Ylipainekatkaisin?
Ylipainekatkaisin?
Tervehdys. Kysymys kuuluu, onko 2.3 T vm -92 ylipainekatkaisinta, joka tekee fuelcutin paineiden noustessa liikaa. Ja jos on, niin missäs sijaitsee? Ainaskin 2.0 turbossa oli samanikäisessä ja sijainti oli ratin alla polven korkeudella.
Kiitokset tietäjille.
Kiitokset, täytyy katsella tarkemmin.
Kiitokset nopeasta vastauksesta.
Re: Ylipainekatkaisin?
onko tietoo käykö tonnarin (vm? jossa apc) ylipainekatkaisin og900 apc-turboon?
fbl364 kirjoitti:Tervehdys. Kysymys kuuluu, onko 2.3 T vm -92 ylipainekatkaisinta, joka tekee fuelcutin paineiden noustessa liikaa. Ja jos on, niin missäs sijaitsee? Ainaskin 2.0 turbossa oli samanikäisessä ja sijainti oli ratin alla polven korkeudella.
V.J.S
Mimmi puhuu TAAS palturia
Tuo Fuelcut on erillisena paineanturina vuosimalliin 1990 asti. Vuosimalliin 1991 DI/APC järjestelmä uudistui: Uusi boksi (laajemmat diagnoosimahdollisuudet), imuilman lämpöanturi tuli geimeihin ja paineanturi POISTETTIIN. Painetieto saadaan LH-jetin ohjausyksikön kuormitussignaalista yhdessä imuilman lämpötilatietosignaalin kanssa.
Eli saa aika seppä olla, että saa -92 laitteeseen asennettua paineanturin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
V.J.S
vm -92 2.3T on kyllä ollut tehtaalta lähtiessään DI/APC ja LH-Jet yhdistelmä, siitä saa kyllä erillistä ylipainekatkaisinta etsiä tovin jos toisenkin...fbl364 kirjoitti:Tervehdys. Kysymys kuuluu, onko 2.3 T vm -92
Sen sijaan "a9000":n esittämään kysymykseen vastaus on tosiaankin, että kyllä käy tontusta ylipainekatkaisin satkuun.
-Ville
Firges9000
- "Saabisti"
No ihmekös tuo....
ettei sitä sitten löytynytkään, vaikka kuinka etsiskelin. Eli peli on vm-92 ja 2,3T. No, teenpä sitten toisen kysymyksen: Voiko tuon fuelcut-rajaa jotenkin manuaalisesti säätää? Ilman, että tarvitsee bokseihin koskea?
Paineputkessa tosiaankin on jokin anturi, josta lähtee piuhat ilmeisestikin LH-boksiin, vai yhdistettyyn DI+APC-boksiin?
Kiitoksia vastaajille.
Täytyy sanoa, että harvoinpa se "Mimmikin" menee sekaisin, liekö uusi vuosi lähellä?!
Ymmärsit oikein,hiukan eri paine arvoihin säädetty mallista riippuen!a9000 kirjoitti:Heh, siis ymmärrettinkö tää nyt sitten niin että -91 ja vanhemmissa ON ylipainekatkaisin ja se käy og900:een
Mimmi kirjoitti:Kanattaa ottaa ISO suurennuslasi mukaan, jotta erottaa DI/APC-boxista ylipainekytkimen.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
V.J.S
Re: No ihmekös tuo....
Ei onnistu bokseihin koskematta, eli vaatii ainakin uuden DI/APC lastun.fbl364 kirjoitti:... Voiko tuon fuelcut-rajaa jotenkin manuaalisesti säätää? Ilman, että tarvitsee bokseihin koskea?
-Ville
