16v Käyntiin lähtö
Reetu
16v Käyntiin lähtö
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mites se on ku tuota mun 16v. saa sahat aika pitkään oli kylmä tai kuuma ennen kuin starttaa , vaimon 8v hörähtää kerta laakista heti käyntiin , hiukan ottaa pattiin kun saa startata pitkään parkki paikoilla , mut muuten toimii loistavasti.
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Sun satkussa on 8 venaa liikaa, tarvii pitemmän vedon kuin 8 venttiilinen :roll:
Reetu
No näin on moni sanonu , mut ku en tahdo tuota uskoa , pakko kait se on.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Juu, kyllä se 16 on ihan liikaa, itsellänikin on, mutta jaettuna kahteen eri autoon :)
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
:lol: :lol:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
meillä sama juttu, mut parempi se niinpäin jot eukko ilman huikkaa starttaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Jos pyörittää laiskan oloisesti, niin akku vaihtoon. Pakkasella ei ainakaan jaksa lähteä liian hitaalla pyörityksellä. Jos muuten vaan pitkä vieteri, niin todennäköisesti bensapumpun takaiskuventtiili ei pidä.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Reetu
Ahaa , siellä siis on tuo takaisku venttiili , onkos se siellä bensapumpussa ?
Eli uusi pumppu vai?
900T16
Voi sen vaihtaa erikseenkin. Se on siinä pumpun päällä, letkulähdössä.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
Reetu
Kiitos , täytyy vaihtaa jos vaan jostain löytyy sellainen.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
16v (LH-jetronicilla) starttaa normaalisti sen 2-3s johtuen siitä ettei pumppu käynnisty kuin vasta starttauksen aikana. Jos kestää pidempään, niin jossain lienee vikaa.
Itsellä Lucas varustettuna 8v paineenvaraajalla starttaa suunnilleen toisella pyöräytyksellä eli bensanpaineesta se on kaikki kiinni. Ja tosiaan sähköruiskuissa akun kunnolla on suurempi merkitys, vaikka startti pyörisi niin ruiskuboksin tarvitsee saada riittävästi jännitettä käynnistyäkseen.
Tämä kaikki vielä yhdistettynä siihen että uudemmanmallinen startti (imusarjan alla) pyörittää hitaammin kuin vanha niin muuttujia on paljon. :)
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itsekkin tuossa Ässässä ihmettelin kun niin laiskapuoloisesti starttasi.
Noo, Laturin remmi oli todella löysällä ja kun sen kiristi niin nyt Satku iloisesti herää käyntiin.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
zootztoot Lefa.... :D meillä on kahdessa 16 tappia ja hyvin käy vaikka molemmissa yli 280.000 mittarissa.
Tuohon käynnistykseen, vaimon OG satkua jossa siis 2.0 16v kone ei ole koskaan (meillä 4 vuotta ja 80.tkm) saanut ekalla käyntiin. Pyörii iloisesti mutta 3sek ei riitä mihinkään. MUTTA: käynnistäs 3-4sek -2sek tauko - väännä avaimesta niin: PRÖMM -laakista! 8O Tuollaisia ne on totesi Torekin Seppokin, eikä tuo outo käynnistyskäyttäytyminen ole aiheuttanut muuhun kulkemiseen mitään poikkeuksellista ongelmaa. Jos lähtee tokalla heti niin eikun kovaa ajoa vaan :wink:
Kuultua:
Lentokaptenin kuulutus hiukka töyssyisen laskun jälkeen:
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."
TVS
Viesti Kirjoittaja TVS »
900T16 kirjoitti:Jos pyörittää laiskan oloisesti, niin akku vaihtoon. Pakkasella ei ainakaan jaksa lähteä liian hitaalla pyörityksellä. .
2.1 romukoneella oleva kyllä lähti, -20 ja meni ainakin kierros/sek ympäri se kone mutta lähti tulille aika lailla parin kiekat jälkeen(pari-kolme sekkaa startti päällä). Kyllä startti on aika pahasti alakynnessä tota kylmästä kammetessa, mut aika pienellä se tuntuu pamahtavan käyntiin(joskin vajailla, mutta lähtipä kumminkin).
Patarauta on påp.
antti.hakamaa
meikäläisen ykkös satkulle ei tartte kuin vähän avainta näyttää niin hörähtää kääymään mutta tuo toinen tarvii sen 2-3sekunttia startia niin mikähän siinä mättää on uusittu stratti ja polttoaine paineet katottu eikä vikaa niissä. olen pikku hiljaa sitä mieltä että vika olisi jossain sytytyksn ohjauksessa, tai sitten asento anturissa.
