Kylkilistan irroitus
tsephyr
Viesti Kirjoittaja tsephyr »
eli mitenköhän tommosen 2 ovisen 900 takaoven paikalla olevan lyhyen kylkilistan saisi siististi irroitettua? sen alapuolella on semmonen 3x3cm ruosteläikkä niin hyvä olisi se lista irroittaa että kunnolla saisi laitettua. puukonkärjellä ruoste pois ja mustaa miranolia siveltimellä? (musta auto)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kylkilistat on kakspuolisella teipillä kiinni. Pientä meisseliä päästä väliin ja lähtee vetämällä. Vanhemmiten saattaa jo repsottaa jommasta kummasta päästä että saa otteen ja sormineen vetää pois.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja jos sen vedät irti, niin lista on varmasti entinen, tai ainakin pirun ruma. se vääntyy siinä repiessä. ota ennenmmin jollain langalla tms se irti
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
900i
Jos ei lankaa, niin lämmitä se ensin. Ei noi omani nyt niin järin rumat ole vaikka on vedelty monet kerrat pois.
#1015
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
joo., kevyt järjellä ja hitaasti suoritettu lämmitys esim hiutenkuivaajalla tai kuumalla vedellä on monessa mestassa poikaa, mm:
vanhojen teippien ja tarrojen poistossa. muista : jotta lämpö siirtyy HITAASTI paksun muovin läpi.
loput liimanjämät saa sitten helposti pois spriillä tai jos se ei tehoa niin tärpätillä ja viimeistään tinnerillä ( silloin kun niiden poisto on tarpeen), mutta tinnerin ja asetonin jne kovien liuottimien kaa oltava tarkkana, koska pitkäaikaisvaikutuksessa voipi uudehkot maalipinnat vioittua.
tärpätin jämät on vissiin syytä poistaa tinnerillä tai jollain rasvanpoistokliinerillä, se jättää niin öljymäisen pinnan , jotta tarran tarttuminen siihen on heikonlaista.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sukellusvene
Ihan sormilla omasta lähti nuo listat irti. Taitaavat olla ihan vaan kumia ne listat, on ne niin pehmeitä. Mutta jos niitä kapeita Ässän tai Turbon ylempiä listoja irroittaa, kannattaa olla varovainen. Katkeavat aika helposti irroittaessa.[/list]
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Yleensä niissä kärsii ensimmäisenä se kromilista, eli ei kannata taivutella jyrkästi.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
tsephyr
doo
Semmosta vielä että mites se puskurin kromilista lähtee irti? pitäisi romuttamolla olevasta puskurista se irrottaa ja vieläpä saada se kiinni omaan..
900i
Toisessa päässä on sellainen jousi pitämässä kiinni,toisessa päässä sellain haka. Altapäin olis hyvä päästä.
#1015
Frostwind
Sopiikos 2d coupen -87 sivuoven takana oleva lista 3d combicoupe -91:seen?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
EPC:n mukaan samalla numerolla ovat, eli pitäisi sopia.
Frostwind
Juha96 kirjoitti:EPC:n mukaan samalla numerolla ovat, eli pitäisi sopia.
Ok, kiitos. :)
Ruosteruisku
Viesti Kirjoittaja Ruosteruisku »
Kylkilistan "krominauha" on muotoon kantattu alumiiniprofiili koko listan alueella. Alumiini on sitten päällystetty muovilla. Eli jos repii listan niin alumiin venyy eikä palaudu entiselleen. Paras tapa irroittaa on todellakin käyttää kuumailmapuhallinta ja leveää lastaa/ mattoveitsen irtoterää. Loput liimamassasta sitten liuottimilla pois.
