OG 9-3 t ja korkea starttityhjäkäynti
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
9-3 t -02 tyhjäkäynti startin jällkeen toki laskee, mutta startissa ponnahtaa käymään hetkeksi n. 2000 rpm tietämissä. Etenkin turbokoneelle tuntuu vähän ilkeältä varsinkin ajatellen talvipakkasia. En usko, että on "normaalia", sillä yleensä autot joista on kokemusta käyvät kylmänä aluksi vain hieman yli t000 rpm. Meneeköhän ohjelmointihommiksi? Jos hyviä neuvoja, niin mieluusti otetaan vastaan.
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Saint
Re: OG 9-3 t ja korkea starttityhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Saint »
saabsurdi kirjoitti: ↑
Ti Loka 15, 2019 21:28
-absu-
Ootko kokeillu miten reagoi jos käynnistät ilman ilmastoinnin kompuraa? Eli kun virrat päällä, nii ennen starttia laitat econ-moodin päälle ja sitten käynnistät.
saabsurdi
terve!
joo, en ole kokeillut tuota. täytyy kokeilla.
kovin oon kummastellu, kun tyhjäkäynnillä flekti (moottorin jäähdyttimen puhallin) käynnistyy ja sammuu tämän tästä ehkä noin 10 sekunniksi ja tekee sen varmaan minuutin välein. en ihmettelisi jos tekisi sen paikallaan seisoessa kuumalla, mutta kun koneen lämpötila ei ole edes normaali vielä + että tekee sen myös ajon aikana. tämän ilmenee vakkarilla ajettaessa pienenä nopeuden "hölläämisenä" tai vedon tiukentumisena ihan tasaisella tiellä (ilmastoimattomalla samanlaisella 9-3:lla ( ei turbo ) olen ajanut ja se ei tee vakkarin kanssa tuota samaa).
tästä aiheesta jutellessani sain viiteitä siihen, että myös ilmastointi hyödyntää samaa flektiä ja siksi flekti starttailee usein. ilmastointia olen nyt juuri pitänyt "off" asennossa, joten sen pitäisi silloin olla pois käytöstä kokonaan.
kiitos vinkeistä. täytyy tutkailla.
-absu-
ps. uutta tämä kun ei ole ilmasto-saabia ennen ollut...
Saint
Ke Loka 16, 2019 11:04
terve!
-absu-
Muistaakseni flekti on yhteydessä ilmastoinnin kompuraan myös, että periaatteessa jos kompura hakkaa päälle pois magneettiventtiilin takia nii flekti varmaan seuraa perässä.
saabsurdi
ok? viittaatko kenties siihen, että ilmastoinnin magneettiventtiili vois olla viallinen?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Puhutaanko nyt kompuran magneettikytkimestä?
Ihan normaalia toimintaa, että kompura välillä käynnistyy ja puhallin samalla. ECON asennossa noin ei pitäisi käydä. Tuskin tuo kuitenkaan suoraan korkeaan tyhjäkäyntiin liittyy.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Täysin normaali käynnistystapahtuma.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saint
SS kirjoitti: ↑
Ke Loka 16, 2019 19:01
Itsellä liittyi, tuon kokeilu ei vie juurikaan aikaa ja poissulkee ainakin sen
SS
Saint kirjoitti: ↑
Ke Loka 16, 2019 19:23
SS kirjoitti: ↑
No, siis tarkoitin että tuo kompuran ja puhaltimen yhteys ei suoraan indikoi vikaa vaan on sinänsä normaalia... toki moottorinohjain reagoi kompuran ja puhaltimen tuomaan lisäkuormaan mihin tämä nyt liittynee.
Muuta: Kiina TECH2
saabsurdi
kiitokset vinkeistä! tutkaillaan!
-absu-
lolrboi
Viesti Kirjoittaja lolrboi »
Kaappaan tämän topikin omakin asia liippaa läheltä: Miten normaalia on OG 9-3t:ssa, että kierrokset laskevat melko hitaasti? Tämän huomaa vaihdetta vaihtaessa rauhallisessa ajossa kun joutuu "odottelemaan" kierrosten laskeutumista vaihtojen välissä, muuten joutuu tekemään hölmön luistatuksen kytkimellä. Tämä tekee etenkin taajamassa ajamisen hieman raskaaksi. Viive on lyhyt ja siksi epäilen pieneksi mahdollisuudeksi ominaisuutta.
SS
Ei kuulosta tutulta ainakaan B205 -koneen kanssa.
Muuta: Kiina TECH2
lolrboi
SS kirjoitti: ↑
Ke Loka 30, 2019 21:51
Kyllä se sittenkin lienee ominaisuus?
viewtopic.php?t=89073
Pakari
Täysin normaali-ilmiö. Sisäänrakennettu ominaisuus T7-ohjausjärjestelmässä, jos sitä ei ole otettu ohjelmoitaessa pois käytöstä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
lolrboi
Pakari kirjoitti: ↑
To Loka 31, 2019 07:43
Jep näin ymmärsin. Voisihan tuota pyytää koodaamaan poiskin.
