Moro,
Juuri tein omaani alustarempan (koni sportkit + takapään puslat + pallonivelet). Laitoin takapäähän kanssa powerflexit. Homma menee juurikin niin, että vanha kumi + alumiiniholkki pois ja powerflex tilalle. Mulla toimii ainakin mainiosti ja Powerflexin ohjeissakin lukee, että puslan tulee mennä käsin paikalleen, mikä tuskin onnistuu jos vanhan puslan "alumiinirippeet" on jäljellä tukivarren reiässä.
Eli uskoisin, että homma on ok..
p.s. Jos otat etupäänkin auki, niin älä vaan laita Motonetin Birth -merkkisiä yläpään "kääntölaakereita", on ihan sudet nimittäin. Tuli jumpattua etutolpat ylimääräisen kerran osiksi noitten Birthien takia. Mielenkiintoiset laakerit, perushomma eli pyöriminen ei tahdo sujua äänettömästi
