Hiilten vaihto
Nahjus
Hiilten vaihto
Viesti Kirjoittaja Nahjus »
Kaipaisin apuja tonnarin hiilten vaihtoon. Kyseessä on siis CC 2.0i vm. 88.
ps. Etin haulla enkä löytäny jos on tästä samanlainen aihe niin poistakaa tämä.
Latauksensäätimen, jossa hiilet on kiinni saa vaihdettua parhaiten kun menet auton alle makaamaan ja tarjoat käsiä pakoputken, väliakselin ja ohjaustehostimen vierestä ylöspäin kohti laturia. Säädin on kiinni laturin päädyssä kahdella ruuvilla. Kannattanee siis laittaa uusi säädin, eikä vaan vaihtaa hiiliä siihen vanhaan säätimeen.
Jos liukureinkaissa tuntuu kovin syvät urat, ei voi odottaa pääsevänsä kovin pitkälle uudella säätimellä, mutta kyllä se hetkekesi auttaa.
Säätimen saa ruuvattua myös yläkautta moottoriöljyn mittatikun vierestä, imusarjan ja irrotettavan tulipellin välistä, mutta siihen tarvitaan pitkät, hoikat mutta vahvat kädet ja sopiva ruuvari :-)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 6847#96847
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4156
Viimeksi muokannut jus, Ke Helmi 16, 2005 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Jos kuten epäilen kyseessä on laturi. Paska homma, korjaa koko laturi samalla laakerit liukurenkaat ja säätäjä (suosittelen alkuperäistä lämpökompensoitua). 5:egen hiilten takia hommaa ei kannata ruveta tekemään. Siis irroita akku, irroita oikea eturengas ja sisälokasuoja, (vähintään takaosa) irroita hihna ja sen kiristinpyörä telineineen, irroita laturi ja sen kaapelit. Ja korjaa laturi. Ja kasaus.
Kurko
jus kirjoitti:
Sulla Jus on aika hyvät kädet.
Kurko kirjoitti:Sulla Jus on aika hyvät kädet.
No eikös olekin :-)
Ahdasta kyllä oli, hoikemmat olisi saanut olla :-)
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
öljynsuodatin pois eestä,helpottaa tilan puutetta huomattavasti!!!
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
En tiedä kuinka paljon 2,3T moottori eroaa aiheesta, mutta itse tein juuri
kyseisen operaation. Polvilleen koneen päälle, polvet DI boksille :lol:
ja kumarrus koneen yli. Öljyntäyttö suppilon kampesin pois sijoiltaan.
Pienellä "tumppi" ristipää meisselillä n. 15min työ oli vaihtaa jännitteensäädin
hiili yhdistelmä. Siis nimenomaan yläkautta, eikä ollut paha homma.
Tarvitaan vain kädet jotka osaa toimia vaikkei silmä aina näe. 8)
Haynes käskee tosiaan irroittamaan yhtä sun toista, mutta
tuo tuntui hieman helpommalta tavalta.
Saabclubin jäsen #1079
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Marko A kirjoitti:En tiedä kuinka paljon 2,3T moottori eroaa aiheesta, mutta itse tein juuri
Vahvistetaan tämä. Saksanmaalla vieraillessani paikallinen Saab-velho vaihtoi purkamatta mitään ylimääräistä 2,3T:n laturiin hiilet yläkautta, minä seurasin asiantuntevasti toimitusta sivussa :D
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000CD23T
V.J.S kirjoitti:
Niin minäkin vaihdoin yläkautta purkamatta mitään pois tieltä.
Siis säätimen vaihdoin.
Ja pata on B234.
Ei se minusta niin paha rasti ollut ( 15min ).
Uudempi matalanmallinen imusarja ei vaadi niin pitkiä käsiä kuin vanha korkeammanmallinen :-)
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Juu, yläkautta vaihdoin minäkin säätimen omaan aeroon kuukausi sitten. Helppo nakki.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
