Tyhjäkäynnistä
Kyllönen
Tyhjäkäynnistä
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Eli tyhjäkäynti aaltoilee, kuormittaessa notkahtaa ja moottorijarrutuksen jälkeen kytkintä painettaessa meinaapi sammua.
1) Tyhjäkäyntimoottori on puhdistettu perusteellisesti.
2) Vuotoja ei huohotusletkuissa esiinny.
3) Kaasuläpän asentoanturin vastukset testattu (toimii).
4) Ilmamassamittarin vastusarvot testattu.
Niin ja esiintyy myös nykyttelyä tasakaasulla ajettaessa.
Auto on 9000i -88
Mieleeni tulee ainoastaan joko kampiakselin asentotunnistin tai LH-keskusyksikkö.
Kuinka tuota kampiakselin anturia testaisi? Uusi tuntuu maksavan liikaa, jotta testimielessä sellaista lähtisi hankkimaan.
Voiko LH 2.2 -järjestelmästä lukea vikakoodeja "check engine" -välähdyksinä?
Kyllönen
Kampiakselin asentoanturi??
Eihän LH 2.2:ssa edes ole kampiakselin anturia :?:
Mikä on sitten se hall-anturi?
Re: Kampiakselin asentoanturi??
Kyllönen kirjoitti:Eihän LH 2.2:ssa edes ole kampiakselin anturia :?:
Itseasiassa sytytysjärjestelmähän sen kampiakselin asennon ensisijaisesti haluaa tietää, ei ruisku LH. Jos sytytysjärjestelmäsi on EZK, niin anturi on kampiakselin hihnapyörän takana. Tällöin virranjakajasta lähtee ainoastaan johdot puolalle ja tulpille.
Jos on "perinteinen" kärjetön sytytys, niin virranjakajan kyljestä lähtee johto sytkäpääteasteelle, tulpan- ja puolanjohtojen ohella.
Mm. täällä keskustelussa pähkäiltiin EZK vai perinteinen kärjetön sytytys:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 441#127441
88-mallisen tonnarin sytytysjärjestelmän kytkentäkaavio on pdf:n sivulla 5:
http://kotisivu.mtv3.fi/jus/SAAB9000sah ... a87-88.pdf
Kyllönen
jus kirjoitti:Jos on "perinteinen" kärjetön sytytys, niin virranjakajan kyljestä lähtee johto sytkäpääteasteelle, tulpan- ja puolanjohtojen ohella.
Tarkistin ja perinteinen näyttäisi olevan.
Eli kampiakselin asentotunnistinta ei autossani ole?
Voisiko pielessä oleva sytytys aiheuttaa epätasaisen ja notkahtelevan tyhjäkäynnin?
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Mulla tekee välistä samaa, auto on 9000 cse, vm 96...
En ole tosin puhistanut joutukäyntiventtiiliä kun on niin jumalattoman fiksussa paikassa..... :evil:
Pitänee survoa KENTin eväitä lennosta sinne,,, kerpele
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuo notkahtelu ja sammuilu viittaa likaiseen kaasuläppäkoteloon. On ongelmana ainakin turbokoneissa, en tiedä sitten noista ruiskuista.
Mikäli ongelma on tuossa, niin saa varautua säätämään seokset uusiksi puhdistuksen jälkeen.
Aiheesta lisää tuolla:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=#147864
Kyllönen
MacTurbo kirjoitti:Tuo notkahtelu ja sammuilu viittaa likaiseen kaasuläppäkoteloon. On ongelmana ainakin turbokoneissa, en tiedä sitten noista ruiskuista.
Jep, voi olla. Joskus sinne kurkkasin ja likainen näytti olevan.
Eikös kotelo ole kiinni imusarjassa kolmella pultilla? Jos purkaisi pois ja puhdistelisi keittiön pöydällä (mikäli vaimo sallii).
MacTurbo
Kyllönen kirjoitti: Jep, voi olla. Joskus sinne kurkkasin ja likainen näytti olevan.
Empä tiedä kannattaako irroittaa kokonaan, tuo pulloharjan ja Cleanerin yhdistelmä on simppeli tehdä konehuoneessakin.
Meillä ainakin emäntä ajaisi äkkiä pois keittiöstä, jos siellä erehtyisi lutraamaan autonosia :lol: .
Kyllönen
Kuningasajatus
MacTurbo kirjoitti: Meillä ainakin emäntä ajaisi äkkiä pois keittiöstä, jos siellä erehtyisi lutraamaan autonosia :lol: .
Onko joku muuten kokeillut pestä auton osia astianpesukoneessa? :wink:
Jos on, niin miten mamma siihen suhtautui?
Kyllönen
Muuten,
Polttoaineensuodatinhan pitäisi vaihtaa 160000km:n välein?
Luulen (huoltomerkinnöistä), että alkuperäinen suodatin on vieläkin kiinni. Ja autolla ajettu ~260000km :? Tuohan voi aiheuttaa vaikka mimmoisia käyntihäiriöitä!
MacTurbo
Re: Muuten,
Kyllönen kirjoitti:Polttoaineensuodatinhan pitäisi vaihtaa 160000km:n välein?
Jos se on ajettu noin "pitkäksi", niin vika voi tosiaankin olla myös siellä.
riparipa
vastaava vika mun 86 tonnarissa
Viesti Kirjoittaja riparipa »
käy tyhjäkäyntiä 3 pytyllä, nelospytty ei jostain syystä syki. Huomasin myös, että nelosen tulppa oli melkein valkoinen, kun taas ykköspytyssä karstottunu. Eli käy ilmeisesti laihalla...
Kyllönen
Re: vastaava vika mun 86 tonnarissa
riparipa kirjoitti:käy tyhjäkäyntiä 3 pytyllä, nelospytty ei jostain syystä syki. Huomasin myös, että nelosen tulppa oli melkein valkoinen, kun taas ykköspytyssä karstottunu. Eli käy ilmeisesti laihalla...
Ruiskutusventtiili?
riparipa
Re: Re: vastaava vika mun 86 tonnarissa
Juu tätä itsekin aloin juuri epäilemään, koska tulppa oli kuiva ajon jälkeen irrotettuna... Onko nuo suuttimet miten herkkiä rikkoontumaan? Vai olisiko vaan sähkövika...?[/quote]
Kyllönen
Vika löytyi
Mittasin jännitteen virta päällä tyhjäkäyntimoottorille menevän liittimen kakkosnavalta, joka oli niinkin huima kuin 0,05 volttia. :roll:
Outoa, että on yleensäkin pysynyt käynnissä!
Nyt alkaakin metsästäminen, mistä falskaa...
