2.0I vrs 2.0t -moottorit + vaihto
lumiukko
Viesti Kirjoittaja lumiukko »
mikä ero mahtaa olla noiden i- ja t -tyyppimerkintöjen takana 2.0I ja 2.0t?
Saab on 9-3 S(port) ja moottorimerkintä oli tyyppiä 2.0t (pikkuturbo), 155hv.
vaihtomoottoriksi tarjottiin 2.0I:a. Molemmat ovat tyyppiä B204E olevia moottoreita.
Ovatko moottorit suoraan vaihtokelpoisia ?Onko eroa esim. jakopään ketjun tms suhteen ?
Onko samantyyppisen moottorin vaihto Out&In -tyylinen vaihto vai täytyykö esim.
moottorin ohjauksen elektroniikkaa ohjelmoida tai päivittää samalla kertaa ?
vesa67
Re: 2.0I vrs 2.0t -moottorit + vaihto
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Puhutaan 2 litraisista 94-00 välillä tehdyistä T5 ja vastaavista vaparikoneista:
Lohkot on kaikissa samat ja kampura sekä veivit. Männät erottaa turbot vapareita ja puristussuhteet on mäntien mukaan. Vapareissa ei männänjäähdytykseen öljysuuttimia.
B204I ja B206I on 2-litraisia vaparikoneita, 206:ssa puuttuu tasapainoakselit ja siihen liittyvät rattaat, ohjaimet & ketju.
B204E/L/R on turbokoneita, kone samaa rautaa mutta softalla tehty tehoero.
Jos kone pysyy samana niin softaa ei tarvi päivittää. Jos laita vaparilohkon turbon tilalle niin kannattaa tietää mitä tekee.
lumiukko
eli tuosta päättelen, että kun se moottorin perustyyppi B204E oli molemmissa sama niin
moottorit (moottorin sisus + turbo) ovat täysin samat -> vaihto onnistuu "heittämällä".
(voikohan tuota tulkita jotenkin auton valmistenumerosta ?)
2.0I jä hämmästyttämään, miksi tuo I ("ii) vilkkui tuossa merkinnässä eli johtuiko siitä, että
siitä, että perus-auto oli vaatimattompi muilta varusteilta ja itse moottoriin siinä ei ollut vaikutusta.
Kiitokset jo tässä vaiheessa kuitenkin hyvästä vastauksesta :-)
vesa67
valmistenumeron avulla näet koneen perustiedot, www.saabvin.com
