Jäähdyttimen puhallin ja sulakkeet.
Doomrider
Hyvää maanantai aamua vaan kaikille.
Alkoi askarruttamaan eräs vika tossa tonnarissa. Eli konehuoneessa olevassa sulakeboksissa on kolme erillaista paikkaa "Cooling Fan" sulakkeille.
Ainut missä on sulaka (30A) on "Cooling Fan". Siinä vieressä on "Cooling Fan High Speed(30A)" & "Cooling Fan Timer(5A?)". Pitäisikö noissa kahdessa muussakin olla sulakkeet?
Puhallin ei siis toimi(en ole koskaan nähnyt sitä toiminnassa).
Yksi vika lisää tuohon murheenkryyniin... :roll:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Cooling Fan High Speed on automaattivaihteiselle ja ilmastoidulle autolle.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Doomrider
G-mies kirjoitti:Cooling Fan High Speed on automaattivaihteiselle ja ilmastoidulle autolle.
Matti
Jotain tuontapaista arvelinkin. Mites tuo Cooling Fan Timer sitten?
Doomrider kirjoitti:Mites tuo Cooling Fan Timer sitten?
Liittyy kaksinopeuspuhallusjärjestelmissä ajon jälkeen tapahtuvaan jälkipuhallukseen. Rele katkaisee ykkösnopeudella tapahtuvan jälkipuhalluksen muutaman minuutin kuluttua, olipa kuinka kuuma tahansa, jottei akku tyhjene.
Doomrider
jus kirjoitti:
Veikkaan että tonnarissani ei ole tuollakaan sulakkeella mitään virkaa?
No, se on sitten antureitten ja termostaatin vaihto... Eivät ole onneksi pahan hintaisia...
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Se jäähdyttimessä oleva anturi on yleensä syypää toimimattomuuteen.
Mää muistelisin, että kun navat (tai johtojen päät) anturilla laittaa oikoseen, niin pitäis puhaltaa, korjatkaa joku vähemmän dementoitunut, jos muistan väärin... :roll:
Jos ei vieläkään puhalla, niin sitte etsimään vikaa johdotuksesta. Puhaltimen moottori ei yleensä kypsy, jos ei puhallin jumidu syystä tai toisesta....
-------------------------8<----------->8--------
#1395
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ajn kirjoitti:Se jäähdyttimessä oleva anturi on yleensä syypää toimimattomuuteen.
en korjaa vaan vahvistan muisti kuvasi oikeaksi
045-6302071
jäsenyys hankittu
Doomrider
mikkoimp kirjoitti:
jeps. täytyy kokeilla huomenna. Kävi kait säkä kun olis termaria ostamassa. Sain käteen Carlostatin, ja eikös ne ollut ihan ok tavaraa?
