9-5 Aeroa menossa tänään hakemaan
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
http://www.nettiauto.com/6976978
Tuollaista menossa tänään hakemaan, tinkasin tonnin pois hinnasta. Alkuperäisellä omistajalla, ostettu Kokkolasta v. 2002 ja hinta ollut 53 000 euroa, ollut rouvashenkilön käytössä ja omistajan mukaan virheettömässä kunnossa.
Mitäs asioita tarkistan ennen rahojen luovutusta? On mulla yksi 9-5 ollut, mutta siitä on jo aikaa. Tässä meinaa olla täys täpinä päällä! :mrgreen:
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
suapas
Re: 9-5 Aeroa menossa tänään hakemaan
Viesti Kirjoittaja suapas »
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Haulla löytyy hommeleita, mut jos tähän ny mitä mieleen tulee:
Kylmäkäynnistys, noille kilsoilla voi jo hyvinkin ketju rohista kylmänä jos/kun öljynvaihdot ollu sinnepäin. Samalla näkee että tuleeko sinistä savua/ haiseeko öljy. Harvemmin mitsuissa noita ongelmia on.
Jos autoa suinkin saa ylös niin pääsee näkemään että paljonko öljyä pohjasta löytyy, merkkaako reviiriään yms. Öljykorkkia auki ja katsoo että löytyykö smetanaa, toi on huonolla huohotuksella olevalla lohkolla.
Koeajolla maantiellä pitäs laitteen kulkea suoraan, eikä kaarteissa pitäs tuntua vaappumista mihinkään suuntaan. Jos näin ei ole, niin todennäköisesti takapään puslat alkaa olemaan valmiit jossei ole uusittu.
Kunnon kiihdytyksiä kannattaa ottaa, esim. 60-120 kolmosella niin näkee että pätkiikö kone / tuleeko fuelcut. Samoin jos maantiellä tasakaasulla nypyttää niin viittaisi tulpatkasetti -suunnan ongelmiin.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Örkinrumilus kirjoitti: toi on huonolla huohotuksella olevalla lohkolla.
Miten lohko on muuttunut uudemmissa?
9-5 Aero - 00
Saabinsti
Näistä kuvista sen näkee:
2002 http://www.mitt-eget.com/saab/images/cc ... _large.gif
2004 http://www.mitt-eget.com/saab/images/ccv_2004_large.gif
Öljynkeräimeltä hengitysreikä kampikammioon(lohkossa siis reikä).
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Julle kirjoitti:Miten lohko on muuttunut uudemmissa?
Ainakin niin että öljyloukon takana on lohkossa reikä öljyn paluulle.
Huohotuksen kannalta näillä eri vuosimalleilla ja moottoriversioilla ei ole mitään eroa, huohotinjärjestelmään sen sijaan on tehty lukuisia parannuksia ajanmyötä :idea:
Saabinsti
Öljyn paluu ei mene siitä lohkon reijästä, vaan loukun pohjalta letkua pitkin öljypohjaan.
EDIT. Ja onhan huohotuksessa selvä ero, kun kampikammio pääsee hengittämään öljyloukkuun??? Tätähän ei vanhemmissa tapahdu.
99T16 Petro -81
#2713
konTomi
Kertakaikkisen mainio laitos, lyhyen koeajon jälkeen 120 viiskymppistä pöytään ja menoksi. Kaikki pelaa (sidin ja acc:n näyttöä vaille) hienosti, ei kolinoita, rahinoita tai rutinoita. Ei öljyvuotoja, huollot tehty, huohotinpäivitys asennettu jne. Saabia rakastavalta porukalta ostettu, haikeina jäivät vilkuttamaan perään. Kahdet uudenkarheat renkaat, ulkoa ja sisältä melkein kuin uusi.
Onko sidin ja acc:n näytön kanssa wanhat constit edelleen vai kannattaako käyttää Englannissa mutka?
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Onneksi olkoon siis!
Onhan siinä huohotin päivitettynä?
SID ja ACC: Jos tarkoitat vanhoilla keinoilla niitä silitysrautoja ja vaahtomuoveja niin ei kannata. Joko vaihdat näyttökaapelin itse, pyydät foorumin guruja vaihtamaan sen, tai lähetät Simonille englantiin.
Saabisti toisessa polvessa.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
3J kirjoitti:Onneksi olkoon siis!
http://webshop.saabparts.com/en/produkt ... o-displayd
Uusi käyttämätön SID-näyttö n. 290eur.
Tai vanhan korjaaminen itse 30eur (23eur +7eur postikulut), myös AC-näytön kaapeli 23eur.
http://www.pixelfix.net/eng/saab.html
Lähettämällä Iso-Britanniaan välttyy askartelulta:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
SID-korjaus 55£, ACC 60£ ja varashälyttimen sireenin korjaus 55£ eli koko hoito 228eur.
Uusi käyttämätön ACC n. 310eur.
http://webshop.saabparts.com/en/produkt ... panel-acc2
__________________
Harrastus tauolla.
konTomi
Juu, lukee tossa, on päivitetty huohotin.
Sid ja acc, tuo about 30e itse korjattuna, sen teen! Kiitokset.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Sitten vaan rahaa jemmaan 50tkm sisällä tulevaa jakopää ja mahdollisesti männänrengasjumppaa varten :).
Myös MAF kannattaa uusia ja ite laittaisin ennakoivasti 250tkm-> bensapumpunkin.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
konTomi
Ajattelin käyttää SIDin Simonilla, eipä tuo paha ole jos on sitten takuukin työlle. ACC:tä ei varmaan voi irrotella nyt talvella, laitan sen itse uudella kaapelilla sit keväällä ku jaksaa, se ei kuitenkaan ole niin huono.
On kyllä makea rassi, 230 tkm huolto olisi kohtapuoliin, kirjan perusteella lähinnä tarkistuksia ja öljynvaihtoa. Josko kuitenkin käyttäisi ihan korjaamolla kun aiemmistakin huolloista on merkinnät.
Saabinsti
Nimimerkki Hook laittaa sidin kuntoon. Voin suositella, joulukuussa kävi ACC korjauksessa ja ei moitittavaa.
99T16 Petro -81
#2713
Örkinrumilus
Kyllä nuo öljynvaihdot yms. Tekee itse, siinä on 120tkm huolto tosin seuraavaksi missä menee hihnat ja rullat ja vesipumppu vaihtoon. Että kannattaa harkita teettääkö sen sitten samalla kertaa.
#5436
