Ilmastointi puhaltaa lämmintä
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Talven ja pienten ropaamisten jälkeen cabrion ilmastointi tuntuu puhaltavan vain kuumaa tai lämmintä.
Seuraavat olen jo tehnyt:
-releet kokeiltu OK
-sulakkeet OK
-kalibrointi tehty
Voiko vika olla sisäilman haistelijassa?
LO-asennossa puhaltaa tosi kovaa, mutta ilma on lämmintä tai haaleaa. Kompuran hihnapyörä tuntuisi pyörivän koko ajan? :roll:
shamrock
Re: Ilmastointi puhaltaa lämmintä
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Hihnapyörähän pyörii aina, mutta vetääkö magneettikytkin? Lakkasko toimimasta yhtäkkiä, vai onko teho hiipunut? Paineanturihan on usein näissä murheita aiheuttanut ja estänyt ilmastoinnin kytkeytymisen, mutta silloin en kytkinkään vedä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Cona
shamrock kirjoitti:
Ma Heinä 04, 2022 16:14
Täytyy katsoa vetääkö magneettikytkin. Mielestäni sitä naksausta ei kuulu, kun kytkin ottaa kiinni.
ACC laittaa koko ajan sisäkierron päälle, kun yrittää laittaa automaattiasennon päälle.
EDIT ei näytä magneettikytkin pyörivän. Mistä kompura saa käskyn mennä päälle?
shamrock
Cona kirjoitti:
Ma Heinä 04, 2022 16:30
shamrock kirjoitti:
Mittaa ekana magneettikytkimen liittimestä, tuleeko sinne jännite. Seliviää ainakin onko syy kytkimessä vai ohjauksesa. Noistahan on simmilevyjä poistettu kun se ei pidä. Käsittääkseni tuossa ei itse ACC-paneelin lisäksi oli muuta välissä estämässä käynnistymistä kuin tuo painekytkin. Jostakin sieltä lauhduttimen päädystä muistaisin lukeneeni sen löytyvän. Mutta, ah, nämä ihanat Saabin oivallukset ... tuossa mielenkiintoinen ketju jossa syy on ollut mittaristossa :-D viewtopic.php?t=170134
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Cona
Magneettikytkin ei kytkeytynyt.
Otin kytkimen irti ja siellä oli sellainen seitin ohut prikka/shimmi ja erikoinen huoparengas. Otin sen shimmin pois ja putsasin pinnat. Pinnat oli melko kuluneet ja urilla. No mittasin, että kompuralle tulee jännite ja laitoin liittimen takaisin. Magneettikytkin kytkeytyi ja kompura heräsi eloon. Tiedä sitten onko toi magneettikytkin niin kulunut, ettei meinaa yltää ottaa kiinni? :roll:
shamrock
Hyvä kun selvis. Kyllähän nuo aikaa myöden kuluu, ei se liike iso ole ja se shimmi estää sitten sen vähäisenkin. Lika vaikuttaa myös, oma oli ennen shimmin poistoa sellainen että jos ulkoisella virralla pakotin magneettikytkimen vetämään koneen ollessa sammutettuna, painoin sorkkaraudalla sisään ja sitten kone käyntiin, se piti. Käynnnissä ollessa ei lähtenyt pyörimään mukana. Eli lika vaikuttanee myös noissa, alkaa jumitella.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
