Kampiakselin asentotunnistimesta
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Eli mitäs virkaa tommosella on? Vanhemmissa koneissa sitä ei ilmeisesti ole..vai? Mitkä ovat viallisen anturin oireet?
manneri
Viesti Kirjoittaja manneri »
No ainakin tollanen pienen pieni "vika" ettei kone käy.
9000 2.3T -95
Chevy Van 6.2D -89
jäsen
Ilman DI:tä olevissa turboautoissa ei ole kampiakselilla anturia, sytytyshetken määrää virranjakajassa oleva Hall-anturi.
Turbottomissa tontuissa on EZK-sytytysjärjestelmä, joka pohjautuu kampiakselilla olevaan anturiin.
Tuossa yksi viallisen anturin tarina:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=24514
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... otunnistin ja tuossa toinen tarina. Kyllä sen selvästi huomaa kun on vikaa. Muistuttaa hieman viallista DI-kasettia, joskin paljon rankempaa nykimistä. Jos vikaa ilmenee, kannattaa korjata HETI, eikä kitkutella. Ei ole mahdottomuus korjata, joskin maksaa tiskillä 280e, käytettynä 50e. Mäntykorvelta saa hyvin noita käytettynä, tonnareihin kelpaa kaikki anturit ristiin 2.0/2.3, vapari/turbo, vissiin jopa satkunkin anturit kelpaavat.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
jpjk kirjoitti:tonnareihin kelpaa kaikki anturit ristiin 2.0/2.3, vapari/turbo, vissiin jopa satkunkin anturit kelpaavat.
Niin kauan kelpaa, kun on pitkä lohko kyseessä.
Ville Jouppi #1780
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
käykö ng900 -96 2.0T:n asentoanturi 9000 -95 2.3t:seen?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Jope kirjoitti:
Ja eikös DI + APC tonnarit tehnyt poikkeuksen, niihin ei käy muiden anturit.
Foxbody turbo
jpjk
Mulla on m91 DI/APC 2.3T koneessa tällä hetkellä m94 2.0i anturi ja hyvin näyttäis toimivan.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Japso kirjoitti:
Jope kirjoitti:
Ei tee poikkeusta. Sama anturi kaikissa pitkälohkoissa, oli sitten EZK, DI+APC tai DI/APC. Ainoastaan liitin on hiukan erilainen EZK:ssa kuin DI:ssä.
