Motonetin Sport putket??
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
kuinkas helposti noita motonetin sport vaimentimii saa tollaseen vm88 saab900 t8 kiinni?
onko kovakin operaatio? jos jollakin on kokemusta?
mikähän noista malleista sais helpoiten istuun paikoilleen ilman kirosanoja?
http://www.motonet.fi/?id=21&Haku3=00000003
Siis Turbomalleissahan on vähän riippuen yksi tai kaksi äänenvaimenninta. (Katalysaattorimalleissa on katti, katittomissa siinä kohtaa on vapaavirtausäänenvaimennin.) tuo taka-akselin luona oleva sijainti tuolla refleksipöntöllä on käsittääkseni varsin optimaalinen paikka sille yleensäkin. Sen tilalle voi toki vaihtaa äänenvaimentimen. Kun jotkut ovat laittaneet vapareihin noita turbon pakoputkistoja, niin niiden perusteella se kuulosta melkoisen vapaasti virtaavalta jo vakiona. Kuuluu kaikki putkessa polttamiset moottorijarrutuksella ja muutenkin melkoinen pörinäputki. Senverta pitää kertoa teoriaa, että turbo itsessään vaimentaa ääntä aika huimasti.
Turbomalleihin ei tonne putken loppuun mielestäni tarvii mitään sordiinoita. Jos haluaa näyttävyyttä, niin säästyy muutes rahaakin, kun laittaa vain pakoputkenpään nätiksi.
Jos olet hakemassa tehoja autoosi, niin pakoputken alkupään parantaminen olisi eka juttu. Siinä heti turbon luona on hillittömän jyrkkä valurautainen mutka. Siitä pitää hankkiutua eroon.
Daword
Mertmi kirjoitti:Siis Turbomalleissahan on vähän riippuen yksi tai kaksi äänenvaimenninta. (Katalysaattorimalleissa on katti, katittomissa siinä kohtaa on vapaavirtausäänenvaimennin.) tuo taka-akselin luona oleva sijainti tuolla refleksipöntöllä on käsittääkseni varsin optimaalinen paikka sille yleensäkin. Sen tilalle voi toki vaihtaa äänenvaimentimen. Kun jotkut ovat laittaneet vapareihin noita turbon pakoputkistoja, niin niiden perusteella se kuulosta melkoisen vapaasti virtaavalta jo vakiona. Kuuluu kaikki putkessa polttamiset moottorijarrutuksella ja muutenkin melkoinen pörinäputki. Senverta pitää kertoa teoriaa, että turbo itsessään vaimentaa ääntä aika huimasti.
juu voishan se olla että riittää putken pääkin...
valurauta mutka? onko se misään säännöksessä kiellettyä poistaa?
miksiköhän siellä edes on sellainen?
riittääköhän siihen että vetäsee jollain poikki ja uus mitotettu putki tilalle ja hitsaamaan.
Valurautainen "ryssämutka" on pulteilla kiinni turbossa, joten sitä ei tarvitse katkaista. Väljemmän mutkan tekeminen tilalle vaatii akun siirtämistä johonkin muualle, käytännössä takakonttiin. Speedpartsilta löytyy valmis ratkaisu: http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_avg_900.shtml
Daword
Eski kirjoitti:Valurautainen "ryssämutka" on pulteilla kiinni turbossa, joten sitä ei tarvitse katkaista. Väljemmän mutkan tekeminen tilalle vaatii akun siirtämistä johonkin muualle, käytännössä takakonttiin. Speedpartsilta löytyy valmis ratkaisu: http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_avg_900.shtml
ja hintaa operaatiolle tulisi?? noi hinnat ei oikeen sano mitään mitä tuossa linkissä oli?
1kr = 0.10787371 euroa. Eli koko putkisto maksaa reilun 500 euroa.
Daword
Eski kirjoitti:1kr = 0.10787371 euroa. Eli koko putkisto maksaa reilun 500 euroa.
Jessus! no ompas siinä hintaa... sillähän saa jo auton korjattuu moneen kertaan.. ja maksettuu 1vuoden vakuutus maksut hehe
helpompaa varmaan jos tehoi haluu niin säätää apc boxii
Miulla ei ole tossa 99turbossa sitä ryssämutkaa. Se korvaava osa on tehty kait jostakin ihan tavallisesta putkesta.
