vm89. 2.0t 8v piristäminen
aaronpaa
Viesti Kirjoittaja aaronpaa »
Eli olisi tarkoitus piristää autoa fiksusti, mitä olisi mahdollista
Tehdä?? Autos ilmeisesti joku k-jetin ruisku. Ahtoja saan kyllä nostettua
ruuvaamalla apc boxia (mustaa) mutta kaipaan muita viritys neuvoja
ja mitä osia kannattaa käyttää/laittaa. Jos jollain myynnissä käypiä osia ni
voi tarjota laittamalla yksityis viestejä.
Mr_Who
Re: vm89. 2.0t 8v piristäminen
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Hommaat siäjettävän bensapaineensäätimen ja nostat paineita, sitte ahtoja lisää turboruuvilla joka tulee hukkaportin letkun väliin nii tulee vetoja. Seossuhdemittarikaan ei olis pahitteeks.
Kohtuus tässäki. Jos paljon ajettu yksilö ja turbon kunnosta ei tietoo niin ei toinna liikoo repiä.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Oman og 900:sen viritykset: ahtoja nostettu 0.8 asti. Iso välijäähdytin keulalla,putkisto 2.5 tuumaa simons katilta taaksepäin(katti poistettu).bensalastu tulossa.vakiotehot 145hp/200nm. Nyt arviolta 180-190hp/+-300nm.käyttö autoksi aivan riittävä ja ero vakioon huomattava.isoja coolereita löytyy forumilta ihan valmiita settejä putkineen(itse maksoin 90e).isompaa putkistoo saa viriliikkeistä ja forumiltakin voi napata jopa 3" tuuman putki alusta loppuun(itselle maksoi 2.5" simons puolisetti 200e alessa).ahtoja jos nostat myös bensalastu suositeltava ettei mene liian laihalle kone ja ala nakuttamaan.jcarlson nimimerkki tekee lastuja eikä hinta ole paha.kaksinumeroinen. Siinä joitain kevyitä virityksiä joilla ei hajoo auto.Toki SAAB kestää huomattavasti isommatkin tehot mutta fiksuja kysyit.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
K-Jetin kanssa voi lastut unohtaa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Predatori
Kiitti Marvi korjauksesta lastun suhteen....
Saab 900S-91 Autom
K-jetin kanssa viritys on sellaista toisenlaista touhua. Järjestelmäpainetta voi nostaa ja sitten ohjauspainetta pienemmälle. Porataan ohjauspainesäätimen takana olevaan messinkitulppaan reikä ja sen takaa kuusiokoloruuvista säädetään ohjauspainetta. Määräjakajan ja ohjauspainesäätimen väliseen putkeen laitetaan painemittari ja hana. Hana suljettuna mitataan järjestelmäpaine ja hana auki normaali käyttö + ohjauspaineen mittaus. Määräjakajan kartion teippauksella saadaan läppää nousemaan ylemmäs -> enemmän bensaa koneeseen. Sit jos ei soppa riitä, niin on esim. Mesuissa isompia määräjakajia. Perusseos rikkaalle, häkä about 4-5% ja katsastukseen sit pitää laihentaa. Tahtoo kylmänä hukkua bensaan kun säädöt hakee max. tehoja ajatellen. Sähköruisku olisi kyllä kätevämpi virittää...
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Järjestelmäpaine nousee kuulemma sopivasti, kun laittaa millin laatan sinne paineensäätöventtiilin jousen alle.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
rr kirjoitti:Järjestelmäpaine nousee kuulemma sopivasti, kun laittaa millin laatan sinne paineensäätöventtiilin jousen alle.
tuo on juu hyväksi todettu kikka.
045-6302071
jäsenyys hankittu
aaronpaa
Tietämätön melkein kun olen niin missä sijaitsee paineensäätö venttiili???
Suosittelen k-jetin toimintaperiaatteen opiskelua. Googlea vaan kehiin. :-)
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
aaronpaa kirjoitti:Tietämätön melkein kun olen niin missä sijaitsee paineensäätö venttiili???
Se on siinä jakopöydässä, mistä lähtee suuttimille ne muoviputket, en äkkiseltää löytänyt kuvaa, mutta jollain voi olla jo linkki valmiina.
Jäsen #6056
mikkoimp
kun nyt en yhtäkkiä kuvaa löytänyt niin yritän kuvailla.
se on ruuvi joka on vaakatasossa määräjakajassa noin 19mm kannalla lukitusmutteri ja itse pultissa on noin 5mm kuusiokolo reikä. sen alta paljastuu neula ja jousi ja siinä on jo valmiina jonkun moinen prikka muistaakseni 4mm reijällä, laitat siihen lisäksi samaan kohtaan noin millin paksuisen prikan.
045-6302071
jäsenyys hankittu
aaronpaa
Kiitos kaikille neuvoista/kuvista! Onko muuta tehtävissä kuin ohjaus-
paineen säätöä?
Ahtoja lisää, keula ic, isompi ahdin, isompi down pipe. Samoilla konsteilla ilmaa lisää koneeseen, niinkuin muissakin turboautoissa.
