T16 turbon öljynpaluuputken stefa
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
alkaa olla paniikki projektin kanssa, huomenna pitäisi saada leimalle.
millainen stefa kuuluu turbon öljynpaluuputkeen (lohkoa vasten), käykö joku yleismalli tarvikeliikkeestä?
vuotaako pahasti jos puuttuu kokonaan (haittaako katsastusta)?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Muistaakseni siinä on pelkkä o-rengas, eikä stefaa. Halkaisijaa en muista.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Jakke_
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Ostin ässään alkuperäisen O-renkaan. Se oli vihreä ja aika paksu. Halkaisijaa en minäkään muista. :P
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Tuolta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 422#277422
Turbon öljynpaluuputken O-renkaan koko ~20 x 4 mm. Osanro 7502263.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Tuo stefa tuntuu olevan kyllä todella tarkkaa siitä, että on kunnolla pohjassa sekä hyväkuntoinen stefa.
Itsellä varmaan muutaman millin kolarin takia vääntynyt putki ja sain hetken verran tapella, että sain vuodon tyrehdittyä, mutta onhan se vaivan väärti :)
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
saabastelija
jus kirjoitti:Tuolta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 422#277422
o-rengas tietysti eikä mikään stefa :?
noilla mitoilla pitää yrittää tarvikeliikkeestä, kiitos.
en ehtinyt kurkata auton alle, kohtalainen öljyvuoto voinee johtua puuttuvasta o-renkaasta!?
ihmettelen vaan miksi lattialle valunut öljy ei ollut kirkasta (uudet ölpät pannussa), sotkeeko turbo öljyn niin äkkiä?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Itse laitoin paremman puutteessa pari hiukan erikokoista ohuempaa rengasta eikä vielä ainakaan ole vuotoa havaittavissa. Kyllä tuommoisen paksummankin varmaan jostain löytää mutta ei ihan joka tarvikeliikkeestä.
saabastelija
Hessu kirjoitti:Itse laitoin paremman puutteessa pari hiukan erikokoista ohuempaa rengasta eikä vielä ainakaan ole vuotoa havaittavissa. Kyllä tuommoisen paksummankin varmaan jostain löytää mutta ei ihan joka tarvikeliikkeestä.
jep, ajattelin kokeilla kahdella 3mm o-renkaalla.
sellaiset löytyi lähikaupasta.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Se vihree on Viton-laatua eli lämmönkestävää laatua. Normaali NBR-kortsunrengas kutistuu ja kovettuu melko joutuin ja alkaa vuotaan eli väliaikaisratkaisuna menee.
Jäsen 147
saabastelija
toms kirjoitti:Se vihree on Viton-laatua eli lämmönkestävää laatua. Normaali NBR-kortsunrengas kutistuu ja kovettuu melko joutuin ja alkaa vuotaan eli väliaikaisratkaisuna menee.
kun nyt saisi tuon muutoskatsastukseen ja testiajoon.
ahdin menee varmaan pian vaihtoon eli kortsu sitten samalla.
mutta kiitos infosta, pitää hankkia seuraaalla kaapunkireissulla kunnollinen :)
mutta miksi se lattialle valunut öljy on niin mustaa, ahdin falskaa vai?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ihan normaalia että öljy on heti mustan näköistä ulos valuessaan paluuputkesta, turbo vatkaa sen ihan vaahdoksi.
saabastelija
jcarlson kirjoitti:Ihan normaalia että öljy on heti mustan näköistä ulos valuessaan paluuputkesta, turbo vatkaa sen ihan vaahdoksi.
no hyvä, tästä on hyvä jatkaa...
EDIT: löytyi käytetty o-rengas nurkista, auttoi kummasti.
öljyä tulee enää pari tippaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
