ABSit satkuun jälkiasennuksena?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Hain...en löytänyt :)
Mietin taas tässä lisää rahanmenoa ja ABS-jarrujen laittoa satkuun.
Nyt autossa siis normijarrut.
Mitä kaikkea luovuttaja-autosta tarvitaan?
Mitäs konttorilla sanotaan?
Auto siis 1993 2.1 16v CC classic, jossa EI ole ABSeja vakiona...pöh.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ainakin seuraavat osat pitäisi olla:
Konepellin alla:
Pääsylinteri + hydrauliyksikkö
Venttiililohko
Rele- ja sulakekotelo oikean lokasuojan päällä
Takaistuimen alla:
Elektroniikkayksikkö
Pyörissä:
Anturit
Pyörännavat, edestä vetonivelet, takaa pyöränlaakerit
(jarrusylinterit, -palat ja -levyt ovat samat)
Tunnistimien johdot tarvitaan myös. Jarruputkituksiin tulee myös muutoksia.
Koska ihan pienestä hommasta ei ole kyse, kannattaa etukäteen varmistaa sekä asennettavan systeemin eheydestä että konttorin suopeasta suhtautumisesta. Konttorilla asiointia helpottanee, jos rekisteriotteeseen on jo merkitty molemmat järjestelmät (NAP - ja lisätietoihin merkitty esim. vaihtoehtoisena lukkiutumaton jarrujärjestelmä NYP). Oman '93-malliseni otteessa molemmat järjestelmät on mainittu.
Huikko
Kiitoksia. Otteessa ei ole vaihtoehtoisesta merkintää.
Eihän tuo mikään pikkuhomma ole, mutta kun nyt aloitin tuon "kunnostamisen", niin eiköhän tämä(kin) projekti karkaa käsistä ennen pitkää...
Airbagista voisi aloittaa samankaltaisen topicin.
Eikös säädökset muuttuneet juuri niin, että turvallisuutta lisäävät asiat katsotaan hiukan löysemmin pykälissä kuin aiemmin?
Tarkoitus on uittaa ruotsista? raato, jossa on ABSit, airbag ja ilmastointi...sitten pikkuhiljaa yön pimeinä tunteina (kuten nyt) väijyä tallilla ja siirrellä tavaraa autosta toiseen.
Jos jollakin on kuvaillun kaltainen raato tallissaan, niin saa tyrkyttää...
Tuskin on :) Ei niitä ruotsissakaan montaa ole.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
ABS:stä luulisi että saisi läpi mutta en usko että Airbagia saa jälkikäteen asentaa..
Ilmastoinnista nyt ei tietenkään prosentteja tule..
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Halvemmalla ja helpommalla pääsisit, jos kävisit ruotsista auton, jossa ABS, airbag ja ilmastointi. Sitten maksat muutaman satasen veroa ja katsastat auton rekisteriin suomeen ja alat sitten harrastamaan sitä.
http://www.blocket.se/vi/12354978.htm?ca=11_s
Tuolla saisit projektisi ABS:in kohdalta valmiiksi halvalla.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Turbo16
Sami kirjoitti:Halvemmalla ja helpommalla pääsisit, jos kävisit ruotsista auton, jossa ABS, airbag ja ilmastointi. Sitten maksat muutaman satasen veroa ja katsastat auton rekisteriin suomeen ja alat sitten harrastamaan sitä.
Ja tuohon olisi vielä turbolla ;)
#1909
Huikko
Tiedän varsin hyvin, mutta tuo classic suututti minut jousi/iskariprojektin aikana ja nyt sille näytetään mistä se tipu pissii ja se laitetaan kuntoon...halusi se sitä tai ei...vaikkei se olekaan järkevää.
Suon ylitys on aloitettu. ei sieltä lähdetä kesken kaiken takaisin hakemaan parempia kenkiä :)
Eipähän tule sitten toista priimaa classicia kaikilla herkuilla heti vastaan, kun hommaan siihen vielä nuo sähköpeilit, ikkunat, kattoluukun, nahkasisustan yms...niin ja tietenkin sen takalasinpyyhkijän :P
ja VARMASTI maksaa ihan järjettömän paljon enemmän, kuin "valmis" ratkaisu, mutta mutta. Kun tekee itse, niin tietää kuka on käynyt ja missä kohtaa autoa ja millaista on työn jälki.
Edellinen projekti oli 360-volvo, jossa oli alunperin keskuslukko ja ohjaustehostin....siihen tuli laitettua kaikki mitä tehdas oli antanut mahdolliseksi rastittaa. Ja kun se oli valmis ja toimiva, niin tottakai se myytiin pois :)
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1144889
Ihan noin viitteenä siitä kuinka paljon tässä päässä viiraa...
paljon pitää viirata jos palmea tuunaa.... sori...
Turbo16
Mimmi kirjoitti:
Turbo16 kirjoitti:ABS:stä luulisi että saisi läpi mutta en usko että Airbagia saa jälkikäteen asentaa..
Kyllä saa asentaa myös SRS:n AKE:n luvalla, vaikka GM Finland muuta väittääkin.
Asia selvä hyvä, että asiat muuttuu :)
Muistaakseni tosiaan joskus kysyin asiaa GM:ltä (Saabilta).
#1909
Huikko
EI kai mistään lisävarusteiden asentamisessa satkussa voi mennä prosentteja?
ng900aero
Mimmi kirjoitti: Satkuun pystyy muuten jälkiasentamaan monta muutakin varustetta (sähkölämmitteiset taustapeilit, AC:n...)
Prosentteja ei mene ABS-jarruista tai SRS-järjestelmästä.
Hieman ot mutta pystyykö auton muuttamaan jälkikäteen vähäpäästöiseksi eli asentamaan yhden lisävarusten lisää? Meinaan jos vaihtaisi 99:iin koko tekniikan katteineen päivineen 900S:stä niin tuleeko autosta silloin virallisestikin vähäpäästöinen?
(ihan tulevaisuuden päästöverotusta ajatellen).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Huikko
VTT:n kautta onnistuu.
Juha96
Edelleen pahasti ot, mutta Saksassahan asennellaan mm. Saab 96 V4:siin katalysaattoreita, jotta käyttömaksut saadaan siedettävämmiksi. Saattaa olla tulevaisuutta täälläkin päästöön perustuvien käyttömaksujen tullessa käyttöön?
Huikko
Juu, mutta hyväksyntä pitää saksassakin hakea erikseen.
Ei riitä että vain laittaa katin ja mittaa päästöt.
Vaatii ajonaikaisen päästömittauksen, jota suomessa tekee esim. VTT.
Maksaa noin 1500€
ng900aero
Huikko kirjoitti: Vaatii ajonaikaisen päästömittauksen, jota suomessa tekee esim. VTT.
Maksaa noin 1500€
Ja edelleenkin ot:
Kait noita mittauspuulaakeja on useampia (ja reilusti edullisempia), tuskin voi olla yksinomaan VTT:n monopoli?
Ja eikös aina ole mahdollista hakea poikkeuslupaa, tiedossahan on siis päästöt, tosin vain eri kopassa, ja tässä tapauksessa päästöt olisivat reilusti pienemmät kun 2d tuplis painaa monta sataa kg vähemmän kuin esim. 5d 900s, luulisi että vähäpäästöisyyteen riittäisi vain jokin lonkalta arvioitu päästöarvo näillä perusteilla, ei voi millään olla niin hiton tarkkaa?
Ducato Maxi -98
