Purku- ja varaosatoimittajia
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Siirrän tämän ostopalstalta tänne oikeaan paikkaa:
Eli olen ostamassa -90 9000 turbo automaattia, hinta ei ole paha, mutta kuulemma jarrutehostajan joutuu uusimaan. Mistäköhän malleista voin turvallisin mielin etsiä korvaavaa elintä? Käykö esim turbottomien tai vanhempien mallien tehostaja? Lisäksi syttykasetin joudun laittamaan, mistähän saisi halvimmalla? Voisin vaikka ostaa nyt käytetyn (opiskelijan budjetti) ja sitten kun se laukeaa, niin laittaisin uuden.
Harri M
9000CD23T
Eipä taida käydä jarrutehostaja muista malleista jos on turbo.
Turbottomien mallien tehostaja toimii alipaineella, kun taas turbossa ei ole imusarjassa alipainetta.
Paine tuotetaan erillisellä sähköisellä pumpulla.
Taitaa olla melko kallis härdelli, myydään osia osastolla on myytävänä tonnarien osia sieltä löytynee myös pumppu yksikkökin.
Muuten minulla olisi yksi punainen DI-kasetti joka ehkä onkin ehjä.
Vika oli luultavasti ilmamäärämittarissa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
9000CD23T kirjoitti:Eipä taida käydä jarrutehostaja muista malleista jos on turbo.
Hmm? Kyllähän turboautossakin imusarjassa on alipaine, silloin kun turbo ei ahda. Ainakin satkussa alipaineella toimiva jarrutehostin on ihan samanlainen kuin turbottomassakin. Ja varaahan se tehostin alipainetta, niin että voi muutaman jarrutuksen tehdä silloinkin kun imusarjassa ei sitä ole, eli kun moottori on ahdoilla tai sammunut. Tietysti tonnarissa voi olla toisin, en ole ekspertti (ja kommentoin silti :oops:). Dieseleissä on kyllä ainakin tuo erillinen pumppu, kun alipainetta ei synny..
harzam
9000cd23T: Laitoin YV:n
Kiitoksia vastanneille, täytyy käydä huomenna autoa katsomassa, mutta kyllä luulen, että se sieltä kotiutuu... Sitä en tiedä onko abseilla vai ilman, toivoa tietysti sopii, että ilman.
Mimmi: Mikä on EPC? Joku korjaamoraamattuko? Mikä on hyvä opus, jos aikoo itse autonsa pitää kunnossa, joku haynes vai onko parempia?
Harri
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
EPC = Electronic Parts Catalogue eli elektrooninen osaluettelo. Löytyy eriteltynä jokainen Saabin osa tuotenumeroineen. Eli ei mikään korjauskäsikirja.
Foxbody turbo
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Kyllä mulla ainaki alipainetta on... Varsinkin tähän aikaa illasta! :twisted:
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
9000CD23T
jcarlson kirjoitti:
Vanhassa T8 satku turbossa on alipaine tehostin ( ihmeteltiin muuten kauan miten se voi toimia )
Mutta kaikissa turbo tonnareissa ja 9-3 ja 9-5 malleissa joissa on turbo niin jarrupaine toteutetaan erillisellä neste pumpulla.
9000CD23T kirjoitti:Mutta kaikissa turbo tonnareissa ja 9-3 ja 9-5 malleissa joissa on turbo niin jarrupaine toteutetaan erillisellä neste pumpulla.
Minulla on tonnarissa turbo, ei ABSeja eikä pumppua, vaan tavallinen alipainetehostin.
9000CD23T
Näkyy olevan alipainetehostettuja ja erillisellä pumpulla olevia malleja.
Omassani on Hydrauliyksikkö ABS-Mark II. ( vm 1990 - 1993 )
harzam
Joo, ABSeillahan se on... Eli ilmeisesti ei käy sama tehostaja lukkiutuvista malleista? Jos auttaa niin auto on 10.10 -89 otettu käyttöön ja -90 mallia.
Harri
Sami-tre
Viesti Kirjoittaja Sami-tre »
to4 kirjoitti:EPC = Electronic Parts Catalogue eli elektrooninen osaluettelo. Löytyy eriteltynä jokainen Saabin osa tuotenumeroineen. Eli ei mikään korjauskäsikirja.
Mistäs tuollaisen saisi? :wink: Venäläisvalmisteinen veppiserveri kaatui juuri kun löysin download-linkin :D
Jatkokysymyksenä, ei tonnarin huoltokäsikirjoja ole kellään PDF:nä? Eipä tietenkään, menisi varmaan monella elämä liian helpoksi. :)
#2245
9000i CD -90, 9000i CC -88
