99:sin laikka madallus.
Mulla olis tommonen -74 99:si ja se on ruvennut näyttämään korkealta mun silmissäni.Paljonko ootte ottanu tavaraa jousista pois jotta sais vielä toimivan alustan?
ennen:
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... ttu&id=aae
jälkeen:
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m98&id=aaa
Kierroksia muistaakseni n. 1,5, milleinä 65
Ei yllättäen ole vielä kovin kova ajaa, noissa vanhuksissa on tosi pitkät ja löysät jouset. Samalla vaihtui vielä Kybin kaasuiskaritkin joka nurkkaan.
jälkeen:
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Laitoikko qaw mitkä KYBit? Itse ei ajattelin laittaa uusiksi vuoden sisään 99:iin iskarit mutta esim. KYBin valkoisia ei enää saa 99:iin.
Niin ja toi sun avo-99 on aivan huipun näköinen.
Oranssit? Mitkä ne on?
Tiätkö mitään tästä Excel-G-mallista, sopiiko madallettuun? Muuta en itse tiedä kuin, että on kaksiputkivaimennin ja mustan värinen, joten sopis Sachsin Advantagen kanssa
Mulla on nyt edessä KYBin valkoiset ja takana Sachsin Advantaget. Nyt on noilla ajettu liki 90tkm ja hyvin ne vielä pelittää. Tarkoitus olis kuiten vaihtaa ne johonkin.
saako muuten läpi katsastuksesta jos jousia on pätkitty?qaw kirjoitti:ennen:
jälkeen:
Kierroksia muistaakseni n. 1,5, milleinä 65Ei yllättäen ole vielä kovin kova ajaa, noissa vanhuksissa on tosi pitkät ja löysät jouset. Samalla vaihtui vielä Kybin kaasuiskaritkin joka nurkkaan.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Lauantaina kävin tuoreen leiman hakemassa. Eipä inssi varmaan edes huomannut asiaa ja vaikka olisikin huomannut niin kyllä jousia saa madaltaa.gls kirjoitti:saako muuten läpi katsastuksesta jos jousia on pätkitty?
---lainaus---
Liikenneministeriön päätös N:o 779 auton rakenteen muuttamisesta
15 §
Auton korkeuden muuttaminen
1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton alustan korkeuden muuttaminen jousia säätämällä, takomalla tai vaihtamalla taikka asentamalla jousen ja akselin väliin tai jousen korin puoleiseen kiinnityspisteeseen asianmukaiset korotus- tai madalluskappaleet.
---lainaus---
Lisätään vielä että kunhan rahatilanne vain sallii, nostan auton pukeille ja kiikutan nuo jouset Vallilan takomoon jotta tekevät UUDET noiden mitoilla, eipä tarvi sitten odotella koska napsahtaa vanha ja kaltoin kohdeltu jousi poikki. Hintaa haluavat n. 250e että tiedoksi...
