välijäähdytin
frenzy
välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja frenzy »
eli nurkissa on pyörinyt jo jonkin aikaa peugeot 406 Tdi:n
välijäähdytin..
63x36x3,5cm (muovipäädyt)
olisiko mitään järkeä laittaa tuollainen NG900:sen nokalle
laskeeko tehot, vai mitä?
kestääkö painetta?
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Muovipäädyt kuulosta ainakin sen verran pahalta, ettei tuo kovin kummoisia paineita tulisi kestämään. Yleensäkin aika harvassa taitaa olla oikeasti hyvät orkkiscoolerit(korjatkaa, jos olen pahasti väärässä).
saabracing
näyttää nää jotkin nykyaikaset ihan toimivilta...
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1609145
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tonnarin muovipäätyistä cooleria on kiusattu ainakin 1,7 barin paineilla ja hyvin on kestänyt. Mikähän on pesosen dieselin ahtopaine, 1 bar?
t. Mika
ps. Ja kaiken lisäksi tuo Seatin cooleri on suht edullinen, noin 300 €.
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Onnistuha se jos ois vähä tee-se-itse miestä ni repis muovipäädyt pois ja hitsais alumiinista uudet(tietty jos se nyt on se on jotai muuta ainetta nii samast aineest), mut siin on sit se et kannattaako jos ei se kennosto virtaa kunnolla.
saabracing
Mimmi kirjoitti:
saabracing kirjoitti:näyttää nää jotkin nykyaikaset ihan toimivilta...
Eipä näyttänyt muovipäätyiseltä coolerilta 8O
kysyttii et onko päteviä orkkiskuulereita, ei ne kaikki oo muovipäädyil :wink:
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Jossain vanhassa topicissa oli jonkun toteamus, että muovipääty-cuulerit hajotetaan liian vähän joustavilla putkistoilla. Tottahan se on kun ajattelee, että 200hv vääntää konetta ja putkisto ei jousta. Saa olla melkoiset paineet, että syntyy vastaava rasitus.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Myös toimiva Dumppi/paipässi helpottaa asiaa. Paine iskun se poistaa joka noita on ainakin tuhonnut.
V-M
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Joo ja muovipäätyinen EI kestä sitä jos kone ampuu imusarjaan täydet ahtopaineet päällä. :oops: :roll:
Aki Peltola #1132
frenzy
mitäs arvioisitte mahdolliseksi tehonlisäykseksi?..vai auttaako lainkaan
kyseinen cooleri on aika tiheäkennoinen..eikö ns. tehocoolerit ole aika iso kennoisia? entä mikä niissä on arvioitu tehonlisäys vakioon verrattuna?
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Fakta on, että orkkiscoolerit pyritään tekemään halvalla, ja sellaisiksi, että juuri ja juuri täyttävät käyttötarkoituksen. Bisnestähän tuo autotehtailu on. Siksipä koskaan ei kilpa-autossa näy orkkiscooleria.
Kyllähän muoviåäädytkin [voivat] kestää, mutta onpa monella pääty
irronnut jo 1.1 baarillakin. Kennon voi turvallisesti käyttää, jos se on tarpeeksi hyvin virtaavaa mallia, mutta päädyt kannattaa ilman muuta vaihtaa.[/i]
TurboJanne
Kyllähän muovipäädytkin VOIVAT kestää, mutta onpa monella pääty
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Tuossa kuvia eri automallien vakiocoolereista. Näyttää siellä muutama täys alumiininenkin olla.
#2013
TurboJanne
Näyttäisi kyllä joukkoon eksyneen muutama jälkiasennuscoolerikin.
Todella vähän löytyy tehtaan alkuperäisiä alupäätyjä noin yleensäkin. Vanhemmissa autoissa niitä oli (kuten kuvissa vaikka BMW 745), ennenkuin huomasivat, että muovista saa jotenkin siedettävän korvikkeen paljon halvemmalla...
frenzy
mitä teidän mielestänne kannattaisi maksaa uudesta alumiini coolerista?
ns. bolt on malli
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
