sopiiko 900i 16:seen 90:pin termostaatti
antti.hakamaa
eli on nurkkiin jäänyt uusia ysikympin termareitata pari kappaletta ajattelin vaihtaa kakkos käyttö satkuuni termarin niin onko sama termari koin ysikompissä.
eikähän se sinne sovi
Mutta 16-V koneeseen ei muka oikeen sais laittaa sitä kuumempaa termostaattia. En kyllä oikeen ymmärrä miksi.
SAAB
Siis tää on kyllä ehdottomasti saabien hienoimpia ominaisuuksia! Virranjakajankansihan on myös sellainen universaali saab-osa.
antti.hakamaa
900 kesä 82° (ei Turbo-16). . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6041 7.90 ???jus kirjoitti:Sama 89-asteinen termostaatti menee 99/90/900/9000, turbolla tai ilman.
900 88° (ei Turbo-16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6001 7.50 ???
900 talvi 92° (ei 16V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6042 7.90 ???
900 kumitiiviste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6112 0.90 ???
900 Turbo-16 86--93 kesä 82°. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6089 7.90 ???
900 Turbo-16 86--93 talvi 88°. . . . . . . . . . . . . . . 30-6090 7.90 ???
miksi on sitten noin monta eri vaihto-ehtoa
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
En tiedä Motonetin perusteluita, mutta jos menen Saabin tiskiltä ostamaan termostaattia saan saman termostaatin pyydänpä sitä ysiysiini vai tonnariini.mikkoimp kirjoitti:miksi on sitten noin monta eri vaihto-ehtoa
Nuo kesä/talvitermostaattivaihtoehdot normaalin ohella lienevät kikkailijoille joilla ei lämmöt muuten pysy helteessä kurissa tai ei meinaa talvella riittää. Yleensä vakiotermostaatilla pärjää vuoden ympäri, jos syyläri ja lämppärin kenno ja muu vesikiertoon liittyvä on kunnossa.
EDIT: Kyllähän noille EPC:stä erilaisia osanumeroita löytyy, mutta lämpötila vakiotermostaatille ainakin on kaikille sama 89 astetta. Turbomalliin ei saa laittaa 92-asteista talvitermostaattia. Mikähän ero on 16-venttilisen ja 8-venttiilisen termostaatilla?
muistelisin joskus kun tuosta T16 hajosi termari ja pihassa lojui 8 tappinen kone ja ajattelin että napaan siitä termarin, mutta ei sitten sopinutkaan, tai joku siinä oli koska sitä en sitten vaihtanutkaan.jus kirjoitti: Mikähän ero on 16-venttilisen ja 8-venttiilisen termostaatilla?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Minä taas nimenomaan muistelen, että laitoin anopin ruiskusatkuun turbotonnarin termostaatin. Pitääköhän se nyt vaihtaa 8-venttiilisen termostaattiinmikkoimp kirjoitti:muistelisin joskus kun tuosta T16 hajosi termari ja pihassa lojui 8 tappinen kone ja ajattelin että napaan siitä termarin, mutta ei sitten sopinutkaan, tai joku siinä oli koska sitä en sitten vaihtanutkaan.
