Ei starttaa...(satunnaista)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mou,
Kun kääntää avaimesta, niin kaikki muut asiat tapahtuu paitsi startti ei pyöritä. Ei edes naksu.
Tätä tapahtuu todella harvoin. Nytkin kerran koko 2000km reissun aikana.
Minuutin odottelun jälkeen starttasi ihan ok.
Virtalukon pohja? Automaatin neutral-kytkin? Liikuttelin kyllä keppiä edestakaisin, muttei se auttanut starttaamiseen mitenkään.
Hetken odottelun jälkeen lähti normaalisti.
Joskus olen myös ollut havaitsevinaní viiveen startatessa, eli aloittaa starttaamisen vasta noin sekunti sen jälkeen kun avainta on käännetty.
Ideoita?
Auto: 1992 cabriolet OG900 automaatti turbo
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
9000CD23T
Huono maadoitus, kokeile starttikaapelilla.
Maadoita moottori suoraan akun miinusnapaan, ja kokeile tuleeko
startti edelleen viiveellä.
Se maadoitusjohto nippu siinä edessä olevassa poikittais palkissa
tuppaa hapettumaan helposti.
Huikko
Kokeillaan. Kiitos nopeasta vastauksesta.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
9000CD23T kirjoitti:Huono maadoitus, kokeile starttikaapelilla.
Joskus muinoin miun Fiesta vittuili ko. tavalla juurikin huonon maadoituksen takia.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Mulla alkoi temppuileen 99:ssä startti just tuolla lailla. Ei mitään tapahtunut ja uudestaan kokeillessa starttasi, lopussa kyrvähti kokonaan. Kyseessä oli about kolme kuukautta vanha vaihtoboschilainen joten vaihtoon meni. Kävin sitten kyseleen mikä mätti ja solenoidi oli rikki.
Mutta kannattaa kokeilla nuo em. vinkit, kun noita startteja on kurja muuten alkaa ropamaan. Ovat joko pakosarjan tai imusarjan alla. Niistä on kuiten kohtuu helppo käyttää kaapelit irti ja puhdistaa/vaihtaa liittimet.
Virtalukonpohja teki tommosta miun 99:ssä. Vaihdoin sen (käytettyyn) ja homma korjautui reiluksi puoleksi vuodeksi. Taas se on tehnyt muutaman kerran. Pitäisi varmaan ostaa uusi se palikka sinne, eikä leikkiä käytettyjen osien kanssa. :oops:
Huikko
Tuohon virtalukon pohjaan tai maadoitukseen kallistuisin kerrotun perusteella.
Maadoitus on helppo tarkistaa.
Tosiaan solenoidikaan ei naksu, mutta tuulettimet jne sammuvat kuten startatessa pitääkin. Startti vain ei pyöri.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Huikko kirjoitti:Tuohon virtalukon pohjaan tai maadoitukseen kallistuisin kerrotun perusteella.
Jos on alkuperäinen startti niin en yhtään ihmettele vaikka olisi solenoidikin menossa.
Virtalukon pohjakaan ei kyllä mitään ihmeitä maksa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
900 I 16 Kat
Hyvä starttimoottori löytyy Jyväskylästä...ja virtalukon pohja....
Huikko
Onkos automaatissa sama virtalukon pohja kuin manuaalissa?
900 I 16 Kat
Huikko kirjoitti:Onkos automaatissa sama virtalukon pohja kuin manuaalissa?
Pahan heitit....ei hajuakaan....
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Sama virtalukon pohja manuaalissa ja automaatissa. Erona vain se, että automaatissa on vaihdeasennon tunnistinkytkin virtalukon ja solenoidin välissä.
TSI-pistokkeen (sulakerasiassa) kautta voit ohittaa sekä virtalukon että vaihdeasennon tunnistinkytkimen. Sitä kautta voit siis syöttää solenoidille virtaa kun häiriö seuraavan kerran ilmaantuu. Jos starttaa kärppänä, häiriö on virtalukonpohjan - vaihdetunnistimen suunnalla.
Huikko
Juha96 kirjoitti: TSI-pistokkeen (sulakerasiassa) kautta voit ohittaa sekä virtalukon että vaihdeasennon tunnistinkytkimen. Sitä kautta voit siis syöttää solenoidille virtaa kun häiriö seuraavan kerran ilmaantuu. Jos starttaa kärppänä, häiriö on virtalukonpohjan - vaihdetunnistimen suunnalla.
Kiitos vinkistä. Mistä ja miten siis??? Tyhmä kysyy...
Juha96
TSI-pistoke on sulakerasiassa oleva pyöreä testauspistoke, josta on yhteys jatkuvaan plussaan, maahan, sytytysvirtaan virtalukolta, sytytysimpulssiin sekä startin solenoidiin.
Mutta mikä liitin on mikä, sen valaisemiseen tarvittavaa tietoa ei mulla valitettavasti ole käsillä... eikä muisti nyt pelaa vaikka tuon pistokkeen kautta on tullut autoa starttailtua aina joskus.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ihan hyviä diagnooseja yllä, solenoidin testaamisen vikatilanteessa kyllä panisin etupäähän listaa. Eli kun ei starttaa niin verkkokynällä 12v katsoo tuleeko solenoidille jännite, jos ei tuu siitä sitten katsoo noi purkamista vaativat testaukset edelleen.
Toisaalta toi valojen himmeneminen yms sellainen kyllä kertoo huonosta kontaktista tai huonosta akusta, koska eihän sellaista oikein muuten voi esiintyä, eli katso onko kontaktit kunnossa ja kunnolla kiinni
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
