Nykiminen
Osk4ri
Nykiminen
Viesti Kirjoittaja Osk4ri »
Morjens! Elikkäs sellainen ongelma, että saappi nykii silloin kun kiihdyttää esimerkiksi moottoritielle. Lämpimällä koneella oireet pahenee ja ilmenee siis kun laittaa kaasun pohjaan tai lähes pohjaan, niin että kerää ahtoja.
On vaihdettu tulpat, polttoainesuodatin, ilmanputsari, imusarjan painemittari, on katottu ahtoletkut sun muut.. voiskohan olla ilmamassamittari?
Kyseessä 2004 vuoden 9-3ss 1.8t.
-Saab 9-3 1.8t sportsedan -04
-Jeep Cherokee XJ 2.5td -99
petrisa
Re: Nykiminen
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ihan ensimmäiseksi.
Mitkä tulpat laitettiin?
Seuraava vaihe olisi selvittää testerillä mikä tai mitkä sylinterit aiheuttavat nykimisen. Hyvin usein jokin puola on vialla ja sen ensioireet ovat juuri nykiminen kovemmassa kiihdytyksessä. Viallinen puola selviää tuolla testerin avulla mihin sylinteriin vika kohdistuu.
Jos taas oireet on kaikissa sylintereissä, niin syy onkin polttoaineen saannissa. Siihen vika voi olla paineen säätimessä tai pumpussa.
A.L.
Re: Nykiminen
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Samat oireet oli 2.0t versiossa. Vika oli lopulta puolassa vaikka mitään vikakoodia ei tullut. Paheni yleensä kelin lämmetessä.
Osk4ri
Re: Nykiminen
petrisa kirjoitti:
To Maalis 27, 2025 16:26
Ihan ensimmäiseksi.
Laitettu BOSCH FR6DPP33X/FR6KPP33X+ +54 sytytystulpat. Onkohan sopivat vai pitääkö olla nimenomaan ne NGK:n?
Puolat voi varmaan jollakin konstilla tarkastaa yleismittarilla? Ja tarvikepuolilla voi ilmeisesti heittää vesilintua.
mikan
Re: Nykiminen
Viesti Kirjoittaja mikan »
Koska Saab on yli 20 vuotta vanha, niin sillä on varmaan ajettu yli 200 tkm? Melko varmasti syynä nykimiseen on puola(t).
Pakari
Re: Nykiminen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Osk4ri kirjoitti:
Ti Huhti 08, 2025 10:45
petrisa kirjoitti:
Ihan ensimmäiseksi.
Tulpat ovat väärät. Pitää olla vain ja ainoastaan NGK. BioPowerin tulppa BKR7ESC-11 on hyvä perustulppa.
Puolia ei voi mitata mitenkään. Selviää ainoastaan vaihtamalla uusiin ja ei tarvikepuolia. Ne toimivat jotain 0minuutin ja viikon väliltä.
Diagnoosilla että mikä sylinteri mifittää, ja sen perusteella puolia vaihtoon.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Osk4ri
Re: Nykiminen
Pakari kirjoitti:
Ti Huhti 08, 2025 12:19
Osk4ri kirjoitti:
petrisa kirjoitti:
Ihan ensimmäiseksi.
Kiitos erittäin paljon, vaihdoin nuo NGK:n BKR7ESC-11 tulpat ja nyt ei nyi yhtään.
Pakari
Re: Nykiminen
Lämpötila on nyt alhaisempi, joten puolaviat yleensä vaatii kuumemmat olot. Jos nykiminen jatkuu niin testerillä selville mikä sylinteri mifittää ja sitten puola/t vaihtoon. Ja aina kun puola vaihtuu, niin samalla uudet tulpat - aina.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
petrisa
Re: Nykiminen
Nykiminen sopimattomilla tulpilla johtuu yleensä ionisaatiomittauksesta, joka menee pieleen.
Puola antaa koko ajan tulpan kärkiväliin 120V mittajännitteen. Ionisaatioyksikkö tulkitsee kärkivälin johtavuutta ja tämä määrittää mm. nakutuksen ja palotapahtumaa.Tulpan sähköinen ja mekaaninen rakenne on oltava juuri sopiva, jotta mittaukseen ei tule vääristymää
Esimerkiksi tuossa oikeassa NGK tulpassa on sisäinen vastuksen arvo 5 kohm ja aiemmin mainitussa Bosch tulpassa 6 kohm. Puola ja tulppa siis muodostavat sähköisen virtapiirin ionisaatiomittauksen aikana. Joten tässä Saabissa puola ja tulppa eivät ole vain suurjännitteen avulla muodostettavana kipinää varten.
suorsa
Re: Nykiminen
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Sitten kun puolavika iskee niin kaikki kerralla vaihtoon. Kyseessä on erittäin tasalaatuinen tuote, joten kun ensimmäinen on finaalissa niin muut on hyvin pian.
Monikossa
Re: Nykiminen
Ja halppis tarvikepuolat ei toimi kuin hetken jos sitäkään.
Ne joilla tarvikepuola "toimii" ei todennäköisesti erota autossa olevan edes vikaa.
Huputuksen kuulee putken päästä, värinän polkimissa/ratissa ja jos ei kiihdyttele ei huomaa mitään.
Tarpeeksi pitkään kun ajelee pytty osittain pois pelistä hölvää katin ja lambdat bensalla samoin kuin ohentaa moottoriöljyn hajottaen laakerit.
