Nyt se kuuluisa kannentiiviste meni
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Eli alkoi nesteet häviämään ja kylmänä käy kolmella, lämpöisenä hetken aikaa. Jäähdytysjärjestelmässä paljon painetta, kylmänä porisee paisuntasäiliössä ja lämppärin kennossa kurisee. Tutkin sen verran että kakkonen ei käy silloin kun käy kolmella.
Eli vaihtoon liittyen pari kysymystä miten toi 16V:n kiristin löysätään ruuvataan irti vai? Ootteko vaihtanu kannenpultit tiivisteen vaihdon yhteydessä? Entäs tuleeko Motonetin yläpäänsarjan mukana ventiilinvarrenkumit? Kansi on vissiin torxeilla kiinni?
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
saabracing
ensin se pienempi pultti irti ja sieltä ne rojut talteen ja sitten se isompi auki.
ja tarkista et ei oo ketju venyny, maksaa uus liittimen kanssa jotain päälle 30€ :wink: kannattaa vaihtaa jos venyny
Subonaattori
saako sen vaihdettua tossa yhteydessä kivyttomasti ettei tartte nostaa koko konetta pois?
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
ketju vaihtuu näin en ole kokeillut , uusi ketju odottaa hyllyssä!
vanha ketju lukitaan hammaspyöriin esim nippusiteillä jonka jälkeen se katkaistaan sopivasta kohtaa samalla lailla ku mopon ketju - uusi ketju liitetään vanhaan ja kaveri pitää vanhan ketjun päätä tiukalla . syötetään uus ketju esim vaihde päällä keula ilmassa pyörittämällä etupyörää jolloin uusi ketju kulkeutuu vanhan tilalle ku kierros on saatu tehtyä liitetään uuden ketjun päät yhteen . joku saa lisätä tarkentaa/ korjata
Subonaattori
jep jep onkos tossa orkkis ketjussa katkasukohta vai pitääkö hommata ketjunkatkasutyökalu?
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
Subonaattori
Hain yläpään tiivistesarjan motonetistä. Oli Scantechin paketissa ja Elringin kannentiiviste.
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
Subonaattori
Oli sitten kansi halki :evil:
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
saabracing
mistä huomasit ? ja mistä kohtaa ?
Subonaattori
Koneistamolla huomasivat kuulemma venttiilienvälistä vesikanaviin. En oo ite vielä nähny kantta.
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
Subonaattori
No nyt on käytetty kansi käytetty koneistamolla. Tulin sieltä ulos 316€ köyhempänä. Kaikki venttiilit ja istukat työstettiin, pakopuolelle vaihdettiin ohjurit, ventiilivarrenkumit uusiks ja kansi oikaistiin. Ei oo halpaa lystiä. Se mun oma halkinainen kansi olis tullut maksamaan tarvittavineen töineen 700€ että kyllä siinä nyt vähän säästi kuitenkin.
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
Subonaattori
ei malta odottaa ku pääsee huomenna kasaamaan konetta. Kuinkahan hienosti se käy :lol:
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
samalla nyt suosittelisin että heität vielä tänä iltana venttiilin painimet löpöön, huomena sitten rutkuttelet ne puhtaiksi.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Subonaattori
ajattelin just niitä painimia että kun niitä nyt on kerran kaks sarjaa niin kokeilen mitkä on pysynyt kovina eli pitänyt paineet niin heittelen sellaset sinne kanteen paikalleen. Toi pesu vois olla varmempi ratkasu näiden painimien kanssa.
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
kunnon liotus ja sit kokeilee napakasti napauttaa puupöytään jos lähtee se sisäosa irti ni saa putsattua täydellisesti
Subonaattori
onko sielä sisällä paljon irto-osaa?
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
