9000 tai Amazon konevaihto
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Onko kellään kokemuksia meneekö 900:n/C:n kone helposti 9000 tai Volvo Amazoniin.
Onko jotain muita automalleja tiedossa johon olisi hienoa laittaa saabin kone?
Saabien hinnat tuntuvat olevan niin mukavia, että voisi olla hauskaa pistää esim. johonkin vanhaan rungolla varustettuun autoon saabin kone.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Mimmi kirjoitti:Olisihan se hienoa (ja ennenkaikkea ERIKOISTA) omistaa tiettävästi ainoa kaasaritonttu :lol:
Tosin kun sillä maantielle lähtisi niin voisi tulla turboa tai vähintään 16v-ruiskua äkkiä ikävä :lol:
Mutta kyllä se niin taitaa olla, että 900:n kone ei mene 9000:n keulalle millään ilveellä kun sen pitäisi olla pitkittäin. Ja amazoni pitäisi muuttaa etuvedoksi.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Vanhempi tonnarin 2.0lohkohan on täysin sama kuin 900 lohkokin. Eli kyllä onnistuu. Jos meinaa 8v-tonnarin rakentaa niin joutuu kikkailla jakopään kopan kanssa.
Laittaa siihen satkun mottiin oikean öljypohjan, sitten sovitelaipalla ja sopivalla kytkimellä liitetään se matsonin omaan laatikkoon. Moottorikoodikaan ei paljoa muutu, b20 -> b202L :wink:
Kyllähän minkä tahansa moottorin saa mihin tahansa vehkeeseen.
Aki Peltola #1132
Kyllähän takavetoon voi etuvetoisen moottorin virittää. Onhan täällä netin syövereissä sekin 9000T16 koneella varustettu Porshe.
http://project911.luminasweden.com
tässä vielä topic, jossa on ihan meidän foorumissakin tästä jutusta tarinoitu:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=5068&
rälläkkä
Eipäs olekaan tuo porsche sattunut silmään...Täytyy sanoa, että jotkut viitsii.
Miksei sitä tietysti saa tehtyä vaikka mitä kun on aikaa, paikka ja rahaa.
Mutta en minä kyllä kaasaritonttua rupeaisi tekemään, vaikka se olisi varmaan aika ainutlaatuinen, miksi siirtyä tehottomampaan varsinkin jos sillä aikoisi ajaa :?:
Aksu900 kirjoitti:Vanhempi tonnarin 2.0lohkohan on täysin sama kuin 900 lohkokin. Eli kyllä onnistuu. Jos meinaa 8v-tonnarin rakentaa niin joutuu kikkailla jakopään kopan kanssa.
Eikö tonnarin koneessa ole vähemmän kallistusta? 900:sen H-koneessa on 45 astetta ja tonnarin koneessa muistaakseni 20 astetta.
saab900c
1989 900c Sedan painaa 1170kg (73kW)
1989 900i Sedan painaa 1210kg
1986 9000i 16 painaa 1320kg
Johtuuko 900c-sedanin ja 900i-sedanin painoero koneesta?
eli 1320kg - 40kg (eli 9000i painaisi C:n koneella 1280kg)
Minä ja vaimo painamme yhdessä 110kg joku toinen pariskunta saattaa painaa yhteensä 140kg eli me painamme -30kg
Se toinen pariskunta 900c:ssä ja kokonaispaino on 1310kg/73kW
Me "9000C:ssä" ja kokonaispaino on 1390kg/73kW
Eli erotus on 80kg henkilön massa. Joten 9000C:n teho-paino suhde olisi sen verran huonompi, kuin minkä verran 900C:ssä vaikuttaa jos kyydissä on kolme "normaalipainoista" henkilöä kahden sijaan.
Jos 900C:n ja 900i:n painoero ei johdu koneesta niin erotus on 120kg, eli sen verran mitä on jos autossa istuisi 4 henkeä kahden sijaan.
Lopputulos olisi varmaan jotain sitä luokkaa, että kyllä 9000 C-koneella varustettunakin vanhan Diesel-mersun voittaisi, mutta teoreettinen kiihtyvyys laskisi tuosta nykyisen 900C:n 14sekunnista jonnekin lähemmäs 17-18 sekuntia.
Toisaalta 9000:n alusta on ilmeisesti kuitenkin mukavampi pitkällä matkalla?
Ei tuolla paljon ohittelisi, mutta voisi nautiskella kyydistä. (jos ensin löytyisi jostain sellainen 9000, jossa olisi moottori täysin rikki, mutta muuten kunnossa). Käsittääkseni turvallisuus paranisi myös.
Olisi ainakin ajatusleikkinä ihan hauska.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
saab900c kirjoitti:Ei tuolla paljon ohittelisi, mutta voisi nautiskella kyydistä. (jos ensin löytyisi jostain sellainen 9000, jossa olisi moottori täysin rikki, mutta muuten kunnossa). Käsittääkseni turvallisuus paranisi myös.
Tuossapa onkin ajatusleikkisi suurin dilemma, valitettavasti :( Tuppaa nimittäin olemaan niin, että alkupään tonnareita on "pilvin pimein" suht. hyvällä tekniikalla, mutta ruoste on päässyt pahasti niskan päälle. Hyvänä esimerkkinä löytyy mm. ng900aeron tonttu projektit osiosta...Mutta muuten kaiken kaikkiaan varsin mielenkiintoinen pohdinta :D
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
