alatukivarren etuhelan tuki (vaihto)
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Etuhelan tuki (2/puoli, alumiinivalua). . . . . . . . . . . 18-1575 5.72 ???
katsari käski laittaa vaihtoon.
onkos millainen homma, ohjeita tai linkkiä ohjeisiin?
jouni
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Etupää pukeille, tukivarren poikittaissuuntaiset kiinnityspultit irti, holkit irti ja uudet tilalle ja pultit jälleen kiinni, ei se sen kummempia vaadi :) . Voi olla, että kallistuksenvakaajan koiranluun alapääkin kannattaa avata, niin tukivartta on helpompi käännellä.
#1970
saabastelija
ah79 kirjoitti:Etupää pukeille, tukivarren poikittaissuuntaiset kiinnityspultit irti, holkit irti ja uudet tilalle ja pultit jälleen kiinni, ei se sen kummempia vaadi :) . Voi olla, että kallistuksenvakaajan koiranluun alapääkin kannattaa avata, niin tukivartta on helpompi käännellä.
eli ei mitää jousen puristimia tms???
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei tartte jousipuristimia, ehkä alapallonivelen pultit auki myös, niin alatukivarsi on varsin vapaasti liikuteltavissa ylös-alas.
Etuhelan pultit ja mutterit on 16mm kannalla ja helpottaa kummasti, jos on 2 kpl 16mm kiintoavaimia.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
Sama homma.Toiselta puolelta oli joku "puraissut" alumiinista jo palasen irti...
Mistä nuo kannattaa hommata? Procar ? vai jostain muualta?
Hintakin varmaan tiedossa jollakin..
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
V.J.S
Re: alatukivarren etuhelan tuki (vaihto)
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
saabastelija kirjoitti:Etuhelan tuki (2/puoli, alumiinivalua). . . . . . . . . . . 18-1575 5.72 ???
jouni
Tuossahan jouni jo hinnan kertoi, ostospaikka Motonet. Ovat ainakin minulla kestäneet jo ~ 3v / 80 000km.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onkohan noidenkin laatu heikentynyt, kun ei edellisessä vm.88:ssa 400t murentunut yhtään ja tosta jupista näyttäis apparinpuolelta olevan molemmat murusina jo alle 300t.
No eipä ole paha eikä kallis homma.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Huonokuntoinen taempi kumihela murentaa noita alumiineja kun tukivarsi pääsee liikkumaan turhan paljon.
Kurko
Lieneekö kuitekin toisinpäin, eli tuo vm:88 ei nähnytkään muutakuin mustaa kumi puslaa tossa tukivarren takapäässä. :)
Nyt kun rupeaa muuta väriä tunnustamaan, niin rupee etupääkin hajoamaan. :?:
CDTA
Onko ollu pitkäänkin värilliset paikallaan? Jos ei, niin on voinu alupalat saada kipeää jo kumipuslilla ollessa.
Olikos 88:ssa yhtäpaljon tehua ku jupissa 8)
Kurko
CDTA kirjoitti:Onko ollu pitkäänkin värilliset paikallaan? Jos ei, niin on voinu alupalat saada kipeää jo kumipuslilla ollessa.
Lieneekö sieltä se vika sit löytynee, kun tuo nykyinen on softalla tehty siihen mihin tuo ZF:n loota kestää, ja entinen omassa ajossa 400t ollut oli ihan vakio. :? :D
CDTA
Niimpä, ne horset syö muutakin kun gasoa :wink: :D
