammunu tähän mennessä ettei edes harmita mut ajetaan vika ulos.
tuota korjausta ajattelin jos vanhan läppäkotelon purkais ja tutkis mitä syöny.
Julle
nalleolut kirjoitti:
Pe Helmi 14, 2020 18:44
Jep :)
9-5 Aero - 00
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
ajetaan vika ulos.
Eräälle tutulle kuljetusyritäjälle automyyjä sanoi noin kun kohtuu uudessa autossa ilmeni vikaa. No ei kauaa mennyt kun kone hajosi ja pistettiin takuuseen. :mrgreen:
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Pe Helmi 14, 2020 16:26
Kuvat nyt tuolla:
https://imgur.com/a/XHlrSYk
9-5 2.3t -00
Video kaasuläppäkotelon vaihtamisesta:
phpBB [video]
Video kaasuläppäkotelon johtojen korjaamisesta
phpBB [video]
Molemmissa selostus on saksaksi, mutta nuo on minusta aika hyvin kuvattu, joten informaatio välittyy vaikka vaan vilkuilisi läpi pikakelauksella.
