Outoa narinaa edessä (900C)
werther
Viesti Kirjoittaja werther »
Autostani on ruvennut yhtäkkiä kuulumaan edestä oikealta puolelta narisevaa ääntä. Ääni ilmenee aina kun ajaa pieneenkin töyssyyn. Ääni ilmenee myös kun antaa auton rullata hiljakseen ja kääntelemällä rattia puolelta toiselle sen verran, että hieman kääntyilee. Ajettaessa ei tunnu mitään outoa, vaan auto kulkee ihan normaalisti tuota ääntä lukuunottamatta. Mitään poikkeavaa ei lokasuojan ja renkaan välissä näkynyt olevan. Onko vika jousituksessa vai ohjauksessa? En ole myöskään kolauttanut autoani mihinkään (vaimon ehdotus :roll: ). Kyseessä on ohjaustehostimellinen malli.
Saab 9-5 Wagon 2.0t -05
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
Mughs
Viesti Kirjoittaja Mughs »
Onko löysät alanivelet, minulla oli samanlaista narinaa ja oikea alapallo vaihdettin. Se auttoi.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kannattaa nostaa keula ilmaan ja tarkista vetoakselin tunneli kunto ja alatukivarren kiinnitys. mulla oli sama ihmettelyn aihe monta kuukautta omassa ysiysissä. käsittämätön narina, ikäänkuin joku vaijeri olis ollut katkeamassa. eilen tajusin mistä se tuli, mulla oli koko vetoakselin tunneli ja alatukivarren kiinnitys läpimätä ja murtunut ja peltihän siellä narisi! ai että säikähdin, ja kiittelin enkeleitä että olen pysynyt tiellä tuon auton kanssa.
Bazz
Viesti Kirjoittaja Bazz »
Suurella todennäköisyydellä juuri pallonivel narisee. Vaihtoon. Been there, done that...
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Tässä on hyväksi havaittu keino nivelten keston pidentämiseksi ja jumittamisen poistamiseksi:
http://saabpics.org:3000/gallery/album160
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Ittellä alkoi narisemaan tuo vasemman iskarin yläkiinnitys kun alatukivarren kiinnityspistettä hitsaillessa oli tuotakin vähän säädeltävä. Vissiin asettunut nyt uudelleen kun on hävinny melkein äänet.
Eero
epätodennnäköistä
Viesti Kirjoittaja Eero »
tarkista nyt ekana helpoimmasta. Onko pyörän mutterit kiinni. Ja sitten noihin muihin.
Ostin kerran auton jossa oli takapyörän laakerit väljät. Sitten kotona huomasin, että ne olikin mutterit ja auto oli sillä korjattu kun kiristin ja arvo nousi hetkessä.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
yhdellä miehellä
kerran narisi pyörän takaa samalla lailla ja kertoi heittäneensä kympin pytyn jäteöljyä etupyörän taakse niin johan taukosi narinat.
werther
Kiitoksia vastanneille. Vika ei ole viela varmistunut. Aloitin helpoimmasta paasta eli pyoranmuttereista ja vaikka se ei ollutkaan aiheuttaja, niin oikean puolen pultit olivat kaikki aavistuksen loysalla niin edessa kuin takana. Vasemmalla puolella ei tata ongelmaa ollut. Taytyy jatkossa tarkkailla.
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
DIggItaLLr
lucaf kirjoitti:kannattaa nostaa keula ilmaan ja tarkista vetoakselin tunneli kunto ja alatukivarren kiinnitys. mulla oli sama ihmettelyn aihe monta kuukautta omassa ysiysissä. käsittämätön narina, ikäänkuin joku vaijeri olis ollut katkeamassa. eilen tajusin mistä se tuli, mulla oli koko vetoakselin tunneli ja alatukivarren kiinnitys läpimätä ja murtunut ja peltihän siellä narisi! ai että säikähdin, ja kiittelin enkeleitä että olen pysynyt tiellä tuon auton kanssa.
Tiedän tunteen....
Itselläni oli käytännössä katsoen koko keula. molemmat runkopalkit, tukivarsien alakiinnitykset. oikealla puolella oli enää yhdeltä puolelta höllästi kiinni... ykskin kunnon töyssy.....
Ja tosiaan. Ei mitään muua huomioitavaa kun pientä narinaa edestä, välillä saatto vähän kolista kuppasemmalla tiellä. Ei tuntunut kummoselta edes motarilla.
Toivittavasti sinulla werther ei ole näin pahasti. Mutta ruuvaroi niitä peltejä kuitenkin. Varmuudenestämisenvälttämiseksi
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Mulla kuuluu vasemmalta puolelta aina *klonks* joka kerta kun kääntää jyrkemmin oikealle ja auto kallistuu. Onkohan tuokin joku nivel vai iskariko siellä pohjaa?
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minä laitoin yhteen satkuuni injektioruiskulla öljyä niveleen suojakumin läpi. Loppuin narinat ja ohjauskin keveni selvästi, kun toistin sen muihinkin kolmeen +raidetangon päihin.
900C -86
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
ASTech kirjoitti:Minä laitoin yhteen satkuuni injektioruiskulla öljyä niveleen suojakumin läpi. Loppuin narinat ja ohjauskin keveni selvästi, kun toistin sen muihinkin kolmeen +raidetangon päihin.
Halpa ohjaustehostin :)
Pitäsköhän lähtee satkuun ruiskuttaan kun siinä ei oo tehostinta :wink:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
nevaintausta
Viesti Kirjoittaja nevaintausta »
Keväällä 2005 parin viikon narinan jälkeen,ostin molemmat ylä-ja alapallonivelen.Ensin vaihdoin ylemmän ja sitten testiajoon.Narina loppui,eikä sen jälkeen ole kuulunut.alapallonivelen jätin vielä tässa vaiheessa vaihtamatta.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Melkein unohdin tuon 99:n ominaisäänen, jota en koskaan ole saanut selville, vasemmalle kaartaessa kuuluu rummutusta jalkatilasta, ikäänkuin jokin siihen hakkaisi.
Pakoputki on uusi ja kiinni, ei väljiä missään, kaikki on kiinni kuin pitääkin.. silti vaan ääntää.
MB W203 '04 200 CDI
