99:n äänistä...
Jaska 99
99:n äänistä...
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Terves..
Oon ihmetellyt mitä ääntä tulee oikeen etupyörän suunnasta kun ajaa tietyllä nopeudella ja ohjaa oikealle.. Rengas ei ota kiinni lokasuojiin ja oon ihmetelly mistä se kova humina tulee. Jarrupalat oon vaihtanu jo viime syksynä..niistä se ei johdu..
Onko kellään vastaavaa tapahtunut, tai olisko antaa neuvoja?
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vetari?
045-6302071
jäsenyys hankittu
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
mikkoimp
tuo laakeri kyllä taitaa siihen paremmin sopia viaksi...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jaska 99
Ääni on sellanen hurrrruuruuuuhurrr tietyillä nopeuksilla.. Saattaapa se sitten johtua laakereista..
Välillä oikeen korviin ottaa kun se hurisee...
Kiitos neuvoista.. mitähän ne laakerit eteen maksaa?? ja onko vaikeeta vaihtaa..?
Saab 99 GL5 vm.1983
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
99:n outoihin ääniin liittyen, ihmettelin tänään mikä ihmeen läpätys kuuluu omasta autostani: fläp fläp fläp....sitten huomasin että nopeusmittarin neula tärisi samassa tahdissa. hurjaa ääntä pitää vaijeri, tarttiskohan rasvata?!
mikkoimp
lucaf kirjoitti:99:n outoihin ääniin liittyen, ihmettelin tänään mikä ihmeen läpätys kuuluu omasta autostani: fläp fläp fläp....sitten huomasin että nopeusmittarin neula tärisi samassa tahdissa. hurjaa ääntä pitää vaijeri, tarttiskohan rasvata?!
luulisin jo että tarvis vaihtaa..
joku säie sielä kai läpsyttelee..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jaska 99 kirjoitti:Ääni on sellanen hurrrruuruuuuhurrr tietyillä nopeuksilla.. Saattaapa se sitten johtua laakereista..
Yksi ääni laakerin puolesta täälläkin.
Ville Jouppi #1780
Jaska 99
Jope kirjoitti:
Kävin tallilla ravistelemassa pyörää ja väljyyttähän siinä ilmeni, eli laakeri on kulunut.. toisella puolella taitaa olla sama vika..
Aika outo homma siinä mielessä että autolla on ajettu vasta 226 000 km..
Saab 99 GL5 vm.1983
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
"Kiitos neuvoista.. mitähän ne laakerit eteen maksaa?? ja onko vaikeeta vaihtaa..?"
1. napamutteri näkyviin (jos pellivanteilla, helppo homma), 32mm hylsyllä ja jatkovarrella napamutteri auki (kone käynnissä, kässäri päällä, ja kaveri painamaan jarrua) muista myös se lukitus siinä mutterin kyljessä
2. auto ylös ja kunnon pukit alle
3. ala- ja yläpallojen kiinnitykset tukivarsiin irti ja pultit pois
4. vedä napa rojuineen irti
vaihto onnistunee missä hyvänsä pajalla. missä saavat prässättyä laakerin ulos..
ite tein joku 4 vuotta sitten näin:
napa irti ja kainaloon, bilateemasta uus SKF:n laakeri 159 mk, tattarisuolle nyrkkipajalle ja olikohan nyt 50 vai 100mk kun vaihtoivat safka-aikana...
tosin jouduin vaihtamaan/hommaamaan koko navan, kun ei paska kestänyt kanttikiven kanssa kosketusta
saab 99 -83 GL"S"
lucaf
"kukkahattu"
Jaska 99 kirjoitti:Aika outo homma siinä mielessä että autolla on ajettu vasta 226 000 km..
mulla meni 84 vuosimallin tuplaysissä molemmat takapyörän laakerit, eka meni 225tkm, toka 235tkm:ssa. autolla oli kolmena edellisenä vuotena (kun sen ostin, 223tkm) ajettu vain 3tkm. mulla on ollut ollut useampikin ed. omistajan toimesta vähässä käytössä ollut tuplaysi ja vähän "käyttöönoton" jälkeen alkanut laakeri vinkumaan. tuli joskus mieleen, lyhentääkö käyttämättömyys laakereiden ikää, tai sanotaanko näin, että laakeri vanhenee myös ajan myötä, ei pelkästään käytön?
toisaalta vanhoissa saabeissa etupyörien laakereita kai syö myös niin usein jumittavat etujarrut (ja sitä kautta lämpiävä vanne)? nyt mullakin on sinisen tupliksen hanttarin etupyörä alkanut pitämään heinäsirkkamaista sirinää tietyssä ohjauskulmassa. siinä kulmassa olikin pitkään kiinni laahaava jarrusatula :(
Ainaskin nuo, missä on purettavat ne takapään laakerit, eli saa ihan erillisinä ostaa, niin niitähän pitäisi huoltaa. Purkaa, pestä ja laittaa uudet rasvat. Huolto vaan taitaa monilta unohtua... Näitä uudemmanaikaisia kestovoideltuja ei pysty juuri huoltamaan ja koko napa vaihdetaan laakereiden mennessä loppuun. Työ ei maksa teetettynä juuri mitään, mutta osa maksaa sitäkin enemmän.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
kyllä niitä takapään uudempaakin pystyy elvyttään/huoltaan!!
ELI:jarrusatula pois,napamutteri auki,tussilla merkki ulompaan sisä koolin yläreunaan,vedetään napa levyineen akselilta ja tussi merkki sisemmän sisä kooli yläreunaan!koolien välistä rasvaa laakeriin,käänetään merkit alapuoleelle ja pannan paketti kasaan!!
Nyt on "huutavan"laakerin paino puoli yläpuolella ja vanha"terve"yläpuoli alapuolella!!!eli taas ollaan hiljaisia pitkään ja HALVALLA!! :P
Sama toimii myös tonarin etulaakereihin!!eli yläpuoli alapuolelle ja rasvaa väliin! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Ei jumpe! Tää on jo Ranetusta. Eipä ole moista vielä kuullutkaan, että käännetään laakereita. 8O
ecopower
Toi on muuten ihan aikusten oikesti hyvä konsti,niitä on tehty sadoittain vuosien saatossa! :D vielä jos viitsii pyöräyttää ja voidella ennen kuin laakeri volisee,saa vuosia jatko aikaa edullisesti!
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
