Kuuluisiko nyt vaihtaa merkkiä?
ng900aero
:lol: (Laitoit aika isoja kuvia ;) )
Saabien ja sinun "kemiat" näköjään synkkaa aika hyvin kun ei mene millään rikki :D
Ehkä niille pitää antaa lämää tarpeeksi ;)
Edit: aika kallis tuo sikäläisen Koti-pizzan lounastarjous, onkohan niillä monopoliasema siellä? :D
Edit2: sulla olikin markka-ajan sanomalehti :oops:
saabracing
mutta, se katos hyppäs toyota- pihdeistä se valo sine tauluun :wink:
ng900aero
Itsellänikin meni sama liitos samasta kohdasta poikki kun purin konehuonetta, taisin tehdä aika samanlaisen ranetuksen.
Mites tuossa uudemmassa moottorin ylätuessa ei ole enää sitä ylempää kumimuhvia, ovatko koettaneet vähentää moottorin heilahtamista tekemällä tuon sovituksen tiukaksi ja varmaan muuttaneet tuota kumista korikiinnikettäkin vahvemmaksi?
Huomaako noissa uudemmissa vielä vaihdekepissä pienen heilahduksen vedon tullessa päälle?
Siis ei se millaan lailla häirinnyt kun sain vaihdettua vaihdelaatikona puoleisen uberkalliin tuen niin tuli huomattavasti paremmaksi (no vanha olikin revennyt).
Edit: tosi vaikea muuten keksiä muista merkeistä kehuttavaa :D
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ohhoh, onpas isoja vikoja vasta sisäänajetussa autossa :D
Ehti sitten 400tkm menemään rikki ennen kuin auto vaihtui?
BMW 320dA Coupe LCI
ng900aero kirjoitti: Mites tuossa uudemmassa moottorin ylätuessa ei ole enää sitä ylempää kumimuhvia, ovatko koettaneet vähentää moottorin heilahtamista tekemällä tuon sovituksen tiukaksi ja varmaan muuttaneet tuota kumista korikiinnikettäkin vahvemmaksi?
Ei kun siinäkin kohti on säästetty valmistuskuluissa, kuten myös jättämällä venakoppa maalaamatta.
Äkkiseltään en huomaa kuin, että 2.0t -merkki on vaihtunut 2.0Turbo -merkkiin ja likaa on enemmän uudemmassa kuvassa :D M2006 9-5:ssa oli kirkas venakoppa, mutta se oli maalattu hopeiseksi, joten ei mene noin ryönäisen näköiseksi...
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Olisko Eberi tullut lisää tuona aikana?
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
ng900aero
Omasta mielestänikin tuo alumiinipintainen venakppa on hieno, voisikohan tuollaiseen vetäistä päälle jonkin kellastumattoman akryylilakan?
Toivottavasti olet jo päässyt yli vikojen aiheuttamasta harmituksesta :lol:
Varmaan ovat todenneet että se ylätuen ylempi kumimötikkä on parempi jättää pois jolloin on tukevampi. Omastanikin puuttui tuo kun ostin auton, piti hankkia uusi koska ylätuen reikä oli väljä sille 10mm:n pultille, tuossa uudessa tuessa varmasti on sovitettu tiukemmaksi.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
kuvat voi pienentää vaikka:
http://www.microsoft.com/windowsxp/down ... rtoys.mspx
ja vasemmasta reunasta lataa image resizer ohjelman. :wink:
Jäsen no: 1839
Saappi Kuski
Miksi haluat vielä käsipelillä vaihdella vaihteita?
9000CS 2,3
ng900aero
Peltivanteet :D
Jos viitsit niin laitatko vielä kuvia noista sisätiloista, tuo mittaristo ja SID sekä ACC-yksikkö näyttävät aika mielenkiintoisilta. Tuleeko SID:ille enemmän informaatiota kuin vanhemmissa?
Tosi hieno tuo uudempi ratti ja mun silmään tuo tumma puu on hillityn tyylikäs.
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Koko auto vaikuttaa todella upealta. Onnea.
ng900aero
-valomerkki- kirjoitti:Koko auto vaikuttaa todella upealta. Onnea.
Samaa mieltä, erottuu hyvin nuo viirusilmät mustassa.
Kait tuo ratti on nahkapäällysteinen kun ainakin punokset näkyvät?
-valomerkki-
Lisätään kuolaamista sen verran että tuo sisusta on myös todella upea. Miellyttää silmää 8)
Melkoisen auton olet hankkinut.
ng900aero
Pirun hieno auto, ei voi muuta sanoa. Miten tuosta säädetään ACC:n toiminnot kun ei ole näyttöä, vai tuleeko sen tiedot SID:ille? Vai onko ne puhallussuunat, huurteenpoistot jne, erillisillä nappuloilla tuossa ylempänä?
Mikä se kuljetusohjelmointihomma olikaan?
