nostaa kierroksia
xjford
nostaa kierroksia
Viesti Kirjoittaja xjford »
koetin haulla mut en löytänyt mitää. eli kun acc1:n kytkee auto-asentoon niin koneen kierrokset nousee n. 1500:aan. econ-asennossa pysyy kiltisti alle 1000.
mahtaisiko olla vaikutusta kun on toi ilmastoinnin kompuran hihna irti kun kiristinrulla uupuu???
myöskään ei pyöri kuin 2/3 nopeuksilla mutta siihen taitaa olla syynä se säädin siellä konehuoneessa...
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jep, se nostaa kierroksia silloin, kun kompuran pitäisi pyöriä.
Ville Jouppi #1780
jmt
juuri näin
Viesti Kirjoittaja jmt »
Eli kun pistät ilmastoinnin (kompuran) päälle, moottorin rasitus kasvaa ja tyhjäkäynnin kompensointipiiri pitää tyhjäkäynnin suurinpiirtein samana myös silloin. Ja jos kompura ei ole kytketty (esim. hihna pois), piiri kuitenkin toimii ja tyhjäkäynti on suurempi. Vaikuttaa normaalilta käyttäytymiseltä.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mulla oli joskus sama juttu, ja olis varmasti vieläkin, JOS olis kompura ym kiinni. :D Eli "auto"-asennossa kierrokset oli n.1500rpm ja "econ"-asennossa normaalit 800-900rpm. Eipä se ainakaan mua haitannut.
