Satkun kone jumissa
t8
Satkun kone jumissa
Viesti Kirjoittaja t8 »
Kone ei jaksa pyöriä startilla, vaikka akussa on virtaa, johdot vaan lämpenevät. Vauhtipyörästäkään ei jaksa käsin pyörittää. Asetelman pulteista kun pyöräyttää lenkkiavaimella, niin liikahtaa muutaman sentin. Auto on seissyt talven ja tänä kesänä käytetty yhteensä ehkä 5 min ajan. Lämmöt eivät kerenneet nouseman tuossa ajassa juuri yhtään. Koneessa on nesteet ja öljyt tallessa.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
t8
Eikö kukaan osaa auttaa? :(
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Koita vaikka hinata.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Kokeile pyörittää väärinpäin?
Hihnapyörän kampuran pulttiin saa aika hyvin voimaa, kumpaan suuntaan tahansa sitten pyöritti. Mutta ei kyllä kuulosta hyvältä jos on noin pahasti jumahtanut kiinni.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kokeile ottaa tulpat pois jos on vettä pytyssä!
045-6302071
jäsenyys hankittu
t8
Tulpat irtikin on pyöritelty, muttei auttanut. Ajattelin että olisko vesipumppu tai laturi leikannut kiinni.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
t8 kirjoitti:Tulpat irtikin on pyöritelty, muttei auttanut. Ajattelin että olisko vesipumppu tai laturi leikannut kiinni.
Sehän selviää nappaamalla kiilahihnat irti. Vaikea tosin uskoa, että mikään apulaite olisi noin pahasti jumahtanut
#1970
t8
ah79 kirjoitti:
Ei ollut aikaa irroitella kuin ohjaustehostimen hihna, se ei ainakaan ollut jumissa. En kyllä itsekään usko että laturi tai vesipumppu olisi jumissa.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kokeile laittaa tulpanreijistä reilusti crc:tä ja öljyä sisään ja anna liota, sitten kokeile pyöräyttää. kuulostaa kyllä aika pahalta :(
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
gls kirjoitti:kokeile laittaa tulpanreijistä reilusti crc:tä ja öljyä sisään ja anna liota, sitten kokeile pyöräyttää. kuulostaa kyllä aika pahalta :(
Tällä konstilla Saatiin mun vanha tuplis käyntiin. Oli 8 vuotta seisonut.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
tomaatti
Toinen hyvä keino on petrooli.nykyään vaan harvalla on säilössä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
starttia kait voi kokeilla siten että antaa virtaskaa suoraan ilman solenoidia, silloin pelkkä startti pyörii iloisesti.
30 mm hylsyn hitsaat metriseen lattarautaan ( noin 8 mm * 50 mm) ja hylsyä vielä joutuu vähän laikalla madaltamaan. 6- kanttinen olisi kait parempi. sillä kun petrooli/ CRC- hoidon jälkeen vääntää niin luulisi helpottavan.
stara
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
Ei piruja seinälle, mutta kaverilla oli venttiili pudonnut. Pyörähti jonkun matkaa, sitten stoppi kuin seinään.
Starttimoottorissa on voimaa PALJON , jos sillä ei pyöri, vaikka virtaa on, voi epäillä makaanista estettä.
95 2,3 vireessä
antti.hakamaa
ettei startti oo jotekkin juuttunut vauhtipyörälle ja siten jumittaa koko moottorin?
t8
Kone lähti nyt laakista käyntiin, mutta kiekat ei nousseet yli 1500. Kone oli käynnissä ehkä 30sek ajan. Vähän ajan päästä koitin uudelleen ja 10 sek sahaamisen jälkeen lähti käymään, muttei kiertänyt enää kuin 1000 kier/min. Vauhtipyörä tuntui yhtä "jäykältä" kuin ennenkin.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
