kannenpultit?
käretön
kannenpultit?
Viesti Kirjoittaja käretön »
onko kellään tietoa miksi motonetin kannen pultit ovat pitempiä kuin vakio pultit???
050-5376057
Minuteman
En tiedä miksi, mutta myös täällä Tampereella jostain syystä antoivat väärät pultit. Kierre, kanta, ja muutenkin malli oikea mutta pituutta oli about kolme-neljä senttiä liikaa.
käretön
joo ihan samat ongelmat saitko vaihdettua oikeisiin??
050-5376057
Minuteman
En vaihtanut, kun olin silloin tallilla kun ilmeni että väärät ovat, vetelin vanhoilla kiinni kirosanojen saattelemana, ja menin vasta jälkeenpäin hakemaan rahat pois samassa yhteydessä kun menin reklamoimaan väärästä nokkaketjusta jonka ehdin jo heittää koneeseen ja kannen sekä jakokopan kiinni.. :evil:
Tilasivat oikean, odottelin pari päivää vain mennäkseni kysymään ketjua jota ei ollut tullut, olivat jotenkin tyrineet tilauksen.. Siispä Saabin tiskille josta sainkin oikean ja lukollisen ketjun jonka vedin konetta pyörittelemällä paikalleen vanhaa katkaistua ketjua hyväksikäyttäen.
Oli meinaan tuuria että huomasin pulttien olevan väärät, vanhat olivat jo romukopassa kun kiersin uudet paikoilleen ja olin alkamassa kiristämisen kun jakopään puolelta huomasin että pitkät ovat.
Yllätys olisi ollut melkoinen jos olisin vain kiristellyt liian pitkät pultit pohjia myöten "momenttiin" ja täytellyt jäähdytysnesteet..puhumattakaan siitä että olisin saanut koneen tulille.
Noh, mitä opin, oli taas se, että vertaa aina uusia osia vanhoihin, mutta en olisi uskonut että joka hemmetin palikka voi olla väärä.
käretön
Noi voi V***u justiin laitoin motonetin ketjun kiinni ja heitin koneen paikalleen, mikä vika siinä sun ketjussa oli? mulla on 126 nivelinen ilman lukkoa!!!!!ihan kivaa ku ei ikinä vastusta :twisted:
050-5376057
Minuteman
No täähän oli 2,3 tonnari johon olisi kuulunut 130 lenkkinen. Jos autosi on 2 litrainen 900 niin ei hätää, siihen kuuluu 126 lenkkinen.
Minullehan myivät Motonetistä tuon kakslitraisen ketjun, näin kertoi Saabin tiski.
Edit: Juu, sori kun höpisin tässä Tonnarista väärässä osiossa, mutta kansipultithan ovat saabin 16V koneissa samat. Nyt näyttää siltä että Motonet tyrkyttää jostain syystä vääriä pultteja ympäri suomea, eli onko heillä joku virhe luetteloinnissaan?
Suabisti
Re: kannenpultit?
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
käretön kirjoitti:onko kellään tietoa miksi motonetin kannen pultit ovat pitempiä kuin vakio pultit???
Prl :twisted: Tuli huomattua sama juttu että motonetin kannenpultit juurikin tuon verran liian pitkät.
Kannattaako nuilla vanhoilla pulteilla laittaa kansi kiinni?
Vai venytetäänkö taas projektia muutamalla viikolla ja ruvetaa ettimään oikeankokoisia kannenpultteja :twisted:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Frostwind
Re: kannenpultit?
Suabisti kirjoitti:
Kipaset huomenna sjoella saabin tiskillä. Odotettavissa tosin että tiiraavat EPC:tä sen puoli tuntia ennenkuin löytävät oikean osan :wink:
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
mikkoimp
Re: kannenpultit?
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Frostwind kirjoitti: Kipaset huomenna sjoella saabin tiskillä. Odotettavissa tosin että tiiraavat EPC:tä sen puoli tuntia ennenkuin löytävät oikean osan :wink:
sama homma myös huomattu että kannataa itse katsoa ensin osanummero epc:stä valmiiksi ennen tiskille menoa :wink:
onko yhtään tietoa kuinka monta kertaa kansi on jo ollut auki? kyllä minä ainakin olen vanhoilla pulteilla kasannut ja ainakaan vielä ei ongelmia ole ilmaantunut...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
Re: kannenpultit?
Kipaset huomenna sjoella saabin tiskillä. Odotettavissa tosin että tiiraavat EPC:tä sen puoli tuntia ennenkuin löytävät oikean osan :wink:[/quote]
Ny alakaa Tuomas pian huumorintaju loppua :lol:
Luultavasti ei ikinä avattu ennemmin kantta ja mittarissa 424tkm. Mutta pitää nyt käydä paikalliset varaosaliikkeet läpi jos löytyis uudet pultit.
#3628
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ihmettelen vaan että minkä takia ne pitää uusia??? :?:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jamppa kirjoitti:ihmettelen vaan että minkä takia ne pitää uusia??? :?:
...no ku häynesin öljynvaihto-oppaassa käsketään niin tekemään? :lol:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
mikkoimp
eivät saabin pultit ole venyviä...
jos nyt vasta ensimmäistä kertaa avataan niin voisin väittää että ei ole pienintäkään riskiä käyttää pultteja toiseen kertaan...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kannenpulttien venymisestä, palautumisesta, uudelleenkäytettävyydestä ja kiristysmomenteista on keskusteltu joskus aiemminkin:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 123#419123
Suabisti
Uuudet kannenpultit löytyivät ja ovat jo onnellisesti paikallaan. Eli paikallisesta varaosaliikkeestä hain ja myyjän listan mukaan 9000 T16 Kannenpultit sitten olivat oikean pituiset. eli sen jtn.95-96mm. Ja hämmentävältä tuntuu, kun varaosaliikkeessäkin 900T16 Kannenpultit olisivat olleet liian pitkät :roll:
#3628
