Missä vika
Reetu
Missä vika
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ruisku satku ei tahdo kylmänä lähtä käyntiin , missä vika.
9000CD23T
Reetu
Haaa... Kiitoksia eiköhän selvinne.
petteri75
Paineakku
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Jos kylmänä käyntiinlähtö on mahdollista mutta vain pitkän sahauksen jälkeen saattaa kyse olla myös puuttuvista bensapaineista, eli toimintakykynsä menettäneestä paineakusta. Tätä voi yrittää testata ohittamalla pumpun rele jolloin polttoainepumppu pumppaa koko ajan - paineistaa systeemin. Ja jos nyt kylmä kone lähtee kuin palmun alta, voi epäillä vikaa olevan siinä kalliissa ja tylsästi vaihdettavassa paineakussa.
Itse asiassa, tuo paineakun toimimattomuus taitaa ilmetä myös silloin, jos auto on useamman tunnin sammutettuna. Tylsää, sillä kun se on kunnossa niin vanhakin 900i hörähtää käyntiin tuosta vain. Kukaan koskaan koittanut omatoimisesti korjata ao. osaa?
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Tai ihan vain poikki kuluneista johdoista.... :wink:
Nimim. ostin lämpöaikakytkimen turhaan....
#1814
Tässä yhteydessä olisi ehkä hyvä mainita minkätyyppinen ruiskusatku on kyseessä. Onko K-jet, Lucas vai LH?
Reetu
No mistäs mä sen tiedän , 900i vm 86 8-venttiilinen.
Eiköhän tuo sitten K-jet ole ja esitetyt lämpöaikakytkinkommentit pätevät.
Jos paineenvaraajaa tai paineen vuotoa epäilee, eikä jaksa hyppylankavirityksiä, voi kokeilla kytkeä virrat toistuvasti sekunniksi päälle - pois - päälle pois useamman kerran. Joka kerran kun virrat laittaa päälle pitäisi pumpun pyöriä ~sekunnin. Tällä tavalla saa varmistettua että paineet on kerätty. Sitten vasta kääntää avainta starttiin asti.
kt
Viesti Kirjoittaja kt »
Tai pumppu finaalissa..?
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
